Una lampadina fulminata
Lucignolo
Re: Una lampadina fulminata
Messaggio da Lucignolo »
grazie mille ho utilizzato draw
e forse ho la soluzione
Allegati
Lucignolo ha scritto:
mar giu 09, 2020 5:27 pm
A occhio mi sembra di si.
Domani provo a metterla in CAD e prendere le misure.
Mi sembra che le linee oblique siano a 45°; in caso contrario mandami un messaggio.
Lucignolo
e per una piscina da 16 mt salvo errori e omissioni mi pare che basti una tavola in più
Allegati
Con i 2 metri a lato del diametro, mi pare che ci siamo con una piccola abbondanza sulla tavola centrale, ma giostrando leggermente sui 2 metri, si potrebbero operare piccoli aggiustamenti. Le tavole sono considerate lineari, per cui le altre 3 tavole hanno un solo punto in comune con la circonferenza. Fatto con squadra, compasso e misure in scala.
In caso diverso, occorre allora considerare anche la lunghezza del braccio, senza del quale non è possibile cambiare la lampadina. :mrgreen:
