Probabilità che sia un triangolo
bautz
Messaggio da bautz »
Dalla sezione "Un triangolo forse"
2. Probabilità che sia un triangolo
Dividiamo un segmento in due parti a caso.
Poi dividiamo la parte più lunga in due parti a caso.
Qual è la probabilità che le tre parti formino un triangolo?
La probabilità è del 50%, o meglio un "tendente" al 50%.
Cerco di dare la spiegazione.
Segmento di lunghezza L:
s
A______________________B
Lo taglio in un punto X
x s-x
A______X________________B
C'è un 50% di possibilità che il punto sia più vicino ad A e un 50% che sia più vicino a B (quindi indifferente se considero A e B interscambiabili (cosa che sono in quanto identici).
Facciamo finta che il punto X sia più vicino ad A, quindi che:
AX XB/2, e che XY < (XB - XA)/2
cioè nell'intervallo totale (s-x)/2 dev'essere di una misura compresa tra (s-x)/2 e ((s-x)-x)/2...
Insomma, la probabilità che esca un triangolo dipede da lsecondo taglio:
Se resta un segmento più corto di (s-2x)/2 non si può fare un triangolo. Quindi un 50% dei casi.
So di essermi spiegato da cani ma stamattina sono un pò in coma...vedo di modificare il messaggio appena possibile.
Questo problema era già stato affrontato nella versione precedente del forum ma non sono riuscito a trovare nei miei archivi la vecchia risposta: ne approfitto senza indugio né ritegno per postarne una nuova (senza gli errori di un tempo).
In modo un po' informale, immaginiamo di avere $x \frac 1 2$ si ha una situazione speculare
e la lunghezza della regione "triangolante" è questa volta pari a $1 - x$.
Nel primo caso, la $y$ può assumere tutti i valori compresi tra $x$ e $1$; nel secondo invece può assumere tutti i valori tra $0$ e $x$.
Assegnamo quindi all'ipotesi $T \equiv {\text i segmenti formano un triangolo}$ le probabilità condizionate a $x$
$p \left( {T | x \, I} \right) = \left\{ {\begin{array}{cc} {\frac{x}{{1 - x}}} & {x \in \left[ {0,\frac{1}{2}} \right]} \\ {\frac{{1 - x}}{x}} & {x \in \left[ {\frac{1}{2},1} \right]} \\ \end{array}} \right.$
ovvero la frazione degli $y$ che consentono di formare un triangolo.
La probabilità di $x$ vale
$p \left( {x | I} \right) = \left \{ {\begin{array}{cc} 1 & {x \in \left[ {0,1} \right]} \\ 0 & {{\rm altrimenti}} \\ \end{array}} \right.$
La probabilità congiunta di $x$ e $T$ vale
$p \left( {x \, T | I} \right) = p \left( {x | I} \right) p \left( {T | x \, I} \right) = \left \{ {\begin{array}{cc} {\frac {x} {{1 - x}}} & {x \in \left[ {0,\frac 1 2} \right]} \\ {\frac {1 - x} x} & {x \in \left[ {\frac 1 2,1} \right]} \\ \end{array}} \right.$
e la probabilità marginale di $T$ vale
$p \left( {T | I} \right) = \int {dx \, p \left( {x \, T | I} \right)} = \int \limits_{\script 0}^{\script \frac 1 2} {dx \frac x {1 - x}} + \int \limits_{\script \frac 1 2}^{\script 1} {dx \frac {1 - x} x} = 2 \int \limits_{\script \frac 1 2}^{\script 1} {dx \frac {1 - x} x}$
dove l'ultimo passaggio è giustificato dalla simmetria della situazione che comporta che
$\int \limits_{\script 0}^{\script \frac 1 2} {dx \frac x {1 - x}} = \int \limits_{\script \frac 1 2}^{\script 1} {dx \frac {1 - x} x}$
Il risultato è
$p \left( {T | I} \right) = 2 \int \limits_{\script \frac 1 2}^{\script 1} {dx \left( {\frac 1 x - 1} \right)} = 2 \left[ {\log x - x} \right]_{\script \frac 1 2}^{\script 1} = \log 4 - 1 \approx 38,63\%$
In modo più formale, definiamo una variabile $t$ che assume il valore $1$ quando si può formare il triangolo e $0$ quando non si può: siamo interessati a $p \left( {t | I} \right)$. La probabilità non dipende esplicitamente da $x$ e $y$ per cui si tratta di una probabilità marginale
$p \left( {t | I} \right) = \int {dx \, dy \, p \left( {x \, y \, t | I} \right)}$
Espandiamo la probabilità congiunta di $x$, $y$ e $t$ con la regola del prodotto
$p \left( {x \, y \, t | I} \right) = p \left( {x | I} \right) p \left( {y | x \, I} \right) p \left( {t | x \, y \, I} \right)$
