Tutorial sulla scrittura di equazioni con TEX
Utilizzate questa sezione per qualsiasi problematica tecnica sul forum. Scrittura messaggi, inserimento e composizione formule, inserimento grafici, utilizzo dei tag BBCODE; utilizzo del pannello di controllo utente; etc..
Bloccato
Questo tutorial è una traduzione in italiano di parte del tutorial realizzato in lingua inglese da Matthew, presente a:
S.O.S. Mathematics cyberBoard
Tex è un bbcode che permette di scrivere in un messaggio, formule, espressioni o equazioni in notazione matematica.
Per utilizzarlo bisogna inserire nel messaggio:
[tex]equazione da inserire[/tex]
Per scrivere l'equazione c'è bisogno di conoscere le stringhe relative ai vari simboli e alle notazioni matematiche che vogliamo inserire nell'equazione.
Qui di seguito vi sono i simboli ed i comandi principali che è possibile utilizzare con il Tex bbcode.
un elenco completo di tutti i simboli utilizzabili e presente a:
www.artofproblemsolving.com/LaTeX/AoPS_L_GuideSym.php
un elenco completo di tutti i comandi disponibili e presente a:
www.artofproblemsolving.com/LaTeX/AoPS_ ... mmands.php
Inoltre e possibile scaricare la lista completa di simboli e comandi, in pdf, qui:
Guida a Latex (in inglese)
Altri utili link a guide e tutorial:
http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Form ... atiche_TeX Immagine
http://a2.pluto.it/a2380.htm Immagine
P.S.: quando si inserisce un messaggio, sotto la form vi è un collegamento chiamato "promemoria dei simboli", che vi offre un elenco rapido dei principali simboli utilizzati.
Elenco dei simboli e dei comandi principali
0. Accorgimenti vari
1. Algebra di base
1.1 Esponenti e pedici
1.2 Radici
1.3 Frazioni
2. Geometria e trigonometria
2.1 Lettere greche
2.2 Angoli e linee
2.3 Funzioni trigonometriche
3. Calcolo
3.1 Limiti
3.2 Derivate
3.3 Sommatorie
3.4 Integrali
4. Matrici, probabilità, combinatorica
4.1 Matrici e determinanti
4.2 Coefficiente binomiale
5. Sistemi
5.1 Formattazione
5.2 Parentesi graffa sopra e sotto
6. Layout e formattazione testo
6.1. Dimensione testo
6.2. Spaziatura
6.3 Andare a capo
6.4 Cornice Immagine
Ultima modifica di Admin il dom ago 05, 2007 7:27 pm, modificato 14 volte in totale.
In tutti gli esempi di seguito, il codice è scritto in modo da evidenziare la scrittura dell'equazione; tuttavia, tenete presente che, quando andate a scrivere l'equazione, i tag tex ed il codice devo stare tutti sulla stessa linea, senza andare a capo, altrimenti la formula non risulta scritta correttamente.
Volevo ricordare alcune scorciatoie da tastiera:
  • (Sotto Windows)
    { = Alt+123
    } = Alt+125
    (Sotto Linux)
    { = AltGr+7
    } = AltGr+0
  • Dopo aver scritto una formula \text{TEX} evidenziatela col mouse ed utilizzate
    la combinazione di tasti Alt+X o Shift+Alt+X per aggiungervi rapidamente i tag tex alle estremità
Se mi viene in mente altro lo aggiungo.
Ultima modifica di Admin il dom ago 05, 2007 7:14 pm, modificato 8 volte in totale.
