Il guardaboschi Silvano
Il guardaboschi Silvano sorveglia un vasto bosco rettangolare di 3937 ettari.
Il bosco è attraversato da due lunghi sentieri disposti secondo le diagonali del rettangolo (che si incrociano formando un angolo di 60°).
Con la sua moto fuoristrada, Silvano si muove a 50 km/h sul sentiero e a 14 km/h all'interno del bosco.
Partendo dal centro del bosco, nel tempo che sarebbe necessario a raggiungere uno dei vertici, Silvano può raggiungere solo una parte della superficie del bosco.
:?: Quanti ettari*?
* vanno bene arrotondati all'unità :D
A.2949
Re: Il guardaboschi Silvano
Dai semplici calcoli che vi risparmio, risultano le seguenti approssimazioni:
Lato corto e semidiagonale = Km. 4.76762835149674458648658542472015
A 50Km/h: ore 0,095352567029934891729731708494403(5’ 43”,269);
Percorribili in egual tempo, a 14 Km/h: 1334 metri e 936 millimetri.
A questo punto mi fermo, perché non ho capito i termini del problema e mi sembra che manchi qualcosa sulle caratteristiche della moto, tipo la larghezza della ruota, per trasformare in superficie una misura lineare; magari si tratta di un 3 ruote.
Oppure da qualche parte deve esserci un trucco: “può raggiungere solo una parte della superficie del bosco”, nel senso che può raggiungerlo a vista, guardando avanti, a destra e sinistra, mentre procede in una direzione?
Magari il centro si trova in alto e girando in tondo potrebbe abbracciare con la vista tutti gli ettari del bosco, in cerca di qualche fil di fumo da qualche parte. :?:
Pasquale,
Mi spiego in modo diverso.
Ogni punto del bosco può essere raggiunto con la moto, partendo dal centro, in un tempo minimo T ottenuto percorrendo un tratto nel sentiero è un altro tratto nel bosco.
Si vuole conoscere la superficie del luogo di punti caratterizzati da T<=Tv (dove con Tv si intende il tempo necessario per raggiungere il vertice del bosco).
Spere che così sia più chiaro :)
Mmmm....mi sembra un po' complicato rispetto a percorsi effettuati a raggiera tutti a 14 Km/h (otterremmo la superficie minima copribile, delimitata da una circonferenza di raggio 1335 metri circa, intorno ai 560 ettari).
Se invece il percorso è misto (parte sul sentiero e parte nel bosco), mi pare d'intuire una superficie circolare con 4 lobi distribuiti lungo le semidiagonali, o anche (non riesco a focalizzare bene) una forma multilobata più protesa verso il perimetro del rettangolo.
Per massimizzare tale superficie, probabilmente occorrerà individuare la lunghezza più conveniente di semidiagonale da percorrere a 50 Km/h, da cui ripartire in tutte le direzioni a 14Km/h per il restante tempo disponibile......un po' laborioso....mi astengo.
gnugnu
Messaggio da gnugnu »
La superficie raggiungibile è delimitata dalle tangenti condotte dai vertici del rettangolo alla circonferenza con centro nel centro del rettangolo e raggio uguale ai $ 7/25 $ del lato minore del rettangolo. Il risultato esatto è $ \frac {220472} {720291} (5932 \sqrt3-3689) $ che, guarda caso, si arrotonda a $ 2016 $.
Nel fare il calcolo mi ha sorpreso una straordinaria coincidenza: la superficie raggiungibile è il $ 2^9 $ per mille dell'intero bosco, con una tolleranza di una parte su un milione.
gnugnu ha scritto:La superficie raggiungibile è delimitata dalle tangenti condotte dai vertici del rettangolo alla circonferenza con centro nel centro del rettangolo e raggio uguale ai $ 7/25 $ del lato minore del rettangolo. Il risultato esatto è $ \frac {220472} {720291} (5932 \sqrt3-3689) $ che, guarda caso, si arrotonda a $ 2016 $.
Direi che hai centrato il bersaglio.
Ho fatto anch'io la costruzione con le tangenti condotte dai vertici al cerchio interno. (l'immagine qui sotto è fuori scala, solo esemplificativa)
s4
s4
Poi però devo essermi perso con i calcoli e finisco con 2007 ha.
Conoscendo il sito penso che il tuo 2016 sia probabilmente esatto :)
Adesso bisognerebbe mettere tutto in bella e in Francese per spedire la soluzione a diophante.fr ... ma anche no :D :D :D
gnugnu
@franco:
per quel che mi riguarda: "ma anche no" :D
