Quarto quiz, impegnativo.
Si possono trovare infinite uguaglianze numeriche come queste:
$\sqrt[4]{1+ 116\cdot \sqrt{-210}} = \sqrt{35}+\sqrt{-6}$
$\sqrt[4]{1+ 7880\cdot \sqrt{-60639}} = \sqrt{1189}+\sqrt{-204}$
$\sqrt[4]{1+ 5219916\cdot \sqrt{-184030}} = \sqrt{40391}+\sqrt{-6930}$
$\sqrt[4]{1+ 9093512\cdot \sqrt{-80753867670}} = \sqrt{1372105}+\sqrt{-235416},$
che hanno, infatti, una stessa genesi.
Qual è ❓
Re: Quarto quiz, impegnativo.
$\displaystyle (\sqrt{a}+\sqrt{-b})^4=a^2-6ab+b^2+4\sqrt{a}\sqrt{-b}(a-b)$
La condizione da rispettare è $\displaystyle a^2-6ab+b^2=1$
Le soluzioni intere sono (con l'aiuto di WolframAlpha)
$\displaystyle b=\frac{(3+2\sqrt{2})^n-(3-2\sqrt{2})^n}{4\sqrt{2}}=1,6,35,204,1189$
$\displaystyle a=3b+\sqrt{8b^2+1}=6,35,204,1189,6930$
A001109
Bravo e bravo soprattutto a Wolfram Alpha 😊
In realtà, il quiz si poteva trattare anche senza il famoso motore computazionale e con un po' di teoria.
Tanto per fare un esempio, si può capire che l'equazione scritta qui:
Quelo ha scritto:
sab mag 13, 2023 1:06 am
ha certamente soluzioni intere perché può essere 'tradotta' in una forma più familiare, che permette di applicare teoremi abbastanza noti.
Così diventa tutto meno meccanico e magari più istruttivo :wink:
Alessandro B
Livello 2
Livello 2
Messaggio da Alessandro B »
Buongiorno,
per trovare le soluzioni intere di
a²−6ab+b²=1
si può fare cosi:
Pongo a=0 e trovo b=1
Prima soluzione: (0,1)
Sostituendo b=1 nell'equazione trovo: a²-6a+1=1, da cui ottengo l'ulteriore soluzione a=6
Seconda soluzione: (1,6)
Sostituendo a=6 nell'equazione trovo: 36-36b+b²=1, da cui ottengo l'ulteriore soluzione b=35
Terza soluzione: (6,35)
E cosi via, per induzione....
Ultima modifica di Alessandro B il dom mag 14, 2023 11:32 am, modificato 1 volta in totale.
Alessandro B
Livello 2
Livello 2
Spero di essere stato chiaro su quale sia il mio procedimento per risolverlo.
Ultima modifica di Alessandro B il dom mag 14, 2023 11:30 am, modificato 1 volta in totale.
Benvenuto, Alessandro :D
Sì, si capisce la tua idea.