1. Algebra di base
Lo script MimeTex usa il simbolo caret ('^') per gli esponenti (così come si utilizza nell'ascii mode):
[tex]
x^5+3y^4+z^6+1=0
[/tex]
x^5+3y^4+z^6+1=0
Utilizza, poi, il simbolo underscore ('_') per i pedici:
[tex]
x_5+3y_4+z_6+1=0
[/tex]
x_5+3y_4+z_6+1=0
Altri esempi:
[tex]
x^{3/7}k^{4}z^{3}\leq21
[/tex]
[tex]
\log_{e}x\geq6
[/tex]
\log_{e}x\geq6
1.2 Radici
Per le radici si utilizza la nota sintassi \sqr :
[tex]
\sqr{x+y}
[/tex]
\sqr{x+y}
per le radici cubiche, alla quarta, etc., si utilizza un ulteriore argomento opzionale racchiuso tra parentesi quadre:
[tex]
\sqr[3]{x+y}
[/tex]
\sqr[3]{x+y}
Altri esempi:
[tex]
\sqr{\sqr{x+z}}
[/tex]
\sqr{\sqr{x+z}}
1.3 Frazioni
Per le frazioni si utilizza il comando \frac che prende due argomenti (numeratore e denominatore);
se gli argomenti sono ad 1 cifra, si ha:
[tex]
\frac18+\frac38=\frac12
[/tex]
se gli argomenti sono a più cifre, si ha:
[tex]
\frac{12}{31}+\frac{19}{31}=\frac{31}{31}
[/tex]
Altri esempi:
soluzione di un equazione di 2° grado:
[tex]
x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
[/tex]
possiamo ridimensionare l'espressione con i comandi \tiny,\small,\normalsize (default),\large,\Large,\LARGE,\fontsize{5} or \fs{4}.
La soluzione dell'equazione di 2° grado diventa:
[tex]
\fs{5} x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
[/tex]
Ultima modifica di Admin il mer mag 25, 2005 11:08 am, modificato 2 volte in totale.
2.1 Lettere greche
Per utilizzare le lettere greche basta scrivere il loro nome preceduto da \;
ad es. \alfa,\beta,\theta,\pi,\gamma, ci danno:
[tex]
\alpha,\beta,\theta,\pi,\gamma
[/tex]
Per le maiuscole, basta scrivere l'iniziale in maiuscolo:
[tex]
\Delta,\Sigma,\Theta,\Pi,\Gamma
[/tex]
2.2 Angoli e linee
Se abbiamo un triangolo ABC, e vogliamo indicare i suoi tre lati ed un suo angolo, possiamo scrivere:
[tex]\overline{AB},\overline{BC},\overline{AC}[/tex]
[tex]\angle ABC[/tex]
\angle ABC
Il simbolo di grado per gli angoli può essere scritto come normale testo ('°');
tuttavia, Tex mette a disposizione anche il comando \circ, per rappresentarlo:
[tex]90^\circ+180^\circ=270^\circ[/tex]
Altri esempi
[tex]
\overline{   \overline{A}\cap\overline{B}   }
[/tex]
Sebbene possano essere scritte come testo normale (cos, sen, tan, etc.), Tex mette a disposizione i comandi \cos,\sin,\tan,\arcsin, etc., per scrivere le funzioni trigonometriche; la differenza nella formattazione è minima;
in ogni caso, ecco alcuni esempi:
[tex]\cos(180^{\circ})=-1[/tex]
[tex]
\fs{5} \sin(\alpha+\beta)=
    \sin\alpha\cos\beta  +  \cos\alpha\sin\beta
[/tex]
\fs{5} \sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta  +  \cos\alpha\sin\beta
[tex]
  \fs{5} \cos\theta=
    \pm\sqrt{  \frac{1+\cos(2\theta)}{2}  }
[/tex]
\fs{5} \cos\theta=\pm\sqrt{  \frac{1+\cos(2\theta)}{2}  }
3. Calcolo
3.1 Limiti
Per il limiti si utilizza il comando \lim seguito da un underscore ('_') se si vuole indicare il valore a cui tende il limite:
[tex]
  \lim_{x\to5}\frac{x^2-10x+25}{x^2-29x+51}=0
[/tex]
usando \fs{4}, il risultato è migliore:
[tex]
  \fs{4}\lim_{x\to5}\frac{x^2-10x+25}{x^2-29x+51}=0
[/tex]
3.2 Derivate
Le derivate si scrivono normalmente:
[tex]
f''' (x)=6
[/tex]
f''' (x)=6
Per le derivate parziali si utilizza \partial :
[tex]
\frac{\partial f}{\partial t}=
    \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t}
    +\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}
[/tex]
\frac{\partial f}{\partial t}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}
con \Large,
\Large\frac{\partial f}{\partial t}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}
Altri esempi:
[tex]
\Large y=\ln x\Longrightarrow
  \frac{dy}{dx}=\frac1x
[/tex]
\Large y=\ln x\Longrightarrow \frac{dy}{dx}=\frac1x
3.3 Sommatoria
La sommatoria si ottiene utilizzando il comando \sum. Per i limiti superiori ed inferiori della sommatoria al comando \sum va aggiunto _ per il limite inferiore e ^ per il limite superiore. Ex.:
[tex]
\Large \sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}
[/tex]
Altro esempio:
[tex]
\Large \sum_{k=0}^\infty r^k=\frac{1}{1-r}
[/tex]
3.4 Integrali
Per gli integrali si usa il comando \int; ecco un esempio:
[tex]
\int x\,dx=\frac{x^2}{2}+C
[/tex]
con \displaystyle :
[tex]
\displaystyle \int x\,dx=\frac{x^2}{2}+C
[/tex]
con \Large:
[tex]
\Large \displaystyle \int x\,dx=\frac{x^2}{2}+C
[/tex]
Da notare il comando \, . esso fa si che vi sia un po di spazio tra x e dx, altrimenti si avrebbe xdx.
