Dagli irrisolti di Base5 - Esprimere un numero intero utilizzando quattro R
Dalla sezione "I quattro 4, i cinque 5 e altri esercizi simili"
9. Esprimere un numero intero utilizzando quattro R
Thomas Rayner Dawson, nel 1916, fu (forse) il primo a porre il problema dei quattro quattro in termini più generali.
E' possibile, utilizzando quattro R e le operazioni/funzioni aritmetiche, esprimere i numeri interi da 0 a 10?
R indica un numero intero positivo.
Sono ammesse le quattro operazioni, i radicali, l'elevamento a potenza, il fattoriale, il punto decimale.
Per esempio:
0 = R + R - R - R
1 = R ∶ R + R - R
2 = R ∶ R + R ∶ R
3 = (R + R + R) ∶ R
9 = R ∶ .R - R ∶ R
10 = R ∶ .R + R - R
Il problema rimane aperto per le soluzioni mancanti.
Re: Dagli irrisolti di Base5 - Esprimere un numero intero utilizzando quattro R
Così a prima vista mi viene solo il $6$:
$6 = ((R + R + R) : R)!$
Ma qualche altro mi pare si possa ricavare.
Grazie Pietro!
Ho aggiornato la pagina.
Purtroppo alcune soluzioni dipendono dal numero di cifre di R. Forse si potrebbe aggiungere qualche condizione su R.
In tutti i casi in cui si divide per R bisognerebbe specificare R<>0.
Ecco alcuni risultati:
0 = R + R - R - R
1 = R ∶ R + R - R
2 = R ∶ R + R ∶ R
3 = (R + R + R) ∶ R
4 =
5 =
6 = ((R + R + R) ∶ R)!
7 =
8 =
9 = R ∶ .R - R ∶ R (valido per 0<R<10)
10 = R ∶ .R + R - R (valido per 0<R<10)
Nota. Le notazioni col punto decimale funzionano così.
  • .R=R/10^n dove n è il numero di cifre di R
  • se R=8, allora .R significa 0,8
  • se R=23, allora .R significa 0,23
  • .(R)=0,RRRR... periodico
  • se R=7, allora .(R) = 7/9
  • se R=19, allora .(R) = 19/99
e così via.
Ciao Gianfranco, hai ragione.
A me automaticamente vien da pensare sempre che $\displaystyle .R=\frac{R} {10}$
Cioè avevo dato per scontato che $R$ fosse una cifra diversa da zero.
Tant'è che ho provato soluzioni anche con numeri del tipo $RR$.
Molto inaspettatamente, ho trovato altre due possibili soluzioni per i casi aperti:
$5 = \displaystyle\frac{\sqrt{R\cdot R}}{.R + .R}$
$8 = (R - (.R + .R)) :\ .R$
Prendendo per buona solo la radice positiva, nel caso di 5.
Per i 2 restanti forse il periodico, che ignoravo, può aiutare...
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo »
4=R+R+R+R
Lucignolo ha scritto:
dom mag 10, 2020 5:02 pm
4=R+R+R+R
Lucignolo, il membro destro restituisce 4∙R, non 4.
...di primo acchito
$4 = \displaystyle\frac{R\ -\ .(R)}{.(R)\ +\ .(R)}$
ed anche
$7 = \displaystyle\frac{R\ -\ .(R)\ -\ .(R)}{.(R)}$
sempre per $0 < R < 10$
:wink:
P.S.: io estenderei il gioco anche agli altri interi maggiori di $10$; mi incuriosisce vedere fin dove ci si può spingere...
Admin ha scritto:
dom mag 10, 2020 7:11 pm
P.S.: io estenderei il gioco anche agli altri interi maggiori di 10; mi incuriosisce vedere fin dove ci si può spingere...
$11 = \displaystyle\frac{R}{.R}+\frac{R}{R}$
$12 = \displaystyle\frac{R\ + .R\ + \ .R}{.R}$
con $0< R< 10$
Beh, devo dire che mi sta prendendo molto questo giochino...
Da $11$ a $20$ ...
$13 = \displaystyle\frac{R}{.R}+\sqrt{\frac{R}{.(R)}}$
$14 = \ \dots$
$15 = \displaystyle\frac{R}{.(R)} + \left(\sqrt{\frac{R}{.(R)}}\right)!$
$16 = \displaystyle\frac{R}{.R} + \left(\sqrt{\frac{R}{.(R)}}\right)!$
$17 = \displaystyle\frac{R\ +\ R\ -\ .(R)}{.(R)}$
$18 = \displaystyle\frac{R}{.(R)}\ +\ \frac{R}{.(R)}$
$19 = \displaystyle\frac{R\ +\ R\ -\ .R}{.R}$
$20 = \displaystyle\frac{R}{.R}\ +\ \frac{R}{.R}$
con $\quad 0< R< 10\quad $ e $\quad \displaystyle\sqrt{f(R)} > 0\quad $
$21 = \displaystyle\frac{R + R\ +\ .R}{.R}$
$27={ \displaystyle\sqrt{\frac{R}{.(R)}}}^{\sqrt{\frac{R}{.(R)}}}$
Il 145 mi sa che senza la quinta R non si fa.