assegnamo la probabilità per $x$
$p \left( {x | I} \right) = \left\{ {\begin{array}{cc} 1 & {x \in \left[ {0,1} \right]} \\ 0 & {{\rm altrimenti}} \\ \end{array}} \right.$
la probabilità per $y$ condizionata a $x$: dato che si deve scegliere $y$ nel segmento più lungo
$p \left( {y | x \, I} \right) = \left\{ {\begin{array}{cc} k & {x \in \left[ {0, \frac 1 2} \right], \, y \in \left[ {x, 1} \right]} \\ h & {x \in \left[ {\frac 1 2, 1} \right], \, y \in \left[ {0, x} \right]} \\ \end{array}} \right.$
dove $k$ e $h$ sono costanti di normalizzazione
$k^{\script - 1} = \int \limits_{\script x}^{\script 1} dy = 1 - x \\ h^{\script - 1} = \int \limits_{\script 0}^{\script x} dy = x$
e otteniamo
$p \left( {y | x \, I} \right) = \left\{ {\begin{array}{cc} {\frac 1 {1 - x}} & {x \in \left[ {0, \frac 1 2} \right], \, y \in \left[ {x, 1} \right]} \\ {\frac 1 x} & {x \in \left[ {\frac 1 2, 1} \right], \, y \in \left[ {0, x} \right]} \\ \end{array}} \right.$
Con riferimento alle figure precedenti, abbiamo che la probabilità condizionata di $t$ vale
$p \left( {t | x \, y \, I} \right) = \left\{ {\begin{array}{cc} 1 & {x \in \left[ {0, \frac 1 2} \right], \, y \in \left[ {\frac 1 2, \frac 1 2 + x} \right]} \\ 1 & {x \in \left[ {\frac 1 2, 1} \right], \, y \in \left[ {x - \frac 1 2, \frac 1 2} \right]} \\ \end{array}} \right.$
La probabilità congiunta di $x$, $y$ e $t$ vale dunque
$p \left( {x \, y \, t | I} \right) = \left\{ {\begin{array}{cc} {\frac 1 {1 - x}} & {x \in \left[ {0, \frac 1 2} \right], \, y \in \left[ {\frac 1 2, \frac 1 2 + x} \right]} \\ {\frac 1 x} & {x \in \left[ {\frac 1 2, 1} \right], \, y \in \left[ {x - \frac 1 2, \frac 1 2} \right]} \\ \end{array}} \right.$
e la probabilità marginale vale
$p \left( {t | I} \right) = \int {dx \, dy \, p \left( {x \, y \, t | I} \right)} = \int \limits_{\script 0}^{\script \frac 1 2} {dx \int \limits_{\script \frac 1 2}^{\script \frac 1 2 + x} {dy \frac 1 {1 - x}}} + \int \limits_{\script \frac 1 2}^{\script 1} {dx \int \limits_{\script x - \frac 1 2}^{\script \frac 1 2} {dy \frac 1 x}} = \int \limits_{\script 0}^{\script \frac 1 2} {dx \frac x {1 - x}} + \int \limits_{\script \frac 1 2}^{\script 1} {dx \frac {1 - x} x} = \log 4 - 1$
com'era logico che fosse.
Se si rimuove il vincolo di scegliere $y$ nel segmento più lungo si ha
$p \left( {y | x \, I} \right) = p \left( {y | I} \right) = \left\{ {\begin{array}{cc} 1 & {y \in \left[ {0, 1} \right]} \\ 0 & {{\rm altrimenti}} \\ \end{array}} \right.$
quindi
$p \left( {x \, y \, t | I} \right) = \left\{ {\begin{array}{cc} 1 & {x \in \left[ {0, \frac 1 2} \right], \, y \in \left[ {\frac 1 2, \frac 1 2 + x} \right]} \\ 1 & {x \in \left[ {\frac 1 2, 1} \right], \, y \in \left[ {x - \frac 1 2, \frac 1 2} \right]} \\ \end{array}} \right.$
$p \left( {t | I} \right) = 2 \int \limits_{\script 0}^{\script \frac 1 2} {dx \int \limits_{\script \frac 1 2}^{\script \frac 1 2 + x} dy} = \int \limits_{\script 0}^{\script \frac 1 2} 2xdx = \frac 1 4$
sic!
bautz
Mmmm...
è possibile che la dimostrazione che ho inserito sia sbagliata in qualche punto, quindi sbagliata anche la soluzione di 1/2.
Spinto da curiosità ho fatto una simulazione al pc del procedimento...e il numero risultante non è nemmeno 1/4...
Infatti su una media di 25000 casi randomizzati mi viene un 0,385 circa (in realtà ogni 25000 casi simulati i 3 segmenti formavano un triangolo tra le 0,375 e le 0,385 volte)... :?
Insomma è possibile che 1/2 e 1/4 siano entrambe sbagliate.
Qualcun'altro può fare una simulazione, almeno di 10000 casi random possibili?
la matematica è un opinione
Leggi tutta la risposta
$p= \log 4 - 1$ :wink:
bautz
panurgo ha scritto:Leggi tutta la risposta
Ops scusami Panurgo...ho letto un pò di fretta e evidentemente non ho capito niente :oops: ...
Sono stato superficiale.
Complimenti per la soluzione invece!
