Esagoni in un quadrato
All'interno di un quadrato di lato 1 ci sono n esagoni regolari uguali.
Trova il lato massimo degli esagoni nei casi n = 1, n = 2, n = 3, n = 4.
Re: Esagoni in un quadrato
n=1
Esagono in qudrato.png (44.86 KiB) Visto 91798 volte
$\displaystyle AF=\frac{FG}{\sqrt{2}}; \quad \displaystyle FL=\frac{\sqrt{3}FH}{2}; \quad \displaystyle FM=\frac{FL}{\sqrt{2}}; \quad \displaystyle AB=AF+2FM=1$
$\displaystyle FG=\frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}=0,5176; \quad A_{hex}=3\sqrt{3}-\frac92 = 0,696$
Bene Quelo. Il caso n = 1 è risolto.
Cari amici, ecco le prime due idee che mi sono venute in mente dopo colazione.
Buona giornata a tutti!
P.S. Maurizio59, il problema sul triangolo equilatero in 5 parti attende ancora il miglioramento a cui hai accennato. Io non sono riuscito a fare meglio. Sono curioso...
Gianfranco, la configurazione con n = 3 si può migliorare mentre quella con n = 4 è giusta. Mancano però i valori numerici.
Maurizio59 ha scritto: ↑
sab mag 11, 2024 2:24 pm
Hai ragione, ho tracciato soltanto due ipotesi veloci, a occhio, senza fare misure precise.
Comunque, nella soluzione con 4 esagoni, gli esagoni sono ruotati di circa 15°.
Nella soluzione con 3 esagoni avanza un po' di spazio in larghezza. Si potrebbero staccare un briciolo i due esagoni alla base e abbassare un po' l'esagono al vertice in modo che gli esagoni siano un po' più grandi ERRATO la terna sia inscritta in un quadrato leggermente più piccolo ERRATO.
Gianfranco ha scritto: ↑
dom mag 12, 2024 8:15 am
... nella soluzione con 4 esagoni, gli esagoni sono ruotati di circa 15°.
Esattamente 15°.
... Nella soluzione con 3 esagoni avanza un po' di spazio in larghezza. Si potrebbero staccare un briciolo i due esagoni alla base e abbassare un po' l'esagono al vertice in modo che la terna sia inscritta in un quadrato leggermente più piccolo.
Giusta osservazione, ma sono i 3 esagoni che diventano leggermente più grandi. :wink:
dom mag 12, 2024 10:08 am
Grazie, ho corretto.
