Stop! Soglia da non superare.
Lanciate quante volte volete un dado a sei facce “onesto” e calcolate la somma dei numeri ottenuti. Quando vi fermate, la somma diventa il vostro punteggio purché essa non superi la soglia $k=13$, altrimenti il vostro punteggio è zero. Determinate al strategia che permette di massimizzare l’expectation del punteggio e dimostrare che tale expectation può essere superiore a $10$.
Per i più coraggiosi: con una soglia $k>20$ trovare una formula approssimata per l’expectation del punteggio ottimale.
Diophante
Re: Stop! Soglia da non superare.
Secondo i miei calcoli, per k=13 la strategia migliore è fermarsi quando il punteggio supera la soglia di 8, con un punteggio medio di 10,02
Mentre per k=20 sia con soglia 14 che 15 si ottiene lo stesso risultato, con punteggio medio di 16,66
Ecco come ho ragionato.
Con k=13 verrebbe naturale impostare la soglia a 7, in quanto tutti i punteggi che si ottengono sono validi, tuttavia conviene prendere in considerazione la soglia a 8, anche se si avranno dei 14
Al primo tiro, tutti i punteggi da 1 a 6 hanno la stessa probabilità pari a 1 su 6
Al secondo tiro i punteggi da 2 a 12 avranno frequenze diverse, 2 e 12 si presentano una volta su 36 (1+1), 3 e 11 due volte (1+2, 2+1), 4 e 10 tre volte (1+3, 2+2, 3+1) e così via
Al terzo tiro il punteggio il 3 si presenta una volta su 216 (1+1+1), il 4 tre volte (1+1+2, 1+2+1, 2+1+1), il 5 sei volte (1+2+2, 2+1+2, 2+2+1, 1+1+3, 1+3+1, 3+1+1) e così via
Se metto i numeri in colonna, per generare i numeri di una colonna devo sommare quelli della precedente, con un massimo di 6 addendi
Per esempio, al terzo tiro, 3 esce una volta (somma della posizione 1 del secondo tiro), il 4 tre volte (somma delle posizioni 1 e 2 del secondo tiro), ..., l'8 esce 21 volte (1+2+3+4+5+6), il 9 esce 25 volte (2+3+4+5+6+5) e il 10 esce 27 volte (3+4+5+6+5+4)
tiri	1	2	3	4	5	6	7	8	9
punti
1	1
2	1	1
3	1	2	1
4	1	3	3	1
5	1	4	6	4	1
6	1	5	10	10	5	1
7		6	15	20	15	6	1
8		5	21	35	35	21	7	1
9		4	25	56	70	56	28	8	1
10		3	27	80	126	126	84	36	9
11		2	27	104	205	252	210	120	45
12		1	25	125	305	456	462	330	165
13			21	140	420	756	917	792	495
14			15	146	540	1161	1667	1708	1287
Considerando che con 9 tiri il punteggio minimo è 9, non ha senso andare oltre
Se mi fermassi al secondo tiro, dovrei solo sommare (9*4+10*3+11*2+12*1) e il mio punteggio medio sarebbe 100/36 = 2,78
Passando al terzo tiro però devo considerare che una parte dei risultati sono già stati conteggiati al secondo tiro, quindi ai 25/216 del 9 vanno sommati i 4*6/216 del secondo tiro per un totale di 49/216
Ai 27/216 del 10 vanno sommati i 3*6/216 del secondo tiro ma vanno anche sottratti i 9 che non possono trasformarsi in 10 (es. 4+5+1 o 6+3+1) che sono (4*6/6)/216
Ai 27/216 dell'11 vanno sommati i 2*6/216 del secondo tiro ma vanno sottratti sia i 9 che i 10 che non possono trasformarsi in 11 (es. 6+3+2 o 5+5+1) che sono (4+3)/216
Ai 15/216 del 14 vanno sottratti i (4+3+2+1)/216 del secondo tiro
punti
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	1	2	1	0	0	0	0	0	0
4	1	3	3	1	0	0	0	0	0
5	1	4	6	4	1	0	0	0	0
6	1	5	10	10	5	1	0	0	0
7		6	15	20	15	6	1	0	0
8		5	21	35	35	21	7	1	0
9		4	49	350	2170	13076	78484	470912	2825473
10		3	41	301	1876	11312	67900	407408	2444449
11		2	32	244	1533	9254	55552	333320	1999921
12		1	22	178	1133	6853	41146	246884	1481305
13			11	102	667	4052	24339	146042	876253
14			5	51	341	2081	12507	75049	450295
media	0	2,7778	7,4537	9,4954	9,9563	10,0203	10,0258	10,0260	10,0260
Se mi fermassi al terzo tiro il mio punteggio medio sarebbe (9*49+10*41+11*32+12*22+13*11)/216 = 7,45
Proseguendo si arriva al nono tiro e basta fare la somma per ottenere il risultato finale di 10,02 (con soglia 7 sarebbe 9,71)
Lo stesso ragionamento si può applicare a k=20
Forse è un procedimento un po' laborioso e manca una formula chiusa, ma spero di essermi spiegato
Naturalmente SE&O
Ultima modifica di Quelo il mar nov 14, 2023 10:31 pm, modificato 1 volta in totale.
