Adattare LibreOffice Draw a disegnare grafi
Materiale multimediale vario, raccolto nel tempo:
link a dispense, slides, documenti , lista software, libri, etc.
Quando ho disegnato il grafico dell'ipercubo (disegno vettoriale) con LibreOffice Draw, ho incontrato una difficoltà: i nodi sono cerchi e i lati sono segmenti.
Quando si muove un nodo, anche tutti i lati ad esso collegati si devono modificare automaticamente rimanendogli attaccati.
La difficoltà è che un lato si può attaccare a un nodo circolare solo su alcuni punti della circonferenza predeterminati, detti punti di incollaggio.
Questo fatto genera figure abbastanza corrette ma graficamente inaccettabili.
Il punto di incollaggio dovrebbe essere al CENTRO del cerchio NON sulla circonferenza.
Per fortuna LibreOffice permette di inserire punti di incollaggio personalizzati.
Basta quindi disegnare un nodo a forma di cerchio, inserire il nodo personalizzato al suo centro. Poi bisogna copiare e incollare questo nodo quante volte si vuole.
Questa è una funzione poco documentata e la seguente figura mostra come fare.
Esempi di grafi a partire dal cubo.
Muovendo uno o più nodi, i lati rimangono collegati automaticamente.
Invece questo è quello che si potrebbe ottenere usando i punti di incollaggio standard, sulla circonferenza.
Il risultato è paragonabile a quello ottenuto con il programma *beep*.
