Francobolli colorati
ronfo
Messaggio da ronfo »
Alcuni problemi di logica hanno parecchie analogie . Ecco a Voi una variante del problema dei tre cappelli
" Tre persone A , B ,C ( Pasquale , Franco e Br1)erano ( sono ) ottimi logici.
Ognuno di loro poteva dedurre istantaneamente tutte le conseguenze di un qualsiasi insieme di premesse. Inoltre ogniuno di loro era a conoscenza del fatto che gli altri due erano ottimi logici.
Furono mostrati loro sette francobolli: due rossi, due gialli e tre verdi.
Furono bendati e a ciascuno di loro fu incollato un francobollo sulla fronte; i francobolli rimanenti furono messi in un cassetto.
Quando le bende furono rimosse, si chiese ad A : > A rispose:>.
allora la stessa domanda fu fatta a B ed anch'egli rispose :>.
E' possibile da queste informazioni dedurre il colore dei francobolli di A, B o di C?
CIAO
0-§
Livello 6
Livello 6
Messaggio da 0-§ »
I giochi coi cappelli sono un classico sempre ben accetto. :D
Se non mi sbaglio, il cappello di C è verde e questo è tutto ciò che si può concludere dai dati.
A domani per la soluzione.
"Buon inizio di settimana che di fine settimana" a tutti :lol:
Zerinf
Direi che C può senz'altro affermare di avere il francobollo verde; infatti, in tutti gli altri casi in cui C non ha il francobollo verde, A o B avrebbe potuto escludere il colore rosso o giallo, secondo i casi.
ronfo
Risposta esatta...
Chissà perchè mi aspettavo da Franco i uno dei suoi schemini esplicativi.
RICIAO
Sono spiacente ma in queste settimane passo più tempo in aeroporto che davanti al PC.
0-§
Livello 6
Livello 6
Messaggio da 0-§ »
La mia soluzione (che credo sia anche quella di Pas) è la seguente.
Di certo A non ha visto due francobolli rossi sulle teste dei suoi compagni, altrimenti avrebbe di certo potuto escludere di avere un francobollo rosso a sua volta.
Similmente possiamo escludere che sia B che C portassero un francobollo giallo.
Ora mettiamoci nei panni di B. Se egli avesse visto, ad esempio, un francobollo rosso sulla fronte di C, avrebbe potuto ragionare così: "Se anch'io avessi un francobollo rosso in testa, di certo A (che so essere un ottimo logico) avrebbe potuto escludere di avere in testa un francobollo rosso. Siccome ciò non è avvenuto, di certo io non posso avere un francobollo rosso in testa". In tal caso, B avrebbe quindi potuto rispondere, cosa che non è avvenuta; sapendo che anche B è un ottimo logico, ne deduciamo che C non poteva avere un francobollo rosso in testa. Un identico ragionamento si può fare per mostrare che C non poteva avere un francobollo giallo. Ergo, C aveva in testa un francobollo verde.
Si può anche mostrare che questo è tutto ciò che possiamo concludere dalle informazioni date: difatti, per esempio, le combinazioni (A->verde, B->verde, C->verde) e (A->rosso, B->rosso, C->verde) sono entrambe compatibili con le condizioni del problema e tutto ciò che hanno "in comune" è appunto il colore del francobollo di C. Voilà!
Zerinf
