Volevo porgerVi i miei più sinceri auguri di Buon Natale.
A tale scopo Vi propongo un simpatico giochino che a prima vista sembra semplice ma così non è.
Nella figura che allego vanno inserite le cifre da 1 a 8 negli 8 cerchietti mostrati ma bisogna rispettare la seguente condizione :nei cerchi connessi direttamente da una linea non si devono trovare due cifre immediatamente vicine nella successione numerica...
Per esempio se si mette il 5 nel cerchio indicato con A, non si può mettere il 4 o il 6 in nessuno dei tre cerchi indicati con B, C, D perché ognuno di questi cerchi è collegato da un tratto rettilineo al cerchio A.
Mi risulta che esiste una sola soluzione senza contare la rotazione o riflessione speculare come differenti.
Buon divertimento e di nuovo
BUON NATALE!!!
Il gioco di Natale
Il gioco di Natale
- Sistemazione.JPG (16.89 KiB) Visto 3447 volte
Grazie Ronfo per gioco di Natale con 8 palline numeriche.
Confermo la soluzione di Daniela.
Ho fatto una verifica: la soluzione è unica e presenta 4 varianti.
Questa figura mi ricorda alcuni disegni simbolici cabalistici, come ad esempio l'albero sefirotico che allego.
Anche a me, a volte, il programma di gestione del Forum dà un messaggio d'errore in cui dice che ha incontrato dei problemi.
Buon Natale e buon pranzo a tutti!
PS: Eccolo qua, me l'ha dato proprio in questo messaggio:
Ran into problems sending Mail. Response: 535 5.7.0 authentication failed
DEBUG MODE
Line : 131
File : smtp.php
- albero-sefirotico.gif (5.84 KiB) Visto 3420 volte
Ciao Daniela,
se non erro, le soluzioni sono in tutto 584.
Tenendo conto che il grafo ha soltanto un asse di simmetria verticale, le soluzioni, a meno di riflessioni, sono: 584/2 = 292
Per curiosità:
L'ultima cifra in basso può essere solo 8 oppure 1.
La prima soluzione in ordine lessicografico è:
. 0
3 . 5
1 . 7
. 9
4 . 2
. 6
. 8
L'ultima soluzione é:
. 9
6 . 4
8 . 2
. 0
5 . 7
. 3
. 1
Per curiosità:
. 0
3 . 5
1 . 7
. 9
4 . 2
. 6
. 8
. 9
6 . 4
8 . 2
. 0
5 . 7
. 3
. 1
