Aritmetica tropicale (prima e seconda parte)
Ripensando al meme dell'unicorno sul quadrato del binomio, (a+b)^2=a^2+b^2, mi sono imbattuto nell'Algebra tropicale.
Vi propongo qualche domandina.
Sembrano cose difficili ma sono facili e divertenti.
Definizione di semianello tropicale.
1) Qual è l'elemento neutro della moltiplicazione tropicale?
2) Qual è l'elemento neutro dell'addizione tropicale?
3) Perché non c'è la sottrazione tropicale? (sarebbe l'inverso dell'addizione tropicale)
4) Come si può definire la divisione tropicale? (sarebbe l'inverso della moltiplicazione)
Re: Aritmetica tropicale (prima parte)
Ci provo così, senza starci troppo a pensare ...
direi $0$: qualsiasi $x$ moltiplicato tropicalmente con $0$ produce un risultato pari a $x$
direi ∞ : qualsiasi $x$ addizionato tropicalmente con ∞ produce un risultato pari a $x$
perchè noto il risultato (minimo fra $x$ e $y$) e uno degli addendi tropicali (ad esempio $x$), è impossibile determinare l'altro addendo tropicale se $min (x;y) = x$
siccome la moltiplicazione tropicale non è altro che una addizione "normale", la divisione tropicale potrebbe essere definita come una sottrazione "normale"
Rispondo a naso con elevata probabilità di sbagliare
1. zero
2. infinito
3. ...
4. in analogia con x "/" y = x "·" 1/y abbiamo x "-" y = x "+" (-y)
speriamo
P.S. Mentre scrivevo sono stato sopravanzato da Franco
Re: Aritmetica tropicale (prima e seconda parte)
Franco e Panurgo, vi ringrazio per le risposte che sono OK.
Veniamo ora alla seconda parte, un po' più difficile.
Dimostrare che, nell'aritmetica tropicale che abbiamo definito:
$(a+b)^2=a^2+b^2$
E anche:
$(a+b)^3=a^3+b^3$
Gli elevamenti a potenza tropicali richiederebbero un simbolo specifico ma, per evitare complicazioni di scrittura, ho usato la notazione "normale" e vanno interpretati come moltiplicazioni tropicali ripetute, analogamente a quelle dell'aritmetica "normale".
Post scriptum.
Non mi convinceva questo meme che ho trovato in internet perciò ho cercato controesempi. Oltre al classico controesempio dell'aritmetica modulare ho trovato anche questo dell'aritmetica tropicale. Interessante...
Assumiamo sia a<b
(a”+”b)”^”2 = (a”+”b)”x”(a”+”b) = min(a,b)+min(a,b) = 2a
(a”^”2)”+”(b”^”2) = (a”x”a)”+”(b”x”b) = min(2a,2b) = 2a
se invece fosse a>2 entrambi i risultati sarebbero pari a 2b
per il cubo, il ragionamento non cambia ... il risultato sarà il minore fra 3a e 3b
spero si capisca :)
franco ha scritto: ↑
lun giu 24, 2024 6:16 pm
spero si capisca :)
Grazie Franco, si capisce e direi che è corretto.
Se non ho commesso errori, si può dimostrare anche così, esplicitando tutti i passaggi e le proprietà/definizioni usate:
(a ⊕ b)²
= (a ⊕ b) ⊙ (a ⊕ b); definizione di potenza ^2
= (a ⊙ a) ⊕ (a ⊙ b) ⊕ (b ⊙ a) ⊕ (b ⊙ b); distributività di ⊙ rispetto a ⊕
= (a + a) ⊕ (a + b) ⊕ (b + a) ⊕ (b + b); definizione di ⊙ in termini di +
= (2a) ⊕ (a + b) ⊕ (a + b) ⊕ (2b); proprietà di +
= min{2a, a + b, 2b}; definizione di ⊕ e sua proprietà associativa
= min{2a, 2b}; a + b non può essere minore sia di 2a sia di 2b
= a² ⊕ b²; 2a = a + a = a ⊙ a = a², stessa cosa per 2b, definizione di ⊕
Quindi:
(a ⊕ b)² = a² ⊕ b²
