Il rosso e il nero 2.0
Anche qui non c'entra Stendhal. Anche questo è un gioco che si fa con un mazzo di carte francesi.
Il primo giocatore gira una carta alla volta fino a che non esce una carta nera: sia $a$ il numero di carte rosse girate; anche il secondo giocatore gira una carta alla volta fino a che non esce una carta nera: sia $b$ il numero di carte rosse girate.
Si chiede quale sia la probabilità di $a<b$, $a=b$ e $a>b$.
newdelfo
Re: Il rosso e il nero 2.0
Messaggio da newdelfo »
il secondo giocatore gioca con il mazzo completo, o con ciò che resta dopo che il primo ha fatto la sua parte ?
Se giocasse con il mazzo completo sarebbe identico al primo giocatore: gioca con quel che resta del mazzo
Con le mie limitate competenze in materia, non ho trovato di meglio che fare una tabella in excel per calcolare le probabilità di tutte le combinazioni $a,b$:
Alla fine mi vengono dei risultati che non mi aspettavo:
$P(a>b) = 33,478...$%
$P(a=b) = 33,045...$%
$P(a<b) = 33,478...$%
Mah ... ci ho provato e riprovato ma non trovo altre strade.
Mi fermo in attesa del nostro esperto :)
La probabilità di estrarre $r$ carte rosse e $n$ carte nere indipendentemente dall'ordine di estrazione è governata da una distribuzione ipergeometrica
$\displaystyle\Pr\left(r,n\middle|R,N\wedge\top\right)=\frac{\displaystyle {{R}\choose{r}}{{N}\choose{n}}}{\displaystyle {{R+N}\choose{r+n}}}$
Infatti abbiamo
$\begin{array}{lC}
\displaystyle {{R}\choose{r}}\equiv\text{numero di modi in cui è possibile estrarre }r\text{ di }R\text{ elementi} \\
\displaystyle {{N}\choose{n}}\equiv\text{numero di modi in cui è possibile estrarre }n\text{ di }N\text{ elementi} \\
\displaystyle {{R+N}\choose{r+n}}\equiv\text{numero di modi in cui è possibile estrarre }r+n\text{ di }R+N\text{ elementi}
\end{array}$
Si può anche ricavare brutalmente: per esempio, per $r=3$ e $n=2$ abbiamo
$\displaystyle {{3+2}\choose{3}}\,\frac{26}{52}\,\frac{25}{51}\,\frac{24}{50}\,\frac{26}{49}\,\frac{25}{48}=\frac{5!}{3!2!} \frac{\displaystyle \frac{26!}{23!}\,\frac{26!}{24!}}{ \displaystyle \frac{52!}{47!}}=\frac{\displaystyle \frac{26!}{3!23!}\,\frac{26!}{2!24!}}{ \displaystyle \frac{52!}{5!47!}}=\frac{\displaystyle {{26}\choose{3}}{{26}\choose{2}}}{\displaystyle {{52}\choose{5}}}$
con
$\displaystyle {{5}\choose{3}}\equiv\text{numero di ordinamenti di 3 carte rosse e 2 nere}$
La sequenza di passi del nostro gioco è: $a$ carte rosse consecutive, $1$ carta nera, $b$ carte rosse consecutive, $1$ carta nera: la probabilità di questa sequenza è
$\displaystyle p=\Pr\left(a,0\middle|26,26\wedge\top\right)\times\Pr\left(0,1\middle|26-a,26\wedge\top\right)\times\Pr\left(b,0\middle|26-a,25\wedge\top\right)\times\Pr\left(0,1\middle|26-a-b,25\wedge\top\right)$
cioè
