R: "Il problema della cisterna" - 9. Due pompe svuotano una vasca
Inviato: sab dic 10, 2005 2:02 pm
Il flusso totale delle due pompe è dato dalla somma dei flussi delle due pompe prese singolarmente; il tempo impiegato a svuotare la vasca è inversamente proporzionale al flusso: vale quindi la relazioneDalla sezione "Il problema della cisterna"
Una pompa svuota una vasca in un certo tempo. Una seconda pompa svuota la stessa vasca impiegando 5 minuti di meno rispetto alla prima.
Le due pompe, funzionando assieme, svuotano la vasca in 12 minuti.
Quanto tempo impiega ciascuna pompa singolarmente?
$\frac{1}{t} + \frac{1}{t - 5\,{\rm min}} = \frac{1}{12\,{\rm min}}$
che si rielabora con facile algebra per ottenere
$\left( \frac{t}{\rm min} \right)^2 - 29\left( \frac{t}{\rm min} \right) + 60 = 0$
equazione per la quale si hanno le due soluzioni
$t_{1,2} = \frac{{29 \pm \sqrt {841 - 240} }}{2}\,{\rm min} = \left\{ \begin{array}{c} {\rm 26}{\rm ,7} \ldots \,{\rm min} \\ {\rm 2}{\rm ,24} \ldots \,{\rm min} \\ \end{array} \right.$
dato che la seconda pompa impiega 5 min in meno della prima, è giocoforza scegliere la prima soluzione
$t = {\rm 26}{\rm ,7} \ldots \,{\rm min}$
La seconda pompa impiega ovviamente
$t = {\rm 21}{\rm ,7} \ldots \,{\rm min}$
