Ciao a tutti,
prima dell'aggiornamento ricordere era presente un link immediatamente sotto il form per la scrittura messaggio tramite il quale era possibile caricare una immagine da file per poi inserire all'interno del post.
Questo perchè la funzione "Allegati" della board non permetteva l'inserimento immagini all'interno del post.
Ebbene, nella nuova versione della board è stata aggiunta, tra le opzioni degli allegati, la funzione di inserimento in linea con il testo:
Basta posizione il cursore nel punto dove si vuole inserire l'immagine e cliccare sul pulsante "Inserisci in linea con il testo".
Di default compariva una descrizione sotto l'immagine.
Ho provveduto a rimuoverla.
Adesso gli allegati possono essere utilizzati in tutto e per tutto come immagini inline.
Inserimento immagini da file
Re: Inserimento immagini da file
Se inserisco un'immagine in linea dovrebbe vedersi tutta (è un'immagine!)
Ecco un esempio di come viene in realtà
Ci si fa ad avere l'immagine intera (come con la modalità precedente)?
Principio di Relatività:
Ehilà! Il numero massimo di allegati è quattro
Così siamo limitati a quattro immagini per post!
Possiamo riavere l'upload delle immagini come una volta?
...non me ne ero accorto!
Provvederò quanto prima a modificare le impostazioni.
Grazie Guido per le segnalazioni!
ok. utile
Scusa Pietro, da qualche parte c'era scritto, ma non lo ritrovo: qual è il peso massimo accettato per un'immagine? Inoltre, a parità di immagine, qual è quella di minor peso? ( jpg, gif o cos'altro? ). Una volta postata un'immagine al limite del peso consentito, è possibile postarne un'altra nella stessa pagina? Grazie.
