Pi-tagora (nocciolina)
Dicono che Pitagora non vedesse di buon occhio i numeri irrazionali.
Eppure Pi greco è nascosto nel triangolo rettangolo pitagorico più semplice del mondo.
Dimostra che l'area del cerchio inscritto nel triangolo rettangolo di lati 3, 4, 5 è pi greco.
Re: Pi-tagora (nocciolina)
Costruiamo il triangolo in un piano cartesiano con l'angolo retto nell'origine: l'equazione della retta passante per l'ipotenusa è $3x+4y-12=0$.
L'incentro giace sulla bisettrice del primo quadrante: $(r,r)$, dove $r$ il raggio del cerchio inscritto.
La distanza dell'incentro dall'ipotenusa è uguale a $r$
$\displaystyle\frac{|3r+4r-12|}5=r$
da cui, elevando ambo i membri al quadrato, ricaviamo
$\displaystyle\frac{49r^2-168r+144}{25}=r^2$
ovvero
$r^2-7r+6=(r-1)(r-6)$
delle due soluzioni dobbiamo prendere quella compatibile con le dimensioni del triangolo: $r=1$...
Analizziamo la figura, possiamo scrivere
$\displaystyle 5 \cos(2\alpha)=3; \quad \alpha=\frac{\arccos{\frac35}}{2}; \quad \cos{\alpha}=\frac{2}{\sqrt{5}}$
Con ragionamenti analoghi
$\displaystyle \cos{\beta}=\frac{3}{\sqrt{10}}; \quad \sin{\alpha}=\frac{1}{\sqrt{5}}; \quad \sin{\beta}=\frac{1}{\sqrt{10}}$
Se risolviamo il sistema
$\displaystyle \begin{cases}
x \cos{\alpha}+y \cos{\beta}=5 \\
r = x \sin{\alpha} = y \sin{\beta}
\end{cases} \Rightarrow
\begin{cases}
\frac{2x}{\sqrt{5}}+\frac{3y}{\sqrt{10}}=5 \\
r = \frac{x}{\sqrt{5}}=\frac{y}{\sqrt{10}}
\end{cases}$
Otteniamo
$\displaystyle r = 1$
Quelo e Panurgo, grazie per le bellissime risposte!
Una usa la geometria analitica e l'altra al trigonometria.
La mia soluzione è più primitiva: usa la geometria della scuola media per calcolare la misura del raggio del cerchio inscritto nel triangolo.
Con riferimento alla figura.
1) Congiungo con segmenti il centro del cerchio inscritto con ciascuno dei vertici del triangolo.
2) Traccio i tre raggi dal centro del cerchio ai punti di tangenza.
3) Ottengo 3 triangoli (giallo, verde, celeste) che hanno il raggio come una altezza.
$\displaystyle \large{A_{{\mathrm{giallo}}}}=\frac{c r}{2}$
$\displaystyle \large{A_{{\mathrm{verde}}}}=\frac{a r}{2}$
$\displaystyle \large{A_{{\mathrm{celeste}}}}=\frac{b r}{2}$
D'ora in avanti indico con A l'area del triangolo grande.
$\displaystyle \large A=\frac{c r}{2}+\frac{b r}{2}+\frac{a r}{2}$
$\displaystyle \large A=\frac{\left( c+b+a\right) r}{2}$
$\displaystyle \large A=p r$
$\displaystyle \large r=\frac{A}{p}$
Sostituisco i valori.
$\displaystyle \large r=\frac{6}{6}=1$
Gianfranco ha scritto: ↑
mar lug 30, 2024 5:23 pm
Cioè l'area è numericamente uguale al semiperimetro.
