I problemi irrisolti della "Collezione"
Di seguito sono elencati tutti i problemi irrisolti della Collezione (se ne manca qualcuno segnalatelo).
E' possibile cliccare sulle intestazioni di ogni sezione per accedere alle tracce dei problemi.
NUMERI
Dalla sezione "I quattro 4, i cinque 5 e altri esercizi simili"
9. Esprimere un numero intero utilizzando quattro R ImmagineImmagine
ARITMETICA E ALGEBRA
Dalla sezione "Le quattro operazioni e dintorni"
8. Vendo, compro, vendo Immagine
18. Il cambio delle ruote Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Il problema della cisterna"
9. Due pompe svuotano una vasca Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Il problema di Flavius Josephus"
5. Un trucco con le carte Immagine
6. M'ama non m'ama Immagine Vai alla sol.
7. Castagne o cioccolatini? Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Divisioni di botti"
6. Divisioni di recipienti e triangoli Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Aritmetica russa"
1. Ordine delle cifre e divisibilità Immagine Vai alla disc.
2. Sostituire le coppie Immagine
3. Righe di 1000 numeri Immagine
5. Numeri buoni Immagine
6. Funzioni di funzioni Immagine
7. 3 automi giocano a carte Immagine
10. Potenza di due Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Miscugli con travaso di liquidi"
3. Travasi incogniti di vino in acqua Immagine Vai alla sol.
4. Una possibile generalizzazione Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Il gioco dei 4 numeri"
Il gioco dei 4 numeri Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Ferri da cavallo"
Il re raduna un esercito Immagine
Il ferro da cavallo Immagine
Dalla sezione "La paga dei portatori"
Problemi sui quali ho dei dubbi Immagine
ANALISI
Dalla sezione "Il recinto degli ornitorinchi"
Il recinto degli ornitorinchi Immagine
GEOMETRIA SOLIDA
Dalla sezione "I due stiliti ed altre ricreazioni pitagoriche"
2. I serpenti attorno all'albero Immagine
Dalla sezione "Le torri di Pitagora"
2. La torre, il fossato e la scala Immagine Vai alla sol.
3. Scala e torre della stessa altezza Immagine Vai alla sol.
4. La canna appoggiata ad una parete Immagine
5. La torre, il fiume e la fune Immagine Vai alla sol.
6. Le due torri e la fonte Immagine Vai alla sol.
7. Le torri e i passeri Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Pitagora ed il fiore di loto"
1. Il fiore di loto Immagine Vai alla sol.
2. La canna piegata Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Il bambù spezzato"
2. Il bambù spezzato Immagine Vai alla sol.
3. Il bambù spezzato di Bhaskara Immagine Vai alla sol.
4. L'albero spezzato di Filippo Calandri Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "I paradossi del tangram"
2. La casa Immagine Vai alla disc.
3. Il triangolo Immagine Vai alla sol.
4. Il vassoio Immagine Vai alla sol.
5. Il ponte Immagine Vai alla sol.
6. Il vaso Immagine Vai alla sol.
7. La candela Immagine Vai alla sol.
8. Il rombo Immagine Vai alla sol.
9. La donna Immagine Vai alla sol.
10. Il vassoio Immagine Vai alla sol.
11. la casa2 Immagine Vai alla sol.
12. La coppa Immagine Vai alla sol.
13. Il pesce Immagine Vai alla sol.
14. Il monaco2 Immagine Vai alla sol.
15. La casa3 Immagine Vai alla sol.
16. Il monaco3 Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Gnomon"
3. Dividere un L-tromino in 5 parti uguali Immagine Vai alla disc.
Dalla sezione "Dissezioni del quadrato"
4. Dividere un quadrato in 7 quadrati uguali Immagine
5. Per quali n è possibile dividere un quadrato in n quadrati uguali? Immagine Vai alla sol.
6. Trasformare un rettangolo 5*1 in un quadrato, tagliandolo in 5 pezzi Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Esercizi sulle dissezioni"
Esercizio 4: da croce a quadrato Immagine Vai alla sol.
Esercizio 5: da rettangolo a quadrato Immagine Vai alla sol.
