Gestione Forum e Pulizie di primavera ...
Utilizzate questa sezione per qualsiasi problematica tecnica sul forum. Scrittura messaggi, inserimento e composizione formule, inserimento grafici, utilizzo dei tag BBCODE; utilizzo del pannello di controllo utente; etc..
Ciao a tutti,
sto approfittando di qualche giorno di ferie per fare un pò di lavoretti "tecnici" sul forum; in particolare:
- Aggiunta link di redirect a Base5 (misteriosamente scomparso ...)
- Fix problemi vari su alcune funzionalità del forum
- Restyling intestazione forum
- SEO per migliorare la visibilità sui motori di ricerca (su google in pratica ...) ed incrementare un pò il traffico sul nostro forum
- modifiche minori
A breve aggiorno il tutto!
Spero sia di vostro gradimento! :wink:
Re: Gestione Forum e Pulizie di primavera ...
Le novità che stai inserendo mi sembrano utili e interessanti.
Grazie per il tuo lavoro e il tuo impegno per mantenere il forum, sono sempre molto apprezzati. :D
Messaggio da peppe »
Pietro,ti segnalo una anomalia che si verifica quando
si modifica il testo di un messaggio già postato.
In particolare ho avuto modo di notare che quando
si seleziona una parola o parte di un testo che si
intende modificare oppure cancellare, la selezione
si estende anche a gran parte del restante testo.
Individuato il punto del periodo o frase in cui necessita apportare la modifica, nel
momento in cui si comincia a scrivere, la pagina scorre in verticale percui non
si ha modo di vedere quello che si sta scrivendo.
Ho notato che l'anomalia si verifica in particolar modo
se il messaggio è lungo. Infatti quando necessita modificare
messaggi composti da poche righe non ci sono difficoltà.
E' un fenomeno fastidioso che per aggirare, quando sono costretto
a fare correzioni, preferisco cancellare tutto e ripostare il
messaggio, corretto col bloc notes, utilizzando il copia-incolla.
Sarebbe una bella cosa se si potesse eliminare questa fastidiosa
anomalia.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Grazie per tutto il lavoro encomiabile che fai per il nostro divertimento.
Saluti. peppe
Grazie di tutto, Pietro...
Allegati
Grazie Gianfranco. Per me è un piacere!
Aggiungo che l'altro giorno mi sono soffermato su questa pagina del forum di "Matematicamente":
http://www.matematicamente.it/forum/com ... 26179.html
Pertanto adesso sto provando sul forum, in locale:
- latexRender-ng : motore tex che implementa molte più formule e simbolismi, e genera formule graficamente migliori
- MathJax : si tratta di un motore latex in javascript, che converte le formule testuali lato client, ossia all'apertura della pagina di interesse, ed le visualizza utilizzando direttamente font di tipo matematico (no immagini). Si hanno così tutti i vantaggi dell'utilizzo di font, ossia formule scalabili, zoomabili insieme al testo, formule posizionate nel testo correttamnte, etc.
La limitazione è che non supporta tutto il parco di formule e simboli del LaTex.
In pratica si può utilizzare MathJax per la quasi totalità delle formule scritte sul forum;
se poi si ha bisogno di scrivere formule più complesse, o utilizzare simboli e figure avanzate, si usa il tex.
Vi tengo aggiornati.
Se il tutto funziona bene, poi preparo delle nuove guide, anche se con MathJax l'inserimento delle formule è immediato, diventa quasi un tutt'uno con il testo.
Ho dato un'occhiata veloce a latexRender, mentre seguo MathJax da tempo. Mi sembrano entrambe soluzioni validissime.
Se ho ben capito latexRender deve essere installato sul server che ospita il Forum, assieme a un sistema LaTeX. Rende le espressioni LaTeX sotto forma di immagini.
Invece MathJax può essere, a scelta, installato sul server oppure oppure no. In quest'ultimo caso l'attivazione consiste in poche righe di codice che richiamano un programma situato sul computer in cui risiede MathJax.
Che cosa succede in entrambi i casi quando si salva una pagina del Forum sul proprio computer? (per esempio, se non si è collegati a internet, le formule si vedono renderizzate?)
Che cosa succede quando il sito di MathJax è spento o intasato da richieste? (il rendering non funziona?)
Per poter visualizzare correttamente le formule anche quando non si è collegati, qual è la soluzione migliore?
Ciao Gianfranco,
purtroppo stavo notando proprio adesso che, come giustamente tu dicevi, latexrender-ng richiede "latex" installato sul server, e purtroppo aruba non fornisce latex sui suoi server.
Quindi da questo punto di vista, rimarremo con il nostro buon mimetex.cgi (proverò a ricompilarlo per migliorare la visibilità delle formule...).
Riguardo MathJax, se si usa la versione CDN (ossia il link alla libreria sul loro sito), ovviamente, se il sito è giù o sovraccarico, non riusciremo a renderizzare le formule sul nostro.
Però lo si può installare sul nostro server direttamente: basta cambiare il percorso nella riga di codice da inserire ad inizio pagina (al posto dell'url web, si mette il percorso relativo del nostro file sul server).
Se scarichiamo in locale una pagina con formule renderizzata con MathJax e poi la consultiamo offline, le formule restano renderizzate, e la pagina presenta lo stesso aspetto che aveva quando l'abbiamo scaricata.
Per ora ho visto la nuova interfaccia e dico
W O W !
MathJax è sempre più usato, anche da organizzazioni importanti e può essere una buona soluzione sul versante qualità di stampa nelle pagine web.
Comunque anche il buon mimetex va bene, secondo me.
Ciao Gianfranco,
è ancora in divenire.
Sto aggiustando gli stili, bordi, colori etc.
Volevo usare MathJax e Tex insieme.
Credo sia la miglior soluzione.
MathJax è molto user friendly, e più immediato.
Devo ancora inserirlo.
A breve vi aggiorno.
Ciao Pietro,
ho notato che i link nei post si leggono con difficoltà perché sono poco contrastati rispetto allo sfondo.
Si potrebbe modificare il colore dei link?
Vedi per esempio qui: https://www.base5forum.it/viewtopic.php?f=1&t=7532
O anche in questo stesso post!
Ciao Pietro,
Bello anche il nuovo banner!
Se tu volessi perfezionare leggermente il logo, che risulta un po' schiacciato, ti allego due scansioni del disegno di Bruno.
(245.95 KiB) Mai scaricato
Ottimo grazie!
Provvedo subito.
Pietro
Sento la mancanza di due cose:
1) la possibilità di passare da un topic all'altro senza tornare all'indice;
2) una versione del topic print friendly.
Inoltre, dall'indice non si vede bene quando ci sono nuovi messaggi... :cry:
Si Pan,
hai ragione.
Devo ancora inserire lo skip del messaggio di conferma.
Purtroppo, sono rimasto di nuovo a secco di tempo.
Provvederò quanto prima.
Riguardo il topic friendly dovrebbe essere già integrato di default in questa nuova versione (vedi pulsante di stampa in alto a destra).
C'era il problema di renderizzare le nuove formule MathJax, ma l'ho appena risolto. Adesso dovrebbe essere OK.
provalo e fammi sapere.
Bene,
finalmente, dopo aver penato non poco, sono riuscito a configurare la parte SEO della nuova versione della board.
Un effetto immediato che potete riscontrare, è nei nomi dei topic, che adesso non sono più del tipo viewtopic?p=xxx, ma contengono il titolo del topic in questione.
Lo stesso vale per gran parte dei link che ci sono sul forum.
Ora, il prossimo passo è quello di indicizzare tutte le pagine del forum, su Google, tramite invio della sitemap.
