gioco con scacchiera di 25 caselle (qual è la soluzione?)
Re: gioco con scacchiera di 25 caselle (qual è la soluzione?)
maria angelone ha scritto:
gio apr 16, 2020 11:36 am
Comporre una scacchiera di 25 caselle (primo rigo 4 caselle, secondo rigo tre, terzo rigo quattro caselle e così via). considerare i numeri da 1 a 6, ripetuti ognuno 4 volte, e disporli nelle caselle della scacchiera in modo tale che in ogni fila orizzontale, in ogni fila verticale e in tutte le file diagonali, i numeri devono sempre essere diversi. Si precisa che nella casella centrale della fila centrale della scacchiera ( la riga formata da tre caselle) non va collocato nessun numero, poichè questa casella si considera neutra e non partecipa al gioco degli allineamenti. Tutto gli allineamenti risultano essere in numero di 24.
Dopopranzo ho provato a cercare una soluzione.
Carino e nient'affatto facile, senza programmi :D
Comunque spero che non mi sia sfuggito qualcosa :roll:
mariaangelone
Messaggio da mariaangelone »
splendido, soluzione perfetta. abbiamo così stabilito che ci sono almeno due configurazioni diverse. ti dico la mia partendo dalla prima fila orizzontale di 4 caselle, e poi proseguendo verso il basso: 1,2,3,4 ---------- 5,6,1 ----------3,4,5,6,-------2,4--------- 5,6,2,1 ------- 3,5,6,-------2,1,4,3
ciao a dopo. I miei complimenti +
mariaangelone
la tua soluzione è perfetta, ma prima mi sono sbagliata. in sostanza uguale alla mia. i numeri sono stati posizionati in modo diverso dai miei, ma sostanzialmente la configurazione è la stessa. probabilmente la geometria non prevede una seconda soluzione, a meno che qualche altro utente ci dice che esiste, mostrandoci la sua . comunque questo non ti toglie alcun merito
Lucignolo
Messaggio da Lucignolo »
ops hai ragione
riveduto e corretto
Allegati
Mariolina :D a meno di rotazioni, riflessioni e cifre scelte, le nostre soluzioni (includo anche quella corretta di Lucignolo) sono equivalenti, come mostra la traccia nelle immagini che riporto qui sotto.
In buona sostanza, per arrivare allo schema di Lucignolo dovrei ruotare la mia scacchiera di 90° (verso sinistra), mentre dovrei rifletterla orizzontalmente per realizzare la tua soluzione.
Lucignolo
bellissima la spiegazione con i colori e gli schemi
complimenti
mariaangelone
ciao lucignolo, come ha detto bruno c'è un errore in diagonale. abbiamo messo io e bruno la soluzione, se tu fa piacere puoi vedere se riesci a trovare una configurazione diversa, ma in verità io non so se esiste. a dopo. buon divertimento
mariaangelone
scusa lucignolo non avevo visto la tua soluzione postata da bruno che ha fatto anche un gioco di rotazione e riflessione, mamma che bravura!! a dopo
mariaangelone
la griglia 49 è la stessa della griglia- scacchiera 25(6, 4,1) con l'aggiunta di 6 numeri per quattro ripetizioni +1. tento di mandare l'immagine direttamente da qui, per poter giocare su una nuova configurazione di numeri e colori.
ciao a tutti. a dopo.se qualcuno apre il file, mi farebbe piacere sapere se l'immagine è visibile. grazie download/file.php?mode=view&id=1660
Allegati
Griglia 49 24colori e 24 numeri 6x4+ 6x4 +1.zip
(83.95 KiB) Scaricato 698 volte
Riporto qui sotto la griglia 49 di Mariolina, postata nell'allegato di cui al post precedente:
Per Maria: si, i link allegati si possono aprire e la figura si vede ( operi con un cellulare? ).