Per l'integrale definito si usa l'underscore ('_') per l'estremo inferiore e il caret ('^') per l'estremo superiore:
[tex]
\int_a^b x^3\,dx=
  \frac{b^4}{4}-\frac{a^4}{4}
[/tex]
\int_a^b x^3\,dx=\frac{b^4}{4}-\frac{a^4}{4}
che con \Large e \displaystyle , diventa:
[tex]
\Large\displaystyle\int_a^b x^3\,dx=
[/tex]
\Large\displaystyle\int_a^b x^3\,dx=\frac{b^4}{4}-\frac{a^4}{4}
se poi gli estremi hanno più di una cifra si utilizzano le parentesi graffe:
[tex]
\Large\displaystyle\int_{-21}^{10} x^3\,dx=
  \frac{10^4}{4}-\frac{{-21}^4}{4}
[/tex]
\Large\displaystyle\int_{-21}^{10} x^3\,dx=\frac{10^4}{4}-\frac{{(-21)}^4}{4}
Altri esempi:
[tex]
\Large\displaystyle\int_0^{2\pi}\int_0^1 r\,dr\,d\theta
[/tex]
4. Matrici e probabilità
Per le matrici i comandi sono pmatrix (matrice con parentesi tonde), bmatrix (matrice con parentesi quadre) e Bmatrix (matrice con parentesi graffe);
per separare le colonne si usa il simbolo &, per le righe il simbolo \\ ; è inoltre possibile creare matrici anche col comando \array.
Vediamo qualche esempio:
[tex]
  A=
  \begin{pmatrix}
    x & y & z\\
    1 & 2 & 3\\
    a & b & c
  \end{pmatrix}
[/tex]
A=\begin{pmatrix}x & y & z\\1 & 2 & 3\\a & b & c \end{pmatrix}
[tex]
  A=
  \begin{bmatrix}
    x & y & z\\
    1 & 2 & 3\\
    a & b & c
  \end{bmatrix}
  \begin{Bmatrix}
    x & y & z\\
    1 & 2 & 3\\
    a & b & c
  \end{Bmatrix}
[/tex]
A=\begin{bmatrix}x & y & z\\1 & 2 & 3\\a & b & c\end{bmatrix}=\begin{Bmatrix}x & y & z\\1 & 2 & 3\\a & b & c\end{Bmatrix}
Per i determinanti e la norma, si utilizzano, rispettivamente, vmatrix e Vmatrix:
[tex]
  |A|=
  \begin{vmatrix}
    x & y & z\\
    1 & 2 & 3\\
    a & b & c
  \end{vmatrix}
[/tex]
|A|=\begin{vmatrix}x & y & z\\1 & 2 & 3\\a & b & c\end{vmatrix}
[tex]
  |A|=
  \begin{Vmatrix}
    x & y & z\\
    1 & 2 & 3\\
    a & b & c
  \end{Vmatrix}
[/tex]
|A|=\begin{Vmatrix}x & y & z\\1 & 2 & 3\\a & b & c\end{Vmatrix}
Volendo utilizzare gli array si ha:
[tex]
  \left(
    \begin{array}{ccc}
      1 & 2 & 3\\
      4 & 5 & 6
    \end{array}
  \right)
[/tex]
\left(\begin{array}{ccc}1 & 2 & 3\\4 & 5 & 6\end{array}\right)
dove {ccc} sta ad indicare il numero di colonne; \left( inserisce una parentesi a sinistra che racchiude tutto ciò che viene a destra; \right ) inserisce una parentesi a destra.