Esercizio 6 Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Il problema della mitra"
4. Due quadrati in una mitra Immagine
6. Quadrare il rettangolo Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Coprire un disco con altri dischi"
3. Il problema dei 7 dischi Immagine
Dalla sezione "Coprire un quadrato con altri quadrati"
Tappeti quadrati Immagine
Tappeti quadrati paralleli Immagine
Dalla sezione "Cerchi in un quadrato"
2. Cerchi in un triangolo equilatero Immagine
3. Cerchi in un cerchio Immagine
TOPOLOGIA
Dalla sezione "Visitare tutte le celle di una griglia"
7. Domande in cerca di risposta Immagine Immagine
8. Il nostro amico Dudeney Immagine Immagine
Dalla sezione "Il paradosso toroidale di Herbert Taylor"
Anello e manette bis Immagine Immagine
MISURE
Dalla sezione "Clessidre, orologi e calendari"
14. L'orologio ubriaco Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "L'arrampicata della lumaca"
4. Un serpente entra in un buco Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Pesi e bilance"
4. Le 9 palline e la bilancia romana Immagine Vai alla disc.
14. Nuovo interessante problema su: Pesi e bilance Immagine
LOGICA
Dalla sezione "Il putto autopoietico"
Il putto autopoietico Immagine Vai alla disc.
Dalla sezione "Paradossi"
1. Il paradosso del mentitore Immagine Vai alla disc.
2. Il paradosso del comma 22 Immagine Vai alla disc.
3. Il paradosso di Parmenide Immagine Vai alla disc.
4. Il paradosso dell'autoriferimento Immagine Vai alla disc.
5. Il paradosso di Achille e della Tartaruga Immagine Vai alla disc.
6. Il paradosso del sorite ImmagineVai alla disc.
7. Il paradosso della decisione Immagine
8. Il paradosso della previsione Immagine Vai alla disc.
9. Il paradosso dell'infinito Immagine Vai alla disc.
10. Una delle due è falsa Immagine
11. Orrori Immagine
12. Come superare un esame Immagine
13. Come non farsi mangiare dai cannibali Immagine
14. Il paradosso del barbiere Immagine
15. Il paradosso del cartello (o del biglietto di Jourdain) Immagine
Dalla sezione "Il leopardo la capra ed il kassawi"
10. Traghettare il tesoro Immagine Vai alla sol.
12. E se le donne non sanno remare? Immagine Vai alla sol.
13. Tre missionari e tre cannibali Immagine Vai alla sol.
14. Quando il peso è importante Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Logica e dintorni"
3. Conoscenti o sconosciuti Immagine Vai alla sol.
COMBINATORIA
Dalla sezione "I labirinti logici di Robert Abbott"
Direzioni obbligate Immagine
Dalla sezione "I regoli di Golomb"
4. Sei punti su una circonferenza Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "Bianco e nero"
4. Il rovescio della medaglia Immagine
Dalla sezione "Esercizi sul principio dei cassetti"
7. Somme uguali Immagine Vai alla sol.
8. Somma multipla Immagine Vai alla sol.
9. Somma multipla di 5 Immagine Vai alla sol.
10. Somma divisibile per 5 Immagine Vai alla sol.
11. Somma divisibile per n Immagine
12. Differenza divisibile per 11 Immagine Vai alla sol.
13. Differenza di potenze multipla Immagine Vai alla sol.
14. Cifre terminali Immagine Vai alla sol.
15. Potenza multipla Immagine Vai alla sol.
16. Sette dischi coprono un disco Immagine Vai alla sol.
18. Alberi e distanze Immagine
19. Rettangoli con vertici dello stesso colore Immagine Vai alla sol.
20. Vertici di un triangolo isoscele Immagine Vai alla sol.
21. Punto medio in una griglia Immagine Vai alla sol.
22. 51 punti in un quadrato Immagine Vai alla sol.
23. Angolo minore di 26° Immagine Vai alla sol.
24. Grafo di 9 vertici Immagine Vai alla sol.
25. Utilizzo del computer Immagine Vai alla sol.
26. Un milione di alberi Immagine Vai alla sol.
27. Scatole numerate Immagine Vai alla sol.
28. Nove persone sedute in fila Immagine Vai alla sol.
29. Almeno un'aspirina al giorno Immagine
30. Matite colorate Immagine Vai alla sol.
31. Somma di età Immagine Vai alla sol.
32. Cinquecento cassette di mele Immagine Vai alla sol.
Dalla sezione "I cassetti di Zio Erdos"
1. Cinque punti sul piano Immagine
2. Nove punti sul piano Immagine
3. Diciassette punti sul piano Immagine
4. il problema del lieto fine Immagine Vai alla disc.
