x^n - (x-1)^n = ...
Edmund, ciao! Un piccolo suggerimento: poiché tu sei registrato, quando desideri
mettere a posto un tuo messaggio già scritto (per esempio, eliminando
le "faccine" inaspettate), puoi anche intervenire direttamente su quel messaggio
attraverso il pulsante "modifica".
E' giusto per evitarti di ricorrere a un ulteriore post correttivo, e in questo modo
migliori anche la lettura del tuo contributo.
Grazie per l'immagine allegata!
Edmund
Messaggio da Edmund »
La seguente tabella in figura dovrebbe essere più facile da interpretare: le colonne celesti rappresentano il triangolo di Pascal, le colonne bianche i coefficienti del polinomio e le caselle gialle i valori dei termini noti.
Allegati
(106.17 KiB) Scaricato 183 volte
ZioGiò
Messaggio da ZioGiò »
Ciao Edmund!
Scusa se non ho risposto prima, ma ho avuto un po' impegni...
Quello che fai notare è molto interessante. In effetti $(x+y)^{n}$ è un caso generale di $(x-1)^{n}$ e quindi i coefficienti sono gli stessi con gli appositi segni. E siccome sul triangolo di Pascal è stato detto tutto, resta ben poco di interessante al problema (a parte la formalizzazione di 0-§/Bruno e la regoletta pratica, quando l'esponente è uguale a 2)...
E invece per il secondo quesito? Comincio a dubitare che abbia senso, perchè per l'esponente uguale a 4 non noto nessuna strana relazione...
Saluti!
Leonardo Da Vinci
Messaggio da 0-§ »
Sfrutto il topic di ZioGiò per postare un problema trovato gironzolando qua e là(il problema e soprattutto quel poco di soluzione che ho visto mi sembrano molto pertinenti col topic,ma sono prontissimo a levare le tende se me lo chiedete).
E' molto sintetico:dimostrare che
$\displaystyle \sum _{i=0}^{n} (-1)^{i}{n \choose i}(x-i)^n=n!$
Che ve ne pare?
