Sia $k$ un intero compreso fra $2$ e $6$.
Scriviamo sulla stessa riga i numeri $1, 2, 3, ..., 10k+1$ lasciando uno spazio vuoto fra i numeri scritti.
Alessandro e Beatrice, a turno, inseriscono il segno $+$ o il segno $-$ in uno dei $10k$ spazi vuoti ottenendo infine un'espressione nella forma $N = 1 ± 2 ± 3 ± ... ± (10k + 1)$.
Ognuno di loro, essendo $10k$ un numero pari, inserirà esattamente $5k$ segni.
- modalità 1
Alessandro gioca per primo e vince se $N$ è divisibile per $3$ (in caso contrario vince Beatrice)
- modalità 2
Beatrice gioca per prima e vince se $N$ è divisibile per $5$ (in caso contrario vince Alessandro)
Determinare, per entrambe le modalità di gioco, chi vincerà la partita a seconda del valore di $k$.
www.diophante.fr
E5940
Soit k un entier parmi 2, 3, 4, 5 et 6. On écrit sur une même ligne les entiers 1, 2, 3, ..., 10k + 1.
Il y a donc 10k emplacements entre deux entiers consécutifs. À tour de rôle, les deux joueurs choisissent un emplacement encore libre et y inscrivent le signe + ou le signe −.
À la fin, on obtient une expression de la forme N = 1 ± 2 ± 3 ± ... ± (10k + 1), où le signe de 1 est fixé et vaut +. Comme 10k est pair, chaque joueur inscrit exactement 5k signes.
Premier tournoi : Zig joue le premier. Si N est divisible par 3, Zig gagne ; sinon Puce gagne.
Deuxième tournoi : Puce joue le premier. Si N est divisible par 5, Puce gagne ; sinon Zig gagne.
Dans chacun des deux tournois, selon les valeurs de k, qui gagne la partie.
La battaglia dei segni
Re: La battaglia dei segni
Non so se ho capito bene perché mi sembra troppo semplice.
Perciò scrivo la mia proposta senza entrare nei dettagli del ragionamento.
Caso 1) Prima mossa Ale, vince se la somma algebrica è un multiplo di 3.
Bea ha una strategia vincente per qualunque k (basta che il numero di mosse sia pari).
a) Ragiono in MOD 3.
Quindi vedo la sequenza così (e anche le somme algebriche):
+1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ...
b) Interpreto "inserire un segno in uno spazio vuoto" come "attribuire un segno + o - al numero immediatamente a destra".
c) Nelle prime mosse, Bea fa in modo che tutti gli 0 abbiano un segno + oppure -, indipendentemente dalle mosse di Ale.
d) Nelle mosse successive, tranne l'ultima, Bea mette un segno a caso a numeri a caso, indipendentemente dalle mosse di Ale.
e) Nell'ultima mossa, Bea deve scegliere un segno + o - da mettere a un numero che può essere solo 1 oppure 2, perché tutti gli 0 sono stati occupati.
f) Qualunque sia la SOMMA (0,1,2) e qualunque sia l'ultimo numero (0,1), al massimo, SOLO UNO DEI DUE SEGNI PUO' far raggiungere SOMMA = 0.
Bea sceglie l'altro segno.
E vince.
Caso 2) Prima mossa Bea, vince se la somma algebrica è un multiplo di 5.
Non ho esaminato i dettagli ma mi sembra che la strategia precedente (con i debiti adattamenti) sia vincente per Ale.
Salvo errori, sviste, omissioni.
E vince.
