Potenze con tutte le cifre.
L'amico Sergio Casiraghi ha pubblicato qualche giorno fa questo problema:
B5 - Sergio - Potenze.png (212.5 KiB) Visto 4375 volte
( Quelo, devo dirti che ti ho pensato appena l'ho letto :D )
Re: Potenze con tutte le cifre.
Trattandosi di potenze, possiamo supporre che nei numeri molto grandi le cifre siano distribuite in modo uniforme.
Già intorno alle 20 cifre dovremmo trovare tutte le cifre da 0 a 9.
Se poi consideriamo che 2^98 ha 30 cifre e contiene tutte le cifre da 0 a 9 è difficile ipotizzare che non esista una potenza con base maggiore di 2 e con un esponente di due cifre che contenga tutte le cifre da 0 a 9.
Comunque proviamo velocemente tutte le basi da 2 a 99 e vediamo che tutte hanno una potenza pan-digitale con esponente di massimo 2 cifre (mediamente le potenze più piccole hanno tra le 15 e le 30 cifre).
Casi particolari sono i numeri che terminano con 0, ma anche in questi casi gli esponenti non superano il 51.
Naturalmente le potenze di 10 hanno solo 2 cifre, per qualunque esponente.
Da segnalare $5^{19}=19073486328125$ e $15^{12}=129746337890625$ che hanno ogni cifra ripetuta al massimo 2 volte.
Fra parentesi, possiamo segnalare anche la quarta potenza di 69636 (però non è l'unico caso), che si scrive utilizzando tutte le cifre esattamente 2 volte:
69636⁴ = 23514473895962870016.
Oppure quest'altro fatto: 32043² = 1026753849 (in buona compagnia).
Ma come escludiamo, Sergio, che esistano potenze minime "pan-digitali" con esponenti di tre cifre?
Non so se esiste un criterio di pandigitalità da verificare, però intanto ho testato fino a $999999^{99}$ che ha 594 cifre
Aggiungerei a riguardo delle potenze formate da 10 cifre diverse (ripetute una sola volta) che, oltre la più piccola già segnalata da Bruno $32043^2 = 1026753849$, ne troviamo in totale 87, tutte potenze del 2, di cui la maggiore $9814072356 = 99066^2$
Inoltre, con basi entro i 100.000 e risultati da 20 cifre, comprendenti tutte le 10 cifre ripetute 2 volte, compresa quella già segnalata, abbiamo:
$69636^4 = 23514473895962870016$
$70215^4 = 24306341799881750625$
$77058^4 = 35259076387041812496$
$80892^4 = 42817597245013360896$
Ultima modifica di Pasquale il ven dic 17, 2021 9:41 pm, modificato 4 volte in totale.
Ottimo, Pasquale :D
Pasquale ha scritto:
mar ott 19, 2021 1:59 am
... oltre la più piccola già segnalata da Bruno $32043^2 = 1026753849$ , ne esistono in totale 87, tutte potenze del 2 ...
Mi sembrava infatti che 1026753849 fosse in buona compagnia ;)
Aggiungerei a riguardo delle potenze formate da 10 cifre diverse, ripetute una sola volta, che oltre la più piccola già segnalata da Bruno $32043^2 = 1026753849$ , ne esistono in totale 87, tutte potenze del 2, di cui la maggiore $9814072356 = 99066^2$
Per i quadrati bi-pan-digitali (che sono circa mezzo milione), vi rimando a questo post
Quadrati bi-pan-digitali
Grazie, Sergio ;)
Qualche altra idea sul problema iniziale?
