Volevo intitolare il topic le coordinate romane, ma mi sembra che l'effetto sia lo stesso.
I progressi nel mondo scientifico, anche se continui , sono molto spesso lenti e non privi di ostacoli.
Anche la matematica non fa eccezione ... mi riferisco in particolare all'introduzione delle cifre arabe che hanno soppiantato la numerazione romana.
A tal proposito ho trovato questo grazioso giochetto che Vi propongo.
Gli assi cartesiani della figura allegata sono ordinati con la numerazione romana mentre i vertici della quadrettatura sono indicati dalle cifre arabe( la successione non ha bisogno di spiegazione)
Quali sono le coordinate (in numeri romani)
dei numeri 1956 (il mio anno di nascita) 2008, e se la numerazione parte da zero invece che da 1?
CIAO
I cartesiani romani
I cartesiani romani
- Cartesiani.JPG (26.21 KiB) Visto 2310 volte
Re: I cartesiani romani
Rispettivamente (II, LX) e (LIV, VII).ronfo ha scritto:Quali sono le coordinate (in numeri romani)
dei numeri 1956 (il mio anno di nascita) e 2008?
In questo caso avremo rispettivamente (III, LIX) e (LV, VII).ronfo ha scritto:e se la numerazione parte da zero invece che da 1?
Tutto questo naturalmente salvo errori e omissioni.
A presto per il metodo (sempre che i miei risultati siano corretti).
Buona domenica,
Zerinf
Ecco come ho pensato la cosa
ho scoperto che (I,LXII)=1953, a questo punto mi calcolo le differenze fra gli anni che voglio inserire e questo anno, sono rispettivamente 3 e 55. So per certo che tutti e 2 sono sulla 63esima diagonale. in posizione 3 ho (LXIII-3,3), quindi (LX,III) e in posizione 55 (LXIII-55,55), quindi (VIII,LV). Se la numerazione partisse da 1, tutti gli anni sarebbero shiftati di 1 in basso, quindi 1956 finisce in (LIX,IV) e 2008 in (VII,LVI)
Edit: Mi sono accorto di avere invertito la x con la y nella soluzione.....