Se consideriamo una generica terna pitagorica con
$\left\{\begin{array}{lC}
a=m^2-n^2 \\
b=2mn \\
c=m^2+n^2
\end{array}\right.$
con cateti $a$ e $b$, e ipotenusa $c$, abbiamo
$\displaystyle A=\frac{(m^2-n^2)\cdot 2mn}2=mn(m+n)(m-n)$
$\displaystyle p=\frac{(m^2-n^2)+2mn+(m^2+n^2)}2=m(m+n)$
Poniamo $A=p$ e otteniamo con facile algebra
$\displaystyle m=n+\frac1n$
per cui $m$ è intero solo se $n=1$.
Ne consegue che l'unica terna per cui può essere $A=p$ (e quindi $r=1$) è $a=3$, $b=4$ e $c=5$
Ottimi :D
Noto è che, dati i cateti $a$ e $b$ e l'ipotenusa $c$, il raggio del cerchio inscritto è pari a
$\Large \frac{a+b-c}{2} $,
che nel caso numerico mostrato fornisce 1.
Grazie Panurgo, mi piace la tua dimostrazione di unicità.
Grazie Bruno, non conoscevo quella formula, per me è stata una bella sorpresa! Ora però bisogna dimostrarla, anche se l'hanno già dimostrata...
Sappiamo che
$\displaystyle r = \frac{A}{p} = \frac{2ab}{2(a+b+c)}$
Dobbiamo dimostrare
$\displaystyle \frac{a+b-c}{2} = \frac{ab}{(a+b+c)}$
$\displaystyle (a+b-c)(a+b+c) = 2ab$
$\displaystyle a^2+b^2-c^2+2ab = 2ab$
Quelo ha scritto: ↑
dom ago 04, 2024 12:59 pm
Per l'appunto l'uguaglianza vale nell'ipotesi che il triangolo sia rettangolo.
Dimostrazione bellissima e semplicissima. Parte dalla formula per il calcolo del raggio della circonferenza inscritta in un triangolo generico e la "traferisce" a un triangolo rettangolo.
Nel frattempo ho fatto anch'io una dimostrazione che parte dal teorema di Pitagora.
Uguaglianze preliminari:
$x=a-r$
$y=b-r$
$y+x=c$
${{b}^{2}}+{{a}^{2}}={{c}^{2}}$
${{b}^{2}}+{{a}^{2}}={{\left( y+x\right) }^{2}}$
${{b}^{2}}+{{a}^{2}}={{\left( -2 r+b+a\right) }^{2}}$
Applico il T. di Pitagora.
Raccolgo l'incognita r.
$2 {{r}^{2}}-2 \left( b+a\right) r+a b=0$
Calcolo i valori di r.
$ \displaystyle {r_1}=\frac{-\sqrt{{{b}^{2}}+{{a}^{2}}}+b+a}{2}=\frac{a+b-c}{2}$
$ \displaystyle {r_2}=\frac{\sqrt{{{b}^{2}}+{{a}^{2}}}+b+a}{2}=\frac{a+b+c}{2}$
Il primo è quello cercato, il secondo è troppo grande perché è il semiperimetro. Strano, da approfondire il suo significato.
lun ago 05, 2024 9:55 am
Il secondo è il raggio del cerchio tangente all'esterno dell'ipotenusa e al prolungamento dei cateti:
nocciolina 1.png (7.98 KiB) Visto 306230 volte
incentro e excentri.480x480.png (48.78 KiB) Visto 306224 volte
Bellissimo, Guido :D
sab ago 03, 2024 11:02 pm
(...) non conoscevo quella formula, per me è stata una bella sorpresa! Ora però bisogna dimostrarla
Comunque, caro Gianfranco, un modo assai semplice, immediato, per ricavare quella formula, puoi trovarlo in questo tuo disegno:
Guarda qui:
$\Large \frac{a\cdot r}{2}+\frac{b\cdot r}{2}-\frac{c\cdot r}{2} = r^2$.
:D
Risposta telegrafica, per ora.
Franco e Panurgo, mi avete commosso matematicamente (commozione positiva!).
Bruno, geniale!