Quelo ha scritto:
lun nov 13, 2023 10:06 pm
Secondo i miei calcoli, per k=13 la strategia migliore è fermarsi quando il punteggio supera ila soglia di 8, con un punteggio medio di 10,02
Mi sono dilettato a scrivere una routine in Visual Basic per fare una simulazione interrompendo i lanci al raggiungimento di un punteggio $x$ compreso fra $k-5$ e $k$ (un milione di partite per ogni valore di $x$).
Per $k=13$ la simulazione conferma che la miglior strategia è fermarsi a $8$ e il punteggio medio risulta anche a me $10,02$
Per $k=20$ invece a me risultano equivalenti le strategie con $x=15$ o $x=16$ e puntegio medio che confermo risultare $16,66$
Immagino che @Quelo (a cui faccio i complimenti per come è arrivato al risultato) abbia solo fatto un errore di digitazione.
Con soglia da non superare $k=20$ non avrebbe senso non tirare il dado avendo in mano un $14$; un ulteriore lancio non mi fa "sballare" di sicuro :)
(sempre che abbia capito bene e salvo E&O)
Ciao Franco,
confermo che per k=20 sia 15 che 16 danno come risultato 16,66 solo che io ho indicato le soglie da superare, quindi 15 è >14 e 16 è >15
i corrispondenti per k=13 sono 8 (>7) e 9 (>8), però 8 dà come risultato 9,71, mentre per 9 abbiamo 10,02
Le formule corrette sono:
k=13, p>8, considerando 9 tiri
$\displaystyle \frac{9*2825473+10*2444449+11*1999921+12*1481305+13*876253}{10077696}=\frac{101039827}{10077696}=10.026084$
k=20, p>14 considerando 15 tiri
$\displaystyle \frac{15*134526474769+16*112555596721+17*89885748289+18*66894241513+19*44103574957+20*22219348327}{470184984576} = \frac{2611098542647}{156728328192}=16,660029$
Diamo un’occhiata al processo.
Gli stati del processo sono caratterizzati dal punteggio totalizzato dopo ogni lancio del dado: $0$, $1$, $2$, $3$,$\ldots$ . Da un qualsiasi stato sono raggiungibili con uguale frequenza i sei stati successivi
Naturalmente non ogni possibile stato viene raggiunto nel corso di un esemplare del processo. Per esempio, per raggiungere lo stato $S=5$ abbiamo le seguenti possibilità
Possiamo usare questa enumerazione per quantificare la frequenza dello stato $S=5$, $f-5$, ma la cosa diventa impraticabile al crescere del valore di $S$ in quanto queste sono le Composizioni di $S$ con al più sei parti che ammontano a
${S-1\choose 0}+{S-1\choose 1}+{S-1\choose 2}+{S-1\choose 3}+{S-1\choose 4}+{S-1\choose 5}$
e il cui numero cresce con estrema rapidità.
