Coseno di 20°
Coseno di 20°
Ciao a tutti.
Questo nuovo Forum è stupendo e, dunque, invita a provarlo subito.
Ho preferito registrarmi col mio nome di battesimo, pur mantenendo l'altro con cui partecipavo al vecchio Forum.
Contrariamente a quel ch'è capitato a Gaspero, avevo due indirizzi email e l'ho potuto fare.
L'altro nome era un semplice anagramma di questo, come ben aveva intuito Peppe, che mi aveva gratificato di altri graziosi esempi (il più riuscito dei quali mi era sembrato UN LAICO).
Vorrei quindi inaugurare il Forum sottoponendovi un problema a cui sinceramente non ho saputo dare una risposta, sperando che ci riusciamo insieme.
Com'è noto,
$cos{30}=\frac{\sqr{3}}{2}$
(con l'angolo espresso in gradi) e probabilmente molti ricorderanno pure che
$cos{15}=\frac{1}{2}\sqr{2+\sqr3}$
Di formule del genere se ne possono trovare molte altre e i manuali di trigonometria ne riportano parecchie.
Ma non ho mai trovato in nessun libro una formula analoga per $cos{20}$ e, nonostante abbia fatto qualche tentativo, non l'ho saputa ricavare neanch'io.
E' possibile che qualcuno mi dica una parola risolutiva in merito?
Ciao a tutti e buon divertimento col delizioso giocattolo che Gianfranco e Pietro, a cui va il mio più riconoscente GRAZIE!!!, ci hanno voluto donare.
Luciano
Com'è noto,
Luciano
L'unica cosa che sono riuscito a ricavare è che il $cos(\frac{\pi}{9})$ corrisponde all'unica soluzione reale dell'equazione:
$8x^{3}-6x-1=0$
Il che non mi aiuta molto... però ho sentito dire che esistono delle formule (di Cardano?) per trovare le radici dei polinomi di terzo grado...
Mah...
$8x^{3}-6x-1=0$
Mah...
(Peril At End House)
Si in effetti dopo una ricerca su internet ho trovato la famosa formula di Cardano, ma ancora non ci siamo perché mi trovo a dover calcolare parte reale e parte immaginaria di
$(\frac{1}{16})^{\frac{1}{3}}((\sqr{3}i-1)^{\frac{1}{3}}-(-\sqr{3}i-1)^{\frac{1}{3}})$
Cioè, mi rifiuto di fare i conti con una mostruosità del genere
Mi inserisco per salutare ALCUINO ecco dove ti eri cacciato...),e per chiedere a Tino come fa a scrivere queste formule mostruose!
Ho provato a leggere il codice passando col mouse sulla formula,ma quella benedetta finestrella scompare subito
Non esiste un modo per copiare il codice che appare in maniera così fugace?
Se avete in mente qualche fatemelo sapere.
Ho accolto l'invito di Pietro :
[...]Importante: Tutorial sulla scrittura di equazioni (Leggetelo!!!)[...]
Non solo ho letto,ma ho copiato e incollato in un file word le varie istruzioni per poi stamparle senza altri fronzoli.
Stranamente l'unico argomento che Word non accetta e il capitolo
- 3.2 Derivate
appare la scritta "memoria insufficiente" e non riesco a salvare il file.Per aggirare l'ostacolo ho dovuto tagliarlo escludendo dal file l'argomento derivate.
Ora,(cosa mi tocca fare!) studierò le varie formule dopo averle stampate.
Saluto anche TINO e il resto della compagnia.
Ciao!
- 3.2 Derivate
Ciao!
Bene;
dopo svariati calcoli sono arrivato ad un'equazione la cui soluzione mi dovrebbe dare
$cos 4$, da cui poi sarebbe facile ricavare $cos 20$; solo che l'equazione è di 10° grado!
se sapete manipolare equazioni di grado elevato bene; perchè io in genere uso Ruffini , ma col 10° grado non c'è nessun Ruffini che tenga!
Se vi interessa la posto l'equazione.
Di decimo grado va bene, con la condizione che si possa risolvere con metodi ragionevoli (= abbia molte soluzioni intere, o al più razionali), perché se non è così tanto vale cimentarsi nell'equazione di terzo grado che ho proposto io...
Comunque riguardo a come si usa Tex, io ho scritto quello che ho scritto solo leggendo il tutorial di Pietro Vitelli.
Ps. Luciano, ero venuto a conoscenza del fatto che il nome che usavi nel forum vecchio era un anagramma del tuo nome di battesimo, ma non avevo capito che si trattava di Alcuino! Che testa...
Bon, ciao ciao
Bon, ciao ciao
Bene,
ecco l'equazione in cui mi sono imbattuto:
per comodità pongo $cos 4 = x$.
$sen^215\cdot x^2\cdot(1-x^2)=(16x^5-20x^3+cos15\cdot x^2+(5-cos15cos9+sen15sen9)\cdot x-cos15)^2$
dove $cos15,sen15,cos9,sen9$ sono seni e coseni notevoli, già noti.
