Non so su quale mondo, un Tizio acquista delle armi per difendersi dai tremendi dinos che infestano il pianeta.
In particolare, acquista dei pugnos a 25 teuri cadauno, delle pistas a 7 teuri la coppia e dei cannos a 40 teuri l'uno.
In tutto spende 999 teuri e prende un totale di 100 armi.
Si vuole conoscere il dettaglio delle armi acquistate.
Acquisti
Forse funziona anche senza TEX:
A = numero di Pugnos
B = numero di Pistas
C = numero di Cannos
Per mia comodità dico che B=2(10x+y) infatti B è sicuramente un numero pari, altrimenti il totale della spesa non risulterebbe intero.
Inoltre so che B≤100 , quindi che 10x+y≤50 ed infine che x0 dev’essere x>3 e quindi (ricordiamo che x0 dev’essere x>2 e quindi le uniche possibilità sono x=3 e x=4
Per x=4 ottengo C=520/15=104/3 che non è un numero intero!
Per x=3 ottengo C=1290/15=6 che è quindi l’unica soluzione valida!
Infine, C=6, B=2(10x+y)=2(30+7)=74 e A=100-B-C=20
Bello ed originale il procedimento di Franco. Io invece ho solo sviluppato il sistema:
$\{ 25u + \frac {7}{2}p + 40c = 999\\ u + p + c = 100$ $\{80c = 1998 - 50u - 7p\\ c = 100 - u - p$ $\text { eguaglio i valori di c delle due equazioni:}$
$\text \frac {1998 - 50u - 7p}{80}=100- u-p$;$\text u=\frac {6002 -73p}{30}=200-2p-\frac{13p - 2}{30}$
Il primo valore di p per il quale la frazione sia un intero deve essere un numero che termina con 4 e si trova subito che è 14; i valori successivi con la stessa caratteristica differiranno di 30 unità ciascuno dal precedente (44, 74, 104, ...);
per p=14, 44, 104 ed oltre, otteniamo valori negativi di u o c;
per p=74; u=20; c=6 è l'unica soluzione accettabile.
Se il problema nella sua formulazione fosse stato tale da ammettere valori negativi, tutti i valori di p=14+30k e p=-16-30k, con $k\ge 0$, avrebbero soddisfatto le equazioni del sistema.
(il quesito è stato ispirato da "Il Perditempo", un libercolo che mi hanno regalato per sfottermi)
Un saluto a tutti
Questo è quello che mi è venuto in mente
volendo cercare un'alternativa, naturalmente
con il mio fedele spirito giocoso e senza farmi
particolari domande sulle incognite
E' solo un'occasione per risolvere la questione
con un metodo generale di cui non sento parlare,
pur avendo i suoi indubbi meriti.
Osservo che: 999 = 27·37, 37-27 = 10.
Quindi: (37-27)² = 37²+27²-2·27·37.
Dalla coppia di equazioni:
25x+7y+40z = 999
x+2y+z = 100
passo subito a questa:
51x+16y+81z = 37²+27² = 2098
x+2y+z = 100.
Fin qui è il gioco, ora vengo al metodo
x e z devono essere entrambi pari o dispari,
perciò scrivo:
x = a+b
z = a-b
con cui ricavo:
66a+8y-15b = 1049.
b dev'essere dispari, perciò scrivo:
b = 2c+1,
con cui ottengo:
33a+4y-15c = 532.
Ancora, a e c devono essere entrambi pari
o dispari, allora:
a = d+e
c = d-e,
con cui trovo:
9d+2y+24e = 266
e poi, essendo d=2f:
y = 133-9f-12e
x = 6f-e+1
z = 3e-2f-1
e questa è la soluzione generale di:
51x+16y+81z = 2098.
Dalla x+2y+z = 100 ottengo:
7f+11e = 83.
f ed e non possono essere pari o dispari al
tempo stesso, quindi:
f = g+h
e = g-h+1,
per cui:
9g-2h = 36
e qui vedo che:
g = 2i
h = 9l,
ossia:
i = l+2
e perciò:
x = 20+73l
y = 37-15l
z = 6-43l,
che porge immediatamente la soluzione cercata.
25x+7y+40z = 999
x+2y+z = 100
x+2y+z = 100.
perciò scrivo:
x = a+b
z = a-b
con cui ricavo:
66a+8y-15b = 1049.
b = 2c+1,
con cui ottengo:
33a+4y-15c = 532.
o dispari, allora:
a = d+e
c = d-e,
con cui trovo:
9d+2y+24e = 266
y = 133-9f-12e
x = 6f-e+1
z = 3e-2f-1
51x+16y+81z = 2098.
7f+11e = 83.
f = g+h
e = g-h+1,
per cui:
9g-2h = 36
e qui vedo che:
g = 2i
h = 9l,
ossia:
i = l+2
e perciò:
x = 20+73l
y = 37-15l
z = 6-43l,