Più semplice è definire ricorsivamente la frequenza con cui lo stato $S=n$ viene raggiunto ponendo $f_n=0$ per $n<0$ (perché, nel nostro caso, non ci sono punteggi negativi), $f_0=1$ (perché partiamo sempre con $S=0$) e, per $n>0$,
$\displaystyle f_n=\frac{f_{n-1}+f_{n-2}+f_{n-3}+f_{n-4}+f_{n-5}+f_{n-6}}6$
dato che lo stato $S$ può essere raggiunto con uguale frequenza da uno qualsiasi dei sei stati precedenti
Calcoliamo come esempio i primi valori di $f_n$
$\begin{array}{lC}
\displaystyle f_1=\frac{1+0+0+0+0+0}6=\frac16 \\
\displaystyle f_2=\frac{\frac16+1+0+0+0+0}6=\frac7{36} \\
\displaystyle f_3=\frac{\frac7{36}+\frac16+1+0+0+0}6=\frac{49}{216} \\
\displaystyle f_4=\frac{\frac{49}{216}+\frac7{36}+\frac16+1+0+0}6=\frac{343}{1296} \\
\displaystyle f_5=\frac{\frac{343}{1296} +\frac{49}{216}+\frac7{36}+\frac16+1+0}6=\frac{2401}{7776} \\
\displaystyle f_6=\frac{\frac{2401}{7776}+\frac{343}{1296} +\frac{49}{216}+\frac7{36}+\frac16+1}6=\frac{16807}{46656} \\
\displaystyle f_7=\frac{\frac{2401}{7776}+\frac{2401}{7776}+\frac{343}{1296}+\frac{49}{216}+\frac7{36}+\frac16}6=\frac{70993}{279936}
\end{array}$
Ora, se mettiamo in tabella i valori di $f_n$
$\begin{array}{|cc|cc|cc|C}
\hline
n & f_n & n & f_n & n & f_n & \\
\hline
0 & 1 & 8 & 0,268 & 16 & 0,287 \\
1 & 0,167 & 9 & 0,280 & 17 & 0,287 \\
2 & 0,194 & 10 & 0,289 & 18 & 0,286 \\
3 & 0,227 & 11 & 0,293 & 19 & 0,285 \\
4 & 0,265 & 12 & 0,291 & 20 & 0,286 \\
5 & 0,309 & 13 & 0,279 & 21 & 0,286 \\
6 & 0,360 & 14 & 0,284 & 22 & 0,286 \\
7 & 0,254 & 15 & 0,286 & 23 & 0,286 \\
\hline
\end{array}$
possiamo notare che la frequenza con cui si passa per i vari stati tende ad un valore costante che chiameremo $f_\infty$.
Ciò non deve stupire dal momento che la frequenza di ciascuno stato è la media aritmetica di quelle dei sei stati precedenti e quindi
$\displaystyle f_{n+1}=\frac{f_n+6f_n-f_{n-6}}6$
ed è evidente che $f_{n+1}$ somiglia molto di più a $f_n$ che a $f_{n-6}$: mano a mano che i valori si vanno assomigliando sempre di più, la media si stabilizza su $f_\infty$.
Per trovare il valore di $f_\infty$ osserviamo che, per qualsiasi valore di $n$,
$F\left(n\right)=6f_n+5f_{n-1}+4f_{n-2}+3f_{n-3}+2f_{n-4}+f_{n-5}=6$
Infatti, se espandiamo $6f_n$ otteniamo
$F\left(n\right)=f_{n-1}+f_{n-2}+f_{n-3}+f_{n-4}+f_{n-5}+f_{n-6}+5f_{n-1}+4f_{n-2}+3f_{n-3}+2f_{n-4}+f_{n-5}$
ovvero
$F\left(n\right)=6f_{n-1}+5f_{n-2}+4f_{n-3}+3f_{n-4}+2f_{n-5}+f_{n-6}=F\left(n-1\right)$
A questo punto possiamo scrivere
$F\left(n\right)=F\left(0\right)=6f_0+5f_{-1}+4f_{-2}+3f_{-3}+2f_{-4}+f_{-5}=6\cdot 1+5\cdot 0+4\cdot 0+3\cdot 0+2\cdot 0+1\cdot 0=6$
Questo ci dà agio di calcolare il valore di $f_\infty$ mediante la
$\displaystyle F\left(\infty\right)=6f_\infty+5f_\infty+4f_\infty+3f_\infty+2f_\infty+f_\infty=6\Longrightarrow f_\infty =\frac27\approx 0,286$
Veniamo ora alla strategia.
L’unica scelta a disposizione del giocatore è se continuare o no a lanciare il dado, quindi la strategia consiste nella scelta del valore ($\Sigma$) della somma ($S$) oltre il quale smettere di lanciare.
È ovvio che conviene lanciare il dado fino a $S=k-6$ compreso (siamo sicuri di non superare $k$); è altrettanto ovvio che non convenga lanciare il dado per $S=k$ (siamo sicuri di superarlo): bisogna vedere qual è il valore $\Sigma$, compreso tra $k-5$ e $k$, raggiunto il quale conviene smettere.