$\displaystyle p=\frac{ \displaystyle{{26}\choose{a}}{{26}\choose{0}}}{ \displaystyle{{52}\choose{a}}}\times\frac{ \displaystyle{{26-a}\choose{0}}{{26}\choose{1}}}{ \displaystyle{{52-a}\choose{1}}}\times\frac{ \displaystyle{{26-a}\choose{b}}{{25}\choose{0}}}{ \displaystyle{{51-a}\choose{b}}}\times\frac{ \displaystyle{{26-a-b}\choose{0}}{{25}\choose{1}}}{ \displaystyle{{51-a-b}\choose{1}}}$
Per prima cosa osserviamo che
$\displaystyle {{26}\choose{0}}={{26-a}\choose{0}}={{25}\choose{0}}={{26-a-b}\choose{0}}=1$
cioè
$\displaystyle p=\frac{\displaystyle {{26}\choose{a}}{{26}\choose{1}}{{26-a}\choose{b}}{{25}\choose{1}}}{\displaystyle {{52}\choose{a}}{{52-a}\choose{1}}{{51-a}\choose{b}}{{51-a-b}\choose{1}}}$
Espandiamo i coefficienti binomiali
$\displaystyle p=\frac{\displaystyle\frac{26!}{a!(26-a)!}\times\frac{26!}{1!25!}\times\frac{(26-a)!}{b!(26-a-b)!}\times\frac{25!}{1!24!}}{\displaystyle\frac{52!}{a!(52-a)!}\times\frac{(52-a)!}{1!(51-a)!}\times\frac{(51-a)!}{b!(51-a-b)!}\times\frac{(51-a-b)!}{1!(50-a-b)!}}$
e semplifichiamo
$\displaystyle p=\frac{ \displaystyle\frac{26!}{1}\times\frac{26!}{1}\times\frac{1}{(26-a-b)!}\times\frac{1}{24!}}{\displaystyle\frac{52!}{1}\times\frac{1}{1}\times\frac{1}{1}\times\frac{1}{(50-a-b)!}}=\frac{ \displaystyle\frac{(50-a-b)!}{24!(26-a-b)!}}{ \displaystyle\frac{52!}{26!26!}}=\frac{\displaystyle{{50-a-b}\choose{26-a-b}}}{\displaystyle{{52}\choose{26}}}$
con $0\leq a+b\leq 26$.
Questa probabilità è simmetrica rispetto allo scambio tra $a$ e $b$ quindi deve essere
$\displaystyle \Pr\left(a<b\middle|\top\right)=\Pr\left(a>b\middle|\top\right)$
La probabilità che sia $b=a$ è
$\displaystyle p=\frac{\displaystyle{{50-2a}\choose{26-2a}}}{\displaystyle{{50}\choose{26}}}$
con $0\leq 2a\leq 26$ ovvero $0\leq a\leq 13$: la probabilità cercata è (ho chiesto a Wolfram Alpha)
$\displaystyle \Pr\left(a=b\middle|\top\right)=\sum_{a=0}^{13}\frac{\displaystyle{{50-2a}\choose{26-2a}}}{\displaystyle{{50}\choose{26}}}=\frac{20484410862367}{61989816618513}=0,330447\ldots$
Con riferimento alla tabella di Excel del post di franco questa è la somma delle celle (gialle) della diagonale.
Le altre probabilità le calcoliamo da questa (sempre Wolfram Alpha)
$\displaystyle\Pr\left(a<b\middle|\top\right)=\Pr\left(a>b\middle|\top\right)=\frac{\displaystyle 1-\Pr\left(a=b\middle|\top\right)}2=\frac{20752702878073}{61989816618513}=0,334776\ldots$
:D
In realtà, le formule che ho messo nella tabella sono relativamente semplici ...
La colonna C indica, per il giocatore A, la probabilità per ogni carta girata di trovarla nera.
Chiaramente, se prima carta girata è nera ho a=0; se la prima carta nera arriva all'n-simo giro sarà a=n-1
In corrispondenza di ogni punteggio ottenuto da A, nella riga evidenzio il numero di carte rosse rimanenti nel mazzo (le nere sono 25) e calcolo le probabilità di B di girare la carta nera con una formula analoga a quella precedente.
Con poche altre somme e prodotti si arriva al risultato finale.