Con gli array possiamo ottenere la seguente:
[tex]
  \left[
    \begin{array}{ccc|c}
      1&2&3&2\\
      4&5&6&4\\
      7&8&9&6
    \end{array}
  \right]
[/tex]
\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&3&2\\4&5&6&4\\7&8&9&6\end{array}\right]
Ringrazio da subito Pasquale per aver postato la formula Tex col coefficiente binomiale; non conoscevo il codice per il binomiale.
Per cui lo riporto di seguito;
il codice, semplice e corto, è:
[tex]{n \choose m}[/tex]
Il risultato:
{n \choose m}
Ultima modifica di Admin il sab lug 08, 2006 9:50 pm, modificato 1 volta in totale.
5. Sistemi
5.1 Formattazione
Per realizzare la parentesi graffa a sinistra che racchiude le equazioni del sistema si utilizza ' \{ ' :
\{ x=10 \\ y=x
\{ x=10 \\ y=x
oppure anche ' \left{ ' :
\left{ x=10 \\ y=x
\left{ x=10 \\ y=x
Se si vuole continuare lo sviluppo del sistema sulla stessa linea basta utilizzare '\{...sistema...\.' :
\{ x=10 \\ y=x \. \to \{ x=10 \\ y=x
Alcuni esempi
\{ x=\sqr{a} \quad\Rightarrow\quad \{ x=\sqr{a} \\ a\ge0 \. \\ y=x
5.2 Parentesi graffe sopra e sotto (underbrace e overbrace)
(Grazie a Bruno per aver postato il codice)
\underbrace{10+\,...\,+10}_{50 \, termini} = 500
\overbrace{10+\,...\,+10}^{50 \, termini} = 500
Ultima modifica di Admin il dom ago 05, 2007 7:02 pm, modificato 3 volte in totale.
6. Layout e formattazione codice/testo
6.1 Dimensione codice/testo
i codici per le dimensioni sono i seguenti:
\tiny
\scriptsize
\footnotesize
\small
\normalsize
\large
\Large
\LARGE
\huge
\Huge
\tiny tiny
\tiny tiny
\scriptsize scriptsize
\footnotesize footnotesize
\small small
\small small
\normalsize normalsize
\large large
\large large
\Large Large
\Large Large
\LARGE LARGE
\LARGE LARGE
\huge huge
\huge huge
\Huge Huge
\Huge Huge
6.2 Spaziatura
Per inserire uno o più spazi tra le formule si può ripetere '\,' :
x\,\,\,\,=\,\,\,\,y
x\,\,\,\,=\,\,\,\,y
il comando '\;' equivale a due spazi consecutivi;
così come il comando '\quad' .
il comando '\qquad' raddoppia gli spazi rispetto a '\quad';
il comando '\!' annulla lo spazio tra due simboli;
se si vuole inserire una spaziatura di determinate dimensioni si può utilizzare il comando \hspace{num} dove num è un intero qualsiasi.
x \; y
x \; y
x \quad y
x \quad y
x \qquad y
x \qquad y
x\! y
x \! y
x\hspace{40} y
x \hspace{40} y
6.3 Andare a capo
Non è possibile in una formula tex utilizzare "Invio" per andare a capo;
si otterrebbe una formula con errori;
per andare a capo continuando a scrivere sulla stessa linea si può utilizzare la doppia barra '\\' :
[tex]x=y \\ u=z[/tex]
x=y \\ u=z
In alternativa si può scrivere una riga per volta:
[tex] x=y [/tex]
[tex] u=z [/tex]
x=y
u=z
6.4 Cornice
(Grazie a Bruno per la segnalazione ed il codice)
E' possibile aggiungere una cornice alle espressioni in tex attraverso il codice \fbox:
\fbox { 41\cdot x^3\,\equiv\, 10^6+1\; \pmod{ 17} }
La cornice risulta comoda per mettere in evidenza un risultato, o per migliorare l'impaginazione del post.
Bloccato
