Ognuno come gli va
Ognuno come gli va
Fonte: Masahiro Matsuno
Masahiro 1.jpg (17.96 KiB) Visto 65814 volte
Masahiro 2.jpg (16.16 KiB) Visto 65814 volte
Re: Ognuno come gli va
In tutte e due le soluzioni al numeratore c'è il numero 15
NothIng
Messaggio da NothIng »
Primo quesito:
1) $BC^2$ = $BE^2$ + $EC^2$ = ($BA^2$ + $AE^2$) + ($ED^2$ + $DC^2$) ---> $4^2$ = $AE^2$ + $ED^2 + 2$ ---> $AE^2$ + $ED^2$ = $14$
2) $AE$ + $ED$ = $AD$ = $4$
Risolvendo il sistema: $AE$ = $2-\displaystyle \sqrt{3}$ ; $ED$ = $2+\displaystyle \sqrt{3}$
3)$\displaystyle {X = arctg\frac{AE}{AB} = arctg\frac{2-\sqrt{3}}{1}} = \frac{\pi}{12}=15°$
NothIng
Secondo.
Per il teorema del coseno:
1)$\displaystyle{BC^2 = BA^2 + AC^2 - 2*BA*AC*cos(60+60) = 9 + 25 + 2*15*0.5}$ ---> $\displaystyle{BC = 7 = BD + DC}$
2)$\displaystyle{BA^2 + AD^2-2*3*AD*0.5 = BD^2}$ ---> $\displaystyle{9 + AD^2-3*AD = BD^2}$
3)$\displaystyle{AC^2 + AD^2-2*5*AD*0.5 = DC^2}$ ---> $\displaystyle{25 + AD^2-5*AD = DC^2}$
Risolvendo il sistema: $\displaystyle{BD = \frac{21}{8}}$; $\displaystyle{DC = \frac{35}{8}}$; $\displaystyle{AD = \frac{15}{8}}$
Per il secondo problema io ho usato un metodo molto veloce, utilizzando l'uguaglianza:
Area(ABC) = Area(ABD) + Area(ACD)
Abbiamo perciò la relazione:
AB*AC*sin(120°) = AB*AD*sin(60°) + AC*AD*sin(60°)
Essendo sin(120°) = sin(60°) da essa si ricava:
AD = AB*AC/(AB + AC) = 15/8.
Ottimo, Nothing e Maurizio.
Quando ho visto questo problema, ho pensato di risolverlo come mostra il disegno che allego.
Sono comunque dell'idea che questo genere di problemi (per quanto semplici) possano avere altri approcci meritevoli.
Masahiro b.jpg (29.84 KiB) Visto 65668 volte
Soluzione alternativa per il Problema 1
ABE e CDE sono simili
$AB:DE=AE:CD$
$\begin{cases}
AE \cdot DE=1 \\
AE+DE=4
\end{cases}$
Risolvendo
$ X=15°$
Ultima modifica di Quelo il gio set 18, 2025 12:51 pm, modificato 1 volta in totale.
Ottimo, Sergio :D
Aggiungendo qualche linea, punto e rimarcando angoli, tutto in modo riconoscibile, si può anche vedere che...
Masahiro a.jpg (24.14 KiB) Visto 65629 volte
Grazie Bruno per il bel problema e bravissimi tutti per le ottime e varie soluzioni.
Posto anch'io la mia soluzione anche se riprende cose già dette, in parte.
1. Avevo iniziato con pensieri trigonometrici di questo tipo (saltando alcuni passaggi già spiegati nelle precedenti risposte).
Abbiamo un triangolo rettangolo in cui il rapporto tra l'ipotenusa e l'altezza ad essa relativa è 4:1.
La domanda è: qual è il rapporto tra i cateti a:b?
Tale rapporto è la tangente dell'angolo x, da cui si ricava la sua ampiezza.
2. Però, il pensiero euclideo ispirato da Bruno attira di più, come esercizio spirituale.
Perciò immaginiamo il triangolo inscritto in una circonferenza di centro O e raggio 2.
Tracciamo il raggio EO.
L'angolo al centro EOB è doppio del nostro angolo x alla circonferenza.
OK, facciamo una simmetria assiale e otteniamo il triangolo EOE' che è evidentemente equilatero, quindi ha gli angoli interni di 60°
Il nostro angolo x è la metà della metà di 60°, cioè 15°
Salvo erori@ommisioni.