Cominciamo con $\Sigma=k-5$: gli stati raggiungibili, e le rispettive frequenze, sono
$\left\{\begin{array}{llC}
S=k-5 \qquad & \displaystyle f_{k-5|\Sigma=k-5}=\frac{f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}+f_{k-10}+f_{k-11}}6 \\
S=k-4 \qquad & \displaystyle f_{k-4|\Sigma=k-5}=\frac{f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}+f_{k-10}}6 \\
S=k-3 \qquad & \displaystyle f_{k-3|\Sigma=k-5}=\frac{f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}}6 \\
S=k-2 \qquad & \displaystyle f_{k-2|\Sigma=k-5}=\frac{f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}}6 \\
S=k-1 \qquad & \displaystyle f_{k-1|\Sigma=k-5}=\frac{f_{k-6}+f_{k-7}}6 \\
S=k \qquad & \displaystyle f_{k|\Sigma=k-5}=\frac{f_{k-6}}6
\end{array}\right.$
I termini da sommare sono sempre meno perché gli stati successivi distano sempre più dallo stop e l’expectation di $S$ vale
$\begin{array}{rclC}
\left\langle S\middle|\Sigma=k-5\right\rangle & = & \displaystyle\frac{f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}+f_{k-10}+f_{k-11}}6 \left(k-5\right)\\
& + & \displaystyle\frac{f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}+f_{k-10}}6 \left(k-4\right)\\
& + & \displaystyle\frac{f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}}6 \left(k-3\right)\\
& + & \displaystyle\frac{f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}}6 \left(k-2\right)\\
& + & \displaystyle\frac{f_{k-6}+f_{k-7}}6 \left(k-1\right)\\
& + & \displaystyle\frac{f_{k-6}}6 k\\
& = & \displaystyle\frac{\left(6f_{k-6}+5f_{k-7}+4f_{k-8}+3f_{k-9}+2f_{k-10}+f_{k-11}\right)k-\left(15f_{k-6}+15f_{k-7}+14f_{k-8}+12f_{k-9}+9f_{k-10}+5f_{k-11}\right)}6
\end{array}$
Ripetiamo il giochino per $\Sigma=k-4$ con
S=k-4 \qquad & \displaystyle f_{k-4|\Sigma=k-4}=\frac{f_{k-5}+f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}+f_{k-10}}6 \\
S=k-5 \qquad & \displaystyle f_{k-3|\Sigma=k-4}=\frac{f_{k-5}+f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}}6 \\
S=k-6 \qquad & \displaystyle f_{k-2|\Sigma=k-4}=\frac{f_{k-5}+f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}}6 \\
S=k-7 \qquad & \displaystyle f_{k-1|\Sigma=k-4}=\frac{f_{k-5}+f_{k-6}+f_{k-7}}6 \\
S=k \qquad & \displaystyle f_{k|\Sigma=k-4}=\frac{f_{k-5}+f_{k-6}}6 \\
S=k+1 \qquad & \displaystyle f_{k+1|\Sigma=k-4}=\frac{f_{k-5}}6
\end{array}\right.$
\left\langle S\middle|\Sigma=k-4\right\rangle & = & \displaystyle\frac{f_{k-5}+f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}+f_{k-10}}6 \left(k-4\right)\\
& + & \displaystyle\frac{f_{k-5}+f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}}6 \left(k-3\right)\\
& + & \displaystyle\frac{f_{k-5}+f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}}6 \left(k-2\right)\\
& + & \displaystyle\frac{f_{k-5}+f_{k-6}+f_{k-7}}6 \left(k-1\right)\\
& + & \displaystyle\frac{f_{k-5}+f_{k-6}}6 k \\
& + & \displaystyle\frac{f_{k-5}}6\cdot 0 \\
& = & \displaystyle\frac{\left(5f_{k-5}+5f_{k-6}+4f_{k-7}+3f_{k-8}+2f_{k-9}+f_{k-10}\right)k-\left(10f_{k-5}+10f_{k-6}+10f_{k-7}+9f_{k-8}+7f_{k-9}+4f_{k-10}\right)}6
\end{array}$
