panurgo ha scritto:Dalla sezione "Dissezioni del quadrato"
4. Dividere un quadrato in 7 quadrati uguali
5. Per quali n è possibile dividere un quadrato in n quadrati uguali?
Il sezionamento di un quadrato di lato
è possibile per qualunque valore di
(almeno in linea di principio).
Le immagini sono andate perdute! Invece di cercare di ricostruirle mi limiterò a sezionare un quadrato in
quadratini.
Dato il quadrato
tracciamo la retta
, la semiretta
e dividiamo il lato
(per bisezione) in
parti
Segnamo il punto
e lo congiungiamo con il punto a
sul lato
; quindi tracciamo la parallela al segmento passante per il punto a
individuando così il punto
: per il teorema di Talete
Abbiamo misurato
Riportata la nostra unità di misura simmetricamente a
individuiamo, sempre con Talete, il punto
per cui
(suona giusto,
E abbiamo dunque
; tracciamo la semicirconferenza da
a
e individuiamo il punto
: per il secondo teorema di Euclide sui triangoli rettangoli
è medio proporzionale tra
e
ed è quindi il lato del quadrato equivalente al rettangolo di lati
e
(ecco perché si chiama media
geometrica)
Tracciamo per
le parallele a
e
e individuiamo i punti
e
, estremi dei segmenti
e
che sono i segmenti di cui il lato del nostro quadrato è medio proporzionale (Talete? Euclide 2?)
Puliamo il nostro disegno e osserviamo che abbiamo,
, i lati del rettangolo equivalente al nostro quadrato e formato da
quadratini.
Approfittiamo di questa pulizia per dividere il segmento
in
parti: ci servirà dopo
L’intersezione della semicirconferenza da
a
con la circonferenza di centro
e raggio
individua il punto
e l’intersezione della perpendicolare a
e raggio
il punto
La ragione di questa costruzione e che in questo modo un lato del rettangolo passa per il punto
(l’angolo al centro è il doppio dell’angolo alla circonferenza) e ciò è utile per il sezionamento
Tracciando la parallela a
, simmetrico di
rispetto a
tagliamo un triangolo che trasportiamo come indicato il figura
La perpendicolare dal vertice del triangolo a
taglia un trapezio
e un quadrilatero mentre il triangolo comune tra quadrato e rettangolo rimane al suo posto
Tutto ciò si dimostra perché tagli sono paralleli ai lati del rettangolo e si ottengono dei parallelogrammi.
Ora non resta che misurare il nostro rettangolo
e tagliarlo in
quadratini
Questo ci dice come deve essere ritagliato il quadrato per ottenere i quadratini desiderati.
Due considerazioni: la prima è che conviene suddividere
in due fattori quanto più possibile uguali; la seconda è che resta da dimostrare che il sezionamento di un quadrato in un rettangolo qualsiasi è sempre possibile (ma questo è un altro topic).
P.S.: tutte queste figure si ridurrebbero ad un solo foglio di lavoro dinamico di GeoGebra che è ciò che ho usato per generarle!
