Un quadrato e due rombi
Questo problema mi sembra interessate.
La figura è formata da un quadrato e due rombi costruiti sui lati del quadrato.
Sapendo le aree, a, b, dei due rombi, è possibile calcolare l'area del quadrato?
Come si fa?
Potete assegnare dei valori numerici ad a e b per esemplificare la soluzione.
Tratto dalle competizioni a squadre cinesi (WMTC), livello junior.
Re: Un quadrato e due rombi
Così al volo, senza poter allegare nè un disegno nè una formula direi che l'area del quadrato è pari alla radice quadrata della somma dei quadrati delle aree dei due rombi.
Dal momento che non è esplicitata l'angolo di inclinazione del quadrato rispetto all'orizzontale, la soluzione deve essere indifferente a questo dato.
Se mettiamo il quadrato a 45 gradi, simmetricamente, la soluzione è facile. E corrisponde anche al caso "estremo" in cui il quadrato è adagiato completamente, sì da annullare uno dei due rombi
Analiticamente, sia $\theta$ l’angolo acuto del rombo di destra, $\pi/2-\theta$ quello del rombo di sinistra: seguono $a=l^2\sin\theta$ e $b=l^2\cos\theta$ e quindi $a^2+b^2=l^4$, $l^2=\sqrt{a^2+b^2}$.
Samsung Notes.jpg (44.22 KiB) Visto 8170 volte
Ho modificato un poco il disegno ma il concetto è quello espresso da Guido...
Usando lo smartphone questo è il massimo che riesco a fare :) :D