PROBABILITA' E STATISTICA
Dalla sezione "Un triangolo forse"
2. Probabilità che sia un triangolo Immagine
3. Spaghetti e triangoli Immagine Vai alla sol.
4. Perchè i professori (e le professoresse) disegnano sempre triangoli acutangoli? Immagine
Dalla sezione "Il paradosso di Bertrand"
Il paradosso di Bertrand Immagine
______________________
LEGENDA
Immagine = dati insufficienti
Immagine = problema irrisolto
Immagine = problema risolto
Immagine = nuovo problema (2020)
Immagine = problema aggiornato (2020)
Immagine = nuovo problema (2019)
Immagine = problema aggiornato (2019)
Immagine = discussione aperta
Ultima modifica di Admin il mar set 11, 2007 6:38 pm, modificato 48 volte in totale.
Un altro commerciante vende un orologio a 40 Euro e lo ricompra a 30 Euro. E' chiaro che ha guadagnato 10 Euro, visto che si ritrova con il suo orologio e 10 Euro.
In seguito lo rivende a 35 Euro, guadagnando altri 5 Euro.
Tutto soddisfatto pensa:
"Ho guadagnato 15 Euro."
  1. La sua segretaria però gli dice:
    "Lei ha cominciato con un orologio che valeva 40 euro e alla fine si ritrova con (40 - 30 + 35) = 45 euro, perciò ha guadagnato 5 euro.
    La prima vendita dell'orologio a 40 euro è un mero scambio e non porta nessun guadagno né perdita. Il guadagno si ha soltanto dopo aver ricomprato l'orologio per 30 euro e averlo rivenduto per 35 euro.
    Infatti: guadagno = ricavo - spesa."
  2. Il commerciante telefona al suo commercialista che gli dice:
    "Quando vende il suo orologio per 40 euro e lo ricompra per 30 euro, ha guadagnato 10 euro perché ha lo stesso orologio e 10 euro in più.
    Quando lo rivende per 35 euro, si tratta di un mero scambio e non realizza alcun guadagno nè perdita.
    Perciò ha guadagnato 10 euro."
  3. Il commerciante, dopo una giornata di così duro lavoro, torna a casa e racconta tutto alla moglie, la quale gli spiega:
    - Caro, questa mattina avevi un orologio e ora hai 45 Euro, ma quanto ti costerà domani un altro orologio per andare avanti nel tuo commercio? Fino a domani non si può dire quanto hai guadagnato.
    Il commerciante, quella sera, guardandosi allo specchio si chiede perplesso: - Oggi ho guadagnato o perso? Quanto?
[Clark, 1897]
Un'automobile percorre 10000 km. Le 5 ruote, compresa quella di scorta, vengono permutate regolarmente in modo che tutte si consumino ugualmente. Quanti kilometri ha percorso ciascuna ruota?
(JE e altre fonti)
Ultima modifica di Admin il lun ago 07, 2006 6:02 pm, modificato 3 volte in totale.
Una pompa svuota una vasca in un certo tempo. Una seconda pompa svuota la stessa vasca impiegando 5 minuti di meno rispetto alla prima.
Le due pompe, funzionando assieme, svuotano la vasca in 12 minuti.
Quanto tempo impiega ciascuna pompa singolarmente?
Questo gioco di prestigio non è straordinario ma ha la rara particolarità di essere basato sul problema di Josephus.
Si prendono 8 carte: 4 re e 4 regine. Si dispongono sul tavolo a faccia in su e, prelevandole a caso una dopo l'altra, si forma un mazzetto.
Tenendo in mano il mazzetto, con il dorso delle carte in alto, si procede così:
  • si deposita la prima carta sul tavolo, a faccia in su;
  • si passa la carta successiva in fondo al mazzo;
  • si dispone la carta successiva sul tavolo, a faccia in su, alla destra di quella precedente;
  • e così via, fino ad aver disposto tutte le carte in fila.
Magicamente ogni re sarà accanto ad una regina.
Dove sta il trucco?
6. M'ama non m'ama
Francesca sta sfogliando una margherita.
"M'ama, non m'ama, m'ama..."
Sapendo che la margherita ha un numero di petali multiplo di 6 e che ne aveva perso uno prima che Francesca la raccogliesse, quale sarà il risultato?