Ve l'ho detto che era impraticabile!
Dopo il suggerimento di Pietro,ho trovato una scorciatoia,e sono riuscito a copiare i codici dei radicali impossibili di Luciano.
Ho fatto così:
1)seleziono l'equazione
2)clic col tasto Destro
3)clic su "proprieta" del menù a tendina
4)si apre la cartella "generale".In alto basta copiare tutto ciò che appare dopo la scritta: "mimetex.cgi?",e incollarlo in un file txt con bloc notes.
Esempio con il "coseno di 20°" di Luciano:
Nella cartella generale aperta nel modo sopra indicato,appare la scritta:
mimetex.cgi?cos{30}=\frac{\sqr{3}}{2}
Il codice della formula (che dovrà essere racchiuso fra i tag $...$ ) è:
ossia tutto ciò che segue (mimetex.cgi?)
Ecco i codici dei radicali,che scrivo senza i tag per evitare di riscrivere le formule.
1)
x = \sqr{\frac{1}{2^1}-\sqr{\frac{1}{2^3}-\sqr{\frac{1}{2
^7}-...-\sqr{\frac{1}{2^{2^n-1}}-...}
2)
x=\sqr{\frac{1}{10^{1}}-\sqr{\frac{1}{10^{11}}-\sqr{\frac{1}{10^{111}}-\sqr{\frac{1}{10^{1111}}-...}}
3)
x=\sqr{\frac{1}{10}}\sqr{1-x}
4)
x=\sqr[3]{1+3\cdot\sqr[3]{1+3\cdot\sqr[3]{1+3\cdot\sqr[3]{1+...}}
E ora una prova con i tag,per vedere se funziona.Speriamo bene...
Ora mi resta da scoprire il significato dei simboli :
"Quote","Code";"List";"List=""Img" posti sotto la finestra "Oggetto".
E ora faccio una prova con le formule contenute nel "promemoria delle formule".
$\displaystyle\int_{-3}^{3}$
WW..."Aquila della notte!! "
Ho fatto così:
1)
2)
3)
4)
Ultima modifica di peppe il sab dic 17, 2005 4:08 pm, modificato 1 volta in totale.
Dunque, rivedendo i calcoli che mi avevano portato alla mostrusa equazione di 10° grado, ho semplificato alquanto le cose e sono giunto alla semplice equazione di 3° grado (se arriviamo a qualcosa, posto i calcoli):
$x^3-x=\frac{\sqr3}{6}$
dove $x=cos10$
Ora, il già menzionato metodo risolutivo di Tartaglia/Cardano ci dice che, data una generica equazione di terzo grado, nella forma:
$x^3+px=q$
la soluzione (non ho capito se ne è solo una, o sono tutte racchiuse in essa) ci è data da:
$x=\Large\sqr[3]{\sqr{(\frac{p}{3})^3+(\frac{q}{2})^2}+\frac{q}{2}}-\sqr[3]{\sqr{(\frac{p}{3})^3+(\frac{q}{2})^2}-\frac{q}{2}}$
Sembrerebbe fatta, ma sostituendo a p e q i nostri valori, e cioè:
$p=-1 , q=\frac{\sqr3}{6}$
si ottiene la seguente espressione:
$x=\Large\sqr[3]{\frac{\sqr{\frac{-7}{3}}+\sqr6}{12}}-\sqr[3]{\frac{\sqr{\frac{-7}{3}}-\sqr6}{12}}$
con numeri immaginari; non so se si possa semplificare;
è certo però che i numeri immaginari devono poter scomparire, dato che cos10 è un numero reale.
Mah!
dove $x=cos10$
$x^3+px=q$
Mah!
beh io sono arrivato alla conclusione che il
cos20° = \frac{1 - x^3}{6x^2}
con x intendo il sin20°, ed ho trovato che
\frac{x^9 - 2 x^6 + 3x^3 - 1}{108x^6} - 6x^3 = \sqr{3} - 6
forse sarà possibile risolverla ma non c'ho voluto provare...oltre a questo risultato potrei dare solo una approssimazione usando lo sviluppo di McLaurin
- Livello 5
... soluzione senza optional, cioè modello base:
Anche io avevo pensato ad approssimare in serie di Taylor (e qui si decide quando ci si può accontentare, fermandosi nello sviluppo), oppure a un bel disegnino di triangolo rettangolo con un angolo di 20°, vado a misurare con il righello nuovo il cateto adiacente all'angolo e l'ipotenusa, faccio il rapporto delle misure....
mathmum
Forse per la scrittura in TeX non completata o per la
mia scarsa lucidità mattutina, di fatto non mi ritrovo
con le espressioni di Venom88
Comunque ho scoperto che questo topic ha un fratellino
"concepito" dal nostro Peppe
Volo!
Volo!