In effetti quel $p= \log 4 - 1$ cozza alla perfezione con quello che ho simulato al pc.
Ancora complimenti...purtroppo non ho abbastanza conoscenze matematiche per arrivare a certi quesiti :(
roberta
Livello 2
Livello 2
Messaggio da roberta »
Salve, potreste dirmi se la mia soluzione al problema è corretta/parzialmente corretta/da buttare?
Sia X un punto random di AB
Supponiamo AX=x, AB=a, BX=a-x
Supponiamo anche che x-x+a/2 e ya-x le due regioni R, r sono esattamente le simmetriche delle precedenti rispetto alla retta x=a/2
Per cercare la probabilità richiesta utilizzo la probabilità geometrica:
p=(area della regione r)/(area della regione R) = 1/3
E' sbagliato?
mah....
Roberta
leggi qui (più su): dato che questo è corretto, il tuo è sbagliato.
Leggilo con cura (anche più di una volta) perché è formalizzato con molta accuratezza: se hai dei dubbi sulla notazione sarò lieto di spiegarmi
roberta
Livello 2
Livello 2
Ho riletto attentamente la spiegazione e ho capito il mio errore: volendo risolvere questo problema con la probabilità geometrica devo PRIMA fissare X, poi posso calcolare la probabilità GEOMETRICA di trovare un punto random Y sotto le condizioni volute, ed infine devo integrare su X.
E'perfetto, ho rifatto i calcoli ed è tutto perfetto.
Finalmente mi è chiaro come applicare la prob. geom. anche ai problemi (continui) di prob. condizionata.
(il mio errore consisteva nel costruire lo spazio completo degli eventi lavorando su X e Y contemporaneamente)
GRAZIE
Roberta
fabiuz
Re: Probabilità che sia un triangolo
Messaggio da fabiuz »
Io sono riuscito a risolvere il problema per via grafica, ottenendo questa espressione per la probabilità richiesta:
$\large\lim_{n\to\infty}\,(\frac{1}{2^n}\cdot\sum_{k=1}^{2^n}\frac{2k-1}{2^{n+2}-2k+1})$
che dà pur sempre (ln 4 – 1) come risultato
Per prima cosa considero il segmento AB di lunghezza unitaria;
chiamo M il punto medio, F1 e F2 i due punti scelti per dividere AB;
scelgo il primo punto intermedio F1 a sinistra di M (AF1 < F1B): come sopra, per ragioni di simmetria considero solo metà dei casi.
Procedo quindi con un ragionamento al limite dividendo il segmento AM in 2^n intervalli.
n=0; un solo segmento
F1 mediamente si troverà a metà di AM (distanza 1/4 da A)
F2 può essere scelto in qualsiasi punto tra M e M+1/4 --> probabilità 1/3
Complessivamente P = 33.3%
n=1; 2 segmenti
F1 può essere scelto nel primo o nel secondo intervallo, ciascuno con probabilità 1/2
1° caso:
F1 mediamente si troverà a distanza 1/8 da A
F2 può essere scelto in qualsiasi punto tra M e M+1/8 --> probabilità 1/7
2° caso:
F1 mediamente si troverà a distanza 3/8 da A
F2 può essere scelto in qualsiasi punto tra M e M+3/8 --> probabilità 3/5
Complessivamente
$\Large P=\frac{1}{2}(\frac{1}{7}+\frac{3}{5})=37.1%$
n=2; 4 segmenti
F1 può essere scelto in uno dei 4 segmenti in cui ho diviso AM, ciascuno con probabilità 1/4
1° caso:
F1 mediamente si troverà a distanza 1/16 da A
F2 può essere scelto in qualsiasi punto tra M e M+1/16 --> probabilità 1/15
2° caso:
F1 mediamente si troverà a distanza 3/16 da A
F2 può essere scelto in qualsiasi punto tra M e M+3/16 --> probabilità 3/13
3° caso:
F1 mediamente si troverà a distanza 5/16 da A
F2 può essere scelto in qualsiasi punto tra M e M+5/16 --> probabilità 5/11
4° caso:
F1 mediamente si troverà a distanza 7/16 da A
F2 può essere scelto in qualsiasi punto tra M e M+7/16 --> probabilità 7/9
Complessivamente
$\Large P=\frac{1}{4}(\frac{1}{15}+\frac{3}{13}+\frac{5}{11}+\frac{7}{9})=38.2%$
Come ben potete immaginare per induzione i casi successivi sono del tutto analoghi.
Per esempio con 8 intervalli si avrà qualcosa del tipo
$\Large P=\frac{1}{8}(\frac{1}{31}+\frac{3}{29}+...+\frac{13}{19}+\frac{15}{17})=38.5%$
(converge abbastanza rapidamente, per fortuna)
E infine, generalizzando
$\large P\,=\,\lim_{n\to\infty}\,(\,\frac{1}{2^n}\cdot\sum_{k=1}^{2^n}\,\frac{2k-1}{2^{n+2}-2k+1}\,)\,=\,\ln4\,-\,1$
Spero di essermi spiegato chiaramente e scusate le formule un po' bruttine, è la prima volta che uso Latex