A Nicolò e a suo papà piacciono i marron glacés ma preferiscono decisamente i cioccolatini.
Un giorno il papà arriva a casa con un pacchetto: ci sono 5 cioccolatini e 5 marron glacés.
"Facciamo a metà?" dice il papà.
"Certo!" risponde Nicolò, "A me i cioccolatini e a te le castagne."
"Ehm... è meglio estrarre a sorte. Mettiamo i dolci sul tavolo, in circolo. Poi, a turno, ne prendiamo uno ogni tre, fino ad esaurirli tutti, ci stai?"
"Il primo lo prendo io?"
"Sì."
"E poi come si procede, spiegami bene."
"Io ne salto 2 e prendo il terzo, poi tu ne salti 2 e prendi il terzo, e così via. Quelli che abbiamo preso, naturalmente, non si contano più."
"Seguiamo il senso delle lancette dell'orologio?"
"Sì."
"Posso disporre io i dolcetti sul tavolo?"
"E va bene!"
Nicolò dispone i dolcetti sul tavolo e, seguendo la regola stabilita dal papà, riesce a prendere tutti i cioccolatini.
Come ha fatto?
Si dimostri che il numero di modi in cui è possibile dividere (x, x, x) fra 3 è lo stesso del numero di triangoli di perimetro x.
[David Singmaster, 1990]
Ultima modifica di Admin il sab dic 03, 2005 10:47 am, modificato 1 volta in totale.
Come si può risolvere il seguente problema nel modo più semplice possibile?
Un recipiente contiene 250 litri di acqua.
Da esso si tolgono x litri e si rimpiazzano con x litri di vino.
Si mescola fino ad ottenere una miscela omogenea.
Dalla miscela si tolgono nuovamente x litri e si rimpiazzano con x litri di vino.
Dopo queste operazioni la miscela contiene acqua e vino nella proporzione 16/9.
Le domande sono:
a) determinare x;
b) determinare la quantità di acqua prelevata la seconda volta.
Ringrazio Roberto Doniez per aver posto questo problema.
Sottolineo che si chiede non soltanto di risolvere il problema ma soprattutto di trovare una soluzione elementare, semplice e trasparente.
Da un recipiente contenente 1 (unità) di vino si toglie ogni giorno 1/100 e si rimpiazza con acqua, per n giorni.
Quanto vino rimane per n = 20?
Per quale n il vino sarà ridotto a 1/2?
E a 1/3?
Quanto vino rimarrà dopo n giorni?
[Lucas. L'Arithmétique Amusante. 1895. Prob. XLI: Le tonneau inépuisable, p. 183
Louis Pierre Marie Bourdon (1779-1854). Élémens d'Algèbre. 7th ed., Bachelier, Paris, 1834]
2. Il serpente attorno all'albero
Un albero alto 2 zhang ha un tronco cilindrico di circonferenza 3 chih.
Un serpente si arrotola a spirale sette volte attorno al tronco e raggiunge la sua cima.
Quanto è lungo il serpente?
Ultima modifica di Admin il sab dic 03, 2005 10:59 am, modificato 1 volta in totale.
Una torre alta 200 piedi è circondata da un fossato largo 60 piedi.
Si vuole costruire una scala che, appoggiata sul bordo esterno del fossato, giunga esattamente alla cima della torre.
Quanto deve essere alta, come minimo, la scala?
[Peter van Halle, 1568]
Una scala alta 20 braccia è appoggiata ad una torre alta 20 braccia.
La base della scala si trova a 12 braccia di distanza dalla base della torre.
Quanto è più bassa la cima della scala rispetto alla cima della torre?
[Gaspar Nicolas, Prática D'aritmética, 1519]
Una canna è appoggiata obliquamente ad un muro verticale. La cima della canna tocca la sommità del muro.
Se la cima della canna si abbassa di 3 GAR allora la sua base si allontana dal muro di 9 GAR.
Quanto è lunga la canna?
Quanto è alto il muro?
[tavoletta babilonese del III sec. a. C.]
Una torre alta 40 braccia si erge in riva ad un fiume largo 30 braccia.
Voglio sapere quanto sarà lunga una fune che colleghi la cima della torre con la riva opposta del fiume.
[Filippo Calandri, 1491]
Due torri alte rispettivamente 90 braccia e 80 braccia distano 100 braccia fra loro.
