666 e phi
666 e phi
Clifford Pickover ogni 8 ore circa ne spara qualcuna sul suo profilo X e ultimamente ha proposto queste uguaglianze.
La metafora, carina, collega il numero diabolico (666) all'opposto della metà del numero aureo (φ).
Le uguaglianze sono vere o quasi vere?
Come dimostrarlo?
Re: 666 e phi
La prima parte dell'uguaglianza è facilmente dimostrabile:
sen(666°)=sen(666°-360°-360°)=sen(-54°)=-sen(54°)
cos(6*6*6°)=cos(216°)=-cos(216°-180°)=-cos(36°)=-sen(90°-36°)=-sen(54°)
La seconda parte sinceramente non saprei come dimostrarla ... ho fatto banalmente un check con excel e trovo una differenza di solo 0,000000000000001
non escludo che la differenza sia dovuta a qualche "arrotondamento" (è sull'ultima cifra significativa)
Re: 666 e phi
sin(54°) dà come risultato esatto
$\displaystyle \frac{1+\sqrt{5}}{4}$
che è la metà di $\phi$
Questa identità è riportata anche in Wikipedia
Citando come fonte un documento (anche un po' inquietante) del 2015
Re: 666 e phi
Franco e Quelo, grazie, risposte chiarissime.
Praticamente il problema è risolto.
Allora mi rimane il problema con wxMaxima che sbaglia sen(666°) dalla 15esima cifra decimale in avanti, pur impostando bfloat a 16 o più cifre.
Che ci sia lo zampino del diavolo?
Re: 666 e phi
Penso che dipenda dal fatto che $\pi$ è comunque approssimato.
Ad esempio con Decimal Basic, ma anche con altri linguaggi di programmazione
$\sin{(0)}=0$
mentre
$\sin{(2\pi)}=-2,45\cdot10^{-16}$
Re: 666 e phi
Quelo ha scritto: ↑
gio ago 08, 2024 11:36 pm
Ad esempio con Decimal Basic, ma anche con altri linguaggi di programmazione...
Giusto, però il DECIMAL Basic permette di fare qualcosa in più.
1) Se imposti ARI>THMETIC DECIMAL_HIGH è più preciso sul seno di 2pi
2) Se imposti gli angoli in gradi allora non fa quell'errore.
Io sono molto legato al BASIC come linguaggio interpretato di scripting e il DECIMAL Basic mi sembra molto valido per fare esperimenti di matematica.
Metto qui sotto il secondo codice.
OPTION ARITHMETIC DECIMAL_HIGH
OPTION ANGLE DEGREES
PRINT SIN(180)
PRINT SIN(0)
PRINT "---"
PRINT SIN(666)
PRINT COS (6*6*6)
PRINT -((1+SQR(5))/4)
Re: 666 e phi
Molto probabilmente le funzioni vengono eseguite con un certo grado di precisione, oltre il quale si presenta un errore.
Per esempio in python (installando un apposito modulo) posso eseguire calcoli con un numero di cifre significative a piacere.
Se scelgo 20 cifre, la differenza tra $\sin{\pi}$ e zero è nell'ordine di $10^{-20}$, se ne scelgo 100, di $10^{-100}$
Re: 666 e phi
Grazie Quelo.
Notevole python!
