Problema su potenze
Problema su potenze
Dimostrare che $e^p >p^e$, e e' il numero di Nepero e p pgreco.
Re: Problema su potenze
Questo quesito mi ricorda un vecchio post del 2011 dal titolo "confronti" .
Esattamente l'intervento di sab apr 30, 2011 7:05 pm, che si trova
in fondo a questa pagina:
https://www.base5forum.it/confronti-t1364.html
Dimostrare (per approssimazioni successive) senza l’uso della calcolatrice e
con le sole operazioni di potenza e radice che pi^e < 24.
Ora resto in attesa della soluzione per allungare la lista delle mie "curiosità". Ciao.
Questo quesito l'avevo trovato in un libro di rompicapo che non dava la soluzione, solo con la calcolatrice ho trovato che $e^p$ è tra i due il numero più grande. Ho cercato una soluzione analitica ma al massimo sono riuscito a trovare espressioni equivalenti tipo:$p>e*ln(p)$. Credo che l'unica soluzione senza usare la calcolatrice siano le approssimazioni successive.
Trascrivo da qui:
https://it.answers.yahoo.com/question/i ... 017AAtf49j
la risposta di Trig86
Molto molto carina la domanda...ti dico come farei io!
dunque, innanzitutto riscriviamo pi^(e) così:
pi^(e)= e^(e*log(pi))
Chiunque mastichi un minimo di matematica sa che quest'uguaglianza è vera.
Quindi ora confrontiamo
e^(pi) con e^(e*log(pi))
Poiché la base è identica, basta vedere quale dei 2 esponenti è maggiore
Ovvero:
è maggiore pi, oppure e*log(pi)?
Come prima, scriviamo
pi come e^(log(pi))
Quindi il confronto si riduce a vedere chi è più grande tra
e^(log(pi)) ed e*log(pi)
Poiché log(pi) è un numero maggiore di 1, è chiaro che fra i due termini
il maggiore è e^log(pi).
Infatti in generale e^a è maggiore di e*a, per ogni a>1
Quindi è più grande e elevato pigreco!
Credo che questa dimostrazione sia valida anche se l'ho scritta un po' alla buona
Occhio falcidia(*) coi metodi troppo sbrigativi...il risultato ti è venuto sbagliato!
Ciao! Trig86
(*)Falcidia aveva risposto:
"pigreco elevato alla e"
Dimostrazione: approssimando e=2 e pi greco=3.
2^3 = 8 mentre
3^2 = 9.
Personalissimo metodo sbrigativo ma efficace!!!
Un'altra dimostrazione l'ho trovata qui:
https://it.answers.yahoo.com/question/i ... 308AAd43W6
e^TT > TT^e
( applichi il ln ad entrambi)
TT> ln TT^e
(proprietà dei logaritmi)
TT> e*lnTT
ricordando che:
TT = 3,14
e = 2,71
lnTTsarà intorno ad uno perchè 3,14>2,7
quindi:
3,14> 2,7 * 1,1
3,14> 2,97
Ruth
Saluti.peppe
Ovvero:
pi come e^(log(pi))
Ciao! Trig86
2^3 = 8 mentre
3^2 = 9.
e^TT > TT^e
TT> ln TT^e
TT> e*lnTT
ricordando che:
TT = 3,14
e = 2,71
quindi:
3,14> 2,7 * 1,1
3,14> 2,97
Ruth
Saluti.peppe
Per approfondire:
http://web.mclink.it/MC5834/giochi8.htm
http://web.mclink.it/MC5834/solgio8.htm
D'avvero un gran bel sito questo del Prof. La Posta. Lo conosco da moltissimi anni:
http://web.mclink.it/MC5834/corrado.htm
Divagazioni sul tema..."Il pigro pigreco e l'evanescente e". Un tarlo che mi perseguita ecc.ecc.
https://groups.google.com/forum/#!topic ... e5bVsAjQq8
Credo che possa bastare.
Questa è la mia dimostrazione, senza usare gli sviluppi in serie.
Vogliamo dimostrare che:
$e^\pi>\pi^e$
Partiamo da una considerazione generale, confrontando le funzioni $e^x$ ed $x^e$
Consideriamo quindi la funzione:
$y=e^x-x^e$
Troviamo se e dove tale funzione ha un minimo.
La derivata prima è:
$y' = e^x - e x^{e-1}$
Tale derivata si annulla per:
$e^x = e x^{e-1}$
Dividiamo per e:
$e^{x-1} = x^{e-1}$
ovvero:
$\Large \frac{e^x}{e} = \frac{x^e}{x}$
Straordinariamente si vede a occhio che l'uguaglianza è vera per $x=e$.
Perciò la funzione ha un minimo per $x=e$, dove vale $y=0$.
Quindi, per $x \neq e$ la funzione è $y>0$.
In particolare, poiché $\pi \neq e$, la funzione è positiva per $x=\pi$
Ovvero:
$e^\pi-\pi^e>0$
Cioè, in conclusione:
$e^\pi>\pi^e$
$e^\pi>\pi^e$
$y=e^x-x^e$
$e^x = e x^{e-1}$
Dividiamo per e:
$e^{x-1} = x^{e-1}$
ovvero:
Ovvero:
$e^\pi-\pi^e>0$
$e^\pi>\pi^e$