Fra le due torri si trova una fonte in un luogo tale che se due uccelli uguali partissero contemporaneamente dalle cime delle due torri arriverebbero a bere alla fonte nello stesso istante.
Chiedo, quanto dista la fonte da ciascuna torre?
(si suppone che gli uccelli volino alla stessa velocità)
Due passeri iniziano a volare contemporaneamente e alla stessa velocità dalla cima di due torri distanti 50 piedi e alte rispettivamente 30 piedi e 40 piedi.
Arrivano contemporaneamente al centro di una fonte che si trova fra le due torri.
Quanto dista la fonte da ciascuna torre?
[Leonardo Pisano, Liber Abaci, 1202]
Ultima modifica di Admin il ven mag 19, 2006 6:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Dalla sezione "Pitagora e il fiore di loto"
1. Il fiore di loto
In un lago si vede un fiore di loto, alto una spanna, che che spunta fuori dell'acqua. Il fiore è la parte più alta di una pianta il cui fusto è fissato in fondo al lago.
Spinto dal vento il fiore avanza fino a quando è completamente sommerso dall'acqua, ad una distanza di 2 cubiti dalla posizione verticale iniziale.
Calcola, o matematico, la profondità dell'acqua.
Note.
1 spanna = 1/2 cubito.
[Baskara II, 1150]
2. La canna piegata
Una canna è piantata verticalmente al centro di un lago quadrato di lato 1 zhang ed emerge di 1 chih al di sopra della superficie.
Se la cima della canna viene tirata fino al margine del lago (punto medio del lato), si trova al livello dell'acqua.
Quanto è profondo il lago?
Nota: 1 chih = 10 cun , 1 zhang = 10 chih
[Nota storica
La prima versione di questo problema si trova nel libro cinese Chiu Chang Suan Shu, Nove capitoli sulle arti matematiche di autore ignoto, risalente al 300-200 a. C.]
2. Il bambù spezzato: la versione originale
C'è un bambù alto 1 zhang la cui estremità superiore, essendo spezzata, tocca il terreno ad una distanza di 3 chih dalla base del fusto.
A quale altezza si trova la frattura?
Nota: 1 zhang = 10 chih
Un bambù alto 32cubiti si è spezzato a causa del vento. La sua estremità superiore tocca il terreno ad una distanza di 16 cubiti dalla base del fusto.
Dimmi, o matematico, a quale altezza si trova la frattura?
[Nota storica.
Questa versione del problema è attribuita all'indiano Bhaskara II, 1150.]
C'è un albero alto 50 braccia sulla riva di un fiume largo 30 braccia.
Il caso vuole che l'albero si spezzi in un punto tale che la sua cima tocchi la riva opposta del fiume.
Voglio sapere quante braccia di albero si sono rotte e quanto ne rimane ritto.
[Testo e immagine tratti dall'Aritmetica di Filippo Calandri, 1491]
2. La casa 1
3. Il triangolo
4. Il vassoio
5. Il ponte (o la lettera E)
6. Il vaso
7. La candela
8. Il rombo
9. La donna
10. Il vassoio
11. La casa 2
12. La coppa
13. Il pesce
14. Il monaco 2
15. La casa 3
16. Il monaco 3
Nota.
Le immagini dalla n. 2 alla n. 16 hanno il seguente copyright: ©1996, G. Sarcone.
Il L-tromino può essere sezionato in 2, 3, 4 parti uguali? Come?
E' possibile sezionarlo in 5 parti uguali?
[F. Göbel, 1990, The L-shape dissection problem]
5. Gnomon
Io sono Uno che si trasforma in Due
Io sono Due che si trasforma in Quattro
Io sono Quattro che si trasforma in Otto
E alla fine sono sempre Uno
[Antico mito egiziano della creazione]
6. Trasformare un rettangolo 5 * 1 in un quadrato, tagliandolo in 5 pezzi
Si hanno 2 quadrati. Il lato del secondo è doppio del lato del primo.
Si chiede di dividerli in quattro parti che ricomposte diano una mitra.
[Jackson, Rational Amusement, 1821]
E' possibile ritagliare un qualunque rettangolo in un numero finito di pezzi e ricomporli in modo da formare un quadrato che abbia la stessa area del rettangolo?
Dalla sezione "Coprire un disco"
Questa volta il disco di cartone di raggio 1 cm deve essere interamente ricoperto con 7 dischi di raggio 0,5 cm. Esattamente
Bloccato
