prendiamo in considerazione due qualsiasi numeri $a$ e $b$ e la loro media $c$ allora :
$a + b = 2c$
$(a + b)(a - b)= 2c(a - b)$
$a^2 - b^2 = 2ac - 2bc$
$a^2 - 2ac = b^2 - 2bc$
$a^2 - 2ac + c^2 = b^2 - 2bc + c^2$
$(a - c)^2 = (b - c)^2$
$a - c = b - c$
$a = b$
quindi tutti i numeri sono uguali...questo è un giochino che potete proporre ad amici (ovviamente non devono essere dei matematici perchè non sarebbe divertente)
Dov'è l'errore?
Come dice giustamente peppe, bisogna considerare il segno.
Nell'ultimo passaggio (quando passo alle radici) devo considerare 2 soluzioni:
$\{ (a-c) = (b-c) \\ (a-c) = -(b-c)$
La prima vale solo nel caso particolare $a=b$, mentre la seconda vale sempre, in quanto restituisce l'equazione originale $a+b = 2c$
L'algebra si presta assai bene a tranelli del genere,quando nel ragionamento si omette di tenere conto di qualche condizione particolare che nasconde la propria importanza sotto l'aspetto di cosa trascurabile.
ad esempio:
siano x ed y due numeri uguali,si avrà:
$xy=x^2$
da cui
$xy-y^2 = x^2-y^2$
ossia:
$y(x-y)=(x+y)(x-y)$
quindi:
y = x+y
ossia y=2y
posto che sia x=y=1 avremo che:1=2
Il lato debole consiste nel fatto che,essendo x=y, allora (x-y)= a ...cosa?
Altro esempio:
L'identità $4-10 = 9-15$
si può scrivere così:
$4+\frac{25}{4}-10 =9+\frac{25}{4}-15$
$(2-\frac{5}{2})^2=(3-\frac{5}{2})^2$
estraendo la radice quadrata:
$2-\frac{5}{2}=3-\frac{5}{2}$
ossia 2=3
Risultato assurdo perché ?...
ad esempio:
$xy=x^2$
da cui
$xy-y^2 = x^2-y^2$
ossia:
$y(x-y)=(x+y)(x-y)$
quindi:
y = x+y
ossia y=2y
Altro esempio:
ossia 2=3
Quello che volevo era appunto far notare il fatto che l'algebra si presta bene a questi tranelli e quindi dravi una dimostrazione (forse molti di voi gia la conoscevano) per divertirvi afar impazzire i vostri amici...comunque quello che hai scritto cioè:
può essre considerato un caso particolare di una dimostrazione simile alla mia.[/tex]
