"Esercizi sul principio dei cassetti" - N.25 Utilizzo del computer
Dalla sezione "Esercizi sul principio dei cassetti"
25. Utilizzo del computer
Un computer è stato utilizzato per 99 ore in un periodo di 12 giorni.
Dimostrare che esiste almeno una coppia di giorni consecutivi in cui il computer è stato utilizzato almeno 17 ore.
Indichiamo i giorni, nell'ordine, con $g_{\small 1}$, $g_{\small 2}$, $g_3$, ..., $g_{12}$;
ora consideriamo le 6 coppie consecutive
$\{g_{\small 1},g_{\small 2}\}\/,\/\{g_3, g_4\}\/,\/\{g_5, g_6\}\/,\/\{g_7, g_8\}\/,\/\{g_9, g_{10}\}\/,\/\{g_{11}, g_{12}\}.$
Affinchè non esista alcuna coppia di giorni consecutivi in cui il computer è stato utilizzato per almeno 17 ore,
c'è bisogno che il numero di ore di utilizzo del computer per ciascuna delle 6 coppie considerate, sia inferiore a 17.
A questo punto, si nota immediatamente, che, anche se il computer viene utilizzato per 16 ore nelle coppie di giorni consecutivi considerate, si ha un totale di $16\cdot6\/=\/96$ ore complessive di utilizzo del computer;
quindi per arrivare all 99 ore, il computer deve essere utilizzato per altre 3 ore, e quindi dobbiamo aggiungere 1 o più ore di utilizzo ad una o più, delle 6 coppie considerate;
per cui, possiamo concludere che si avrà sempre una coppia di giorni consecutivi in cui il computer viene utilizzato per almeno 17 giorni.
giobimbo
Messaggio da giobimbo »
Però le coppie consecutive dovrebbero essere 11:
$\{g_{\small 1},g_{\small 2}\}\/,\/\{g_2, g_3\}\/,\/\....\/,\/\{g_{10}, g_{11}\}\/,\/\{g_{11}, g_{12}\}.$
però le coppie prese in esame da Pietro "ci sono" e anche solo ragionando su quelle, il quesito si risolve
giobimbo
Ma se il computer è stato utilizzato 16 ore nei giorni dispari e mezzora nei giorni pari, quali sono i due giorni consecutivi in cui ha raggiunto le 17 ore di utilizzo? O qualcosa mi sfugge?
credo si debba intendere che l'utilizzo del computer è "discreto" per quantità minime di 1 ora.
E' questo lo spirito del principio dei cassetti o dei "buchi della piccionaia".
Ammetto che dopo un poco, perdono smalto, ma...piacevano tanto a Erdos !
Del resto, se si potesse pensare di "spezzare" le ore, basterebbe dire che il computer è usato 8 ore e un quarto al giorno per essere al di sotto delle 17 in una coppia di giorni (anche non consecutuvi!).
Situazione limite che evitano la presenza di 17 ore in due giorni consecutivi:
16-0-16-0-16-0-16-0-16-0-16-0
15-1-15-1-15-1-15-1-15-1-15-1
14-2-14-2-14-2-14-2-14-2-14-2
13-3-13-3-13-3-13-3-13-3-13-3
0-16-0-16-0-16-0-16-0-16-0-16
in tutti i casi il totale delle ore lavorate in due giorni consecutivi è 96<99 ed è sufficiente l'aggiunta di una sola ora in un giorno qualsiasi, per ottenere le nostre 17 ore (per cui il minimo di ore totali per ottenere tale situazione ammonta a 97 ore, mi pare).