A questo punto dobbiamo vedere per quali valori di $k$ conviene $\left\langle S\middle|\Sigma=k-5\right\rangle$ e per quali conviene $\left\langle S\middle|\Sigma=k-4\right\rangle$: per poter confrontare queste expectation dobbiamo espandere $f_{k-5}$, presente in $\left\langle S\middle|\Sigma=k-4\right\rangle$, secondo la definizione ricorsiva
$f_{k-5}=\displaystyle\frac{ f_{k-6}+ f_{k-7}+ f_{k-8}+ f_{k-9}+ f_{k-10}+ f_{k-11}}6$
in modo da avere solo le frequenze presenti anche in $\left\langle S\middle|\Sigma=k-5\right\rangle$; procederemo separatamente per il fattore di $k$ e per gli altri termini per capirci qualcosa
$\displaystyle\frac{5\frac{ f_{k-6}+ f_{k-7}+ f_{k-8}+ f_{k-9}+ f_{k-10}+ f_{k-11}}6+5 f_{k-6}+ 4f_{k-7}+ 3f_{k-8}+ 2f_{k-9}+ f_{k-10}}6=\frac{35f_{k-6}+29f_{k-7}+23f_{k-8}+17f_{k-9}+11f_{k-10}+5f_{k-11}}{36}$
$\displaystyle\frac{10\frac{ f_{k-6}+ f_{k-7}+ f_{k-8}+ f_{k-9}+ f_{k-10}+ f_{k-11}}6+10f_{k-6}+10f_{k-7}+9f_{k-8}+7f_{k-9}+4f_{k-10}}6=\frac{70f_{k-6}+70f_{k-7}+64f_{k-8}+52f_{k-9}+34f_{k-10}+10f_{k-11}}{36}$
cioè
$\displaystyle\left\langle S\middle|\Sigma=k-4\right\rangle=\frac{\left(35f_{k-6}+29f_{k-7}+23f_{k-8}+17f_{k-9}+11f_{k-10}+5f_{k-11}\right)k-\left(70f_{k-6}+70f_{k-7}+64f_{k-8}+52f_{k-9}+34f_{k-10}+10f_{k-11}\right)}{36}$
e moltiplicare opportunamente numeratore e denominatore di $\left\langle S\middle|\Sigma=k-5\right\rangle$ in modo da ottenere un denominatore comune con $\left\langle S\middle|\Sigma=k-4\right\rangle$
$\displaystyle\left\langle S\middle|\Sigma=k-5\right\rangle=\frac{\left(36f_{k-6}+30f_{k-7}+24f_{k-8}+18f_{k-9}+12f_{k-10}+6f_{k-11}\right)k-\left(90f_{k-6}+90f_{k-7}+84f_{k-8}+72f_{k-9}+54f_{k-10}+30f_{k-11}\right)}{36}$
Eguagliando le due expectation otteniamo
$\displaystyle\frac{\left(f_{k-6}+f_{k-7}+f_{k-8}+f_{k-9}+f_{k-10}+f_{k-11}\right)k-\left(20f_{k-6}+20f_{k-7}+20f_{k-8}+20f_{k-9}+20f_{k-10}+20f_{k-11}\right)}{36}=0$
ovvero $k=20$.
Quindi, $\left\langle S\middle|\Sigma=k-5\right\rangle$ conviene per $k>20$ e $\left\langle S\middle|\Sigma=k-4\right\rangle$ conviene per $k<20$.
Un analogo calcolo mostra che $\left\langle S\middle|\Sigma=k-4\right\rangle>\left\langle S\middle|\Sigma=k-3\right\rangle$ per $k>9$. Tanto ci basta: per $k=13$ la strategia migliore è $\Sigma=k-4$ con
$\displaystyle\left\langle S\middle|\Sigma=9\right\rangle=\frac{\left(5f_8+5f_7+4f_6+3f_5+2f_4+f_3\right)13-\left(10f_8+10f_7+10f_6+9f_5+7f_4+4f_3\right)}6$
Ai valori ricavati all’inizio basta aggiungere
$\displaystyle f_8=\frac{\frac{70993}{279936}+\frac{2401}{7776}+\frac{2401}{7776}+\frac{343}{1296}+\frac{49}{216}+\frac7{36}}6=\frac{450295}{1679616}$
per calcolare l’expectation
$\displaystyle\left\langle S\middle|\Sigma=9\right\rangle=\frac{101039827}{10077696}=10,02\ldots$
Abbiamo visto prima che, al crescere di $k$, le frequenze si avvicinano rapidamente a $2/7$. Questi significa che, per $k$ abbastanza grande (quindi con $\Sigma=k-5$ come migliore strategia), la frequenza con cui uno stato viene raggiunto dipende solo dalla numerosità degli stati di partenza (vedi figura)
Tali stati, dopo lo stop, sono $6$ per $k-5$, $5$ per $k-4$, $4$ per $k-3$ ecc.
L’expectation vale dunque, con ottima approssimazione,
$\displaystyle\left\langle S\middle|\Sigma=k-5\right\rangle=\frac{6\left(k-5\right)+5\left(k-4\right)+4\left(k-3\right)+3\left(k-2\right)+2\left(k-1\right)+k}{6+5+4+3+2+1}=k-\frac{10}3$
:wink:
