Problemi per il compleanno del Tetris
A quanto pare nel 2024 il gioco del Tetris ha compiuto 40 anni.
Per festeggiare, volevo trovare qualche combinazione simmetrica dei blocchi S, Z, come già si è fatto con 3 blocchi L, J.
Con 3 non ci sono riuscito.
Con 5 ho fatto qualcosa di parziale, cioè creare un "buco" simmetrico oppure un "contorno" simmetrico ma non una figura completamente simmetrica.
La domanda è:
E' possibile creare una forma simmetrica usando un numero dispari di tetramini S, Z?
Re: Problemi per il compleanno del Tetris
Non sembra possibile creare una forma con un asse di simmetria usando un numero dispari = 2n+1 di tetramini S, Z.
Ok, allora la domanda diventa: E' possibile creare una forma con due assi di simmetria usando 2(2n+1) tetramini S, Z.
Le forme del primo tipo si chiamano oddities, quelle del secondo tipo semi-oddities.
Le semi-oddies richieste sono possibili.
Attenzione: una semi-oddity NON deve contenere nessun sottoinsieme di 4n tetramini che formino una figura simmetrica.
Buon Natale polimino.png (14.48 KiB) Visto 35310 volte
