Ettagono e Ottagono
Re: Ettagono e Ottagono
Confermo.
Ho aggiunto al mio programmino la stampa delle aree con la formula di Gauss e ho ottenuto l'area massima = 75.
Il frammento di codice per il calcolo dell'area è questo:
      !'Calcola l'area con la formula di Gauss
      !'Vale solo se il poligono non è intrecciato
      !'Coordinate c(x,y) da 1 a 8
         LET somma=0
         FOR x=1 TO 7
            LET somma=somma+c(x,1)*c(x+1,2)-c(x+1,1)*c(x,2)
         NEXT x
         LET somma=somma+c(8,1)*c(1,2)-c(1,1)*c(8,2)
         LET areap=ABS(somma/2)
         IF areap>maxarea THEN
            LET maxarea=areap
            LET numpmax=perm
         IF areap<minarea THEN
            LET minarea=areap
            LET numpmin=perm
Purtroppo, non funziona per la ricerca dell'area minima perché trova poligoni intrecciati che hanno area 0.
Vedi esempio.
Dovrò adattare il metodo di Gauss oppure escludere i poligoni intrecciati.
A proposito, nel tuo problema i poligoni intrecciati sono ammessi tra le soluzioni?
Gianfranco ha scritto: ↑
ven giu 30, 2023 11:53 am
Ottimo lavoro Gianfranco.
Io ho escluso i poligoni intrecciati proprio perchè, in alcuni casi, calcolarne l'area non è una cosa banale.
Propongo una variante di questo problema abbastanza impegnativa (sempre come passatempo estivo :) ).
Sul piano cartesiano è dato un dodecagono non intrecciato di lati 1,2,3,4,5.....12, i cui vertici hanno tutti coordinate intere.
Quali sono l'area minima e l'area massima del dodecagono?
Ho fatto qualche riflessione trascurando i lati obliqui (che nel caso del dodecagono possono essere anche 2, il 5 e il 10)
La somma dei lati è 78, quindi il rettangolo di area massima è 19 x 20 = 380
Con 12 lati sono 3 sezioni per ogni lato del rettangolo, mettiamo i lati lunghi al centro e i lati corti ai vertici e poi rovesciamo i vertici all'interno.
La soluzione migliore sarebbe 1x8+2x7+3x6+4x5=60 ma non riesco a farli collimare, così mi sono accontentato di 61.
Per il dodecagono di area minima ho optato per la forma a serpente con testa larga 2 e coda larga 1
Non è detto che non ci siano soluzioni migliori
Quelo ha scritto: ↑
lun giu 23, 2025 8:15 pm
Ho fatto qualche riflessione trascurando i lati obliqui (che nel caso del dodecagono possono essere anche 2, il 5 e il 10.
Considerazioni giuste. Ma utilizzando i due lati obliqui (5 e 10) i risultati migliorano sensibilmente.
Intanto sono sceso a 37
Quelo ha scritto: ↑
lun giu 23, 2025 11:36 pm
Bene Quelo, 37 è l'area minima.
Così siamo a 328
Ecco un più dignitoso 353
Ci avviciniamo alla soluzione
Vogliamo farlo anche con 11 lati?
Facciamolo!
Curiosamente il rapporto tra area massima e area minima è prossimo a 11 (come per i 12 lati)
Quelo ha scritto: ↑
sab lug 19, 2025 2:23 pm
Molto bene Quelo.
Per il poligono con 11 lati penso che le tue soluzioni siano le migliori.
Per il dodecagono però l'area massima è 378.
