Il foglio strappato da un libro
Tratto da RMO (Regional Mathematics Olympiad), India, 1994.
Cari amici, vi propongo questo problema perché ho dei dubbi sulla soluzione.
A leaf is torn from a paperback novel. The sum of the numbers on the remaining pages is 15000. What are the page numbers on the torn leaf.
Un foglio viene strappato da un libro.
La somma dei numeri di pagina scritti sui fogli rimanenti del libro è 15000.
Quali erano i due numeri di pagina scritti sul foglio strappato?
Che ne pensate?
Re: Il foglio strappato da un libro
Gianfranco ha scritto:
dom feb 05, 2023 11:22 am
Io ho ragionato così.
La somma dei primi n numeri naturali è $S = n(n+1)/2$ ed essa supera il valore 15000 per n = 173 (S = 15051).
I numeri di pagina del foglio strappato sono dunque 25 e 26.
I fogli del libro erano 87 e l'ultimo ha un solo numero di pagina (173).
Nel caso n = 174 si ha S = 15225 per cui i numeri di pagina del foglio strappato sarebbero 112 e 113.
Ciò non è possibile in quanto la sequenza deve essere dispari-pari.
Non fa una piega
Riprendendo [A23-3]
Variante 1: dovrebbe avere 4 soluzioni, una abbastanza immediata è che il libro ha 5001 pagine e la pagina mancante è la 4997/4998
Variante 2: secondo me non ha soluzione, se la pagina mancante è la 173/174 la somma delle precedenti è 14.878, se la mancante è la 175/176, la somma è 15.225, come già illustrato anche da Maurizio
E se le pagine strappate fossero 2, oppure 3?
Quelo ha scritto:
dom feb 05, 2023 7:37 pm
Non fa una piega
Riprendendo [A23-3]
Non mi è chiara la variante 1 ...
Io comunque avevo pensato a una "soluzione laterale".
Un'opera in due volumi.
Il primo con 53 fogli numerati da pag 1 a pag 106; il secondo volume con 49 fogli numerati da pag 107 a pag 204.
Se dal secondo volume strappo il foglio con i numeri di pagina 119 e 120, la somma dei numeri di pagina restanti è 15000! :)
(se non ho sbagliato i conti ...)
Variante 1.
La somma di numeri di pagina scritti sui fogli successivi a quello strappato è 15000.
Si chiede di trovare una sequenza di numeri interi consecutivi, il cui primo numero è dispari e la cui somma vale 15000
Le soluzioni possibili sono
$163 \to 237$
$289 \to 336$
$993 \to 1007$
$4999 \to 5001$
Se ipotizziamo che l'ultima pagina sia comunque numerata, anche se bianca, l'unica soluzione è
$289 \to 336$
Quelo ha scritto:
lun feb 06, 2023 10:28 pm
Variante 1.
Chiaro.
Non avevo capito che la Variante 1 sostituiva "successivi" a "rimanenti".
Guardando anche la versione originale in Inglese non mi pare sia un'interpretazione corretta (altrimenti avrebbero divuto usare "following", non "remaining").
Comunque è solo una mia opinione ...
Mi riferisco al post nella home-page di Base5, che propone due varianti al quesito del foglio strappato
Variante 1, tentiamo un approccio.
Se x, x+1 è il foglio strappato indichiamo con $m = x+1$ (pari) la pagina precedente alla prima delle successive e con $n$ l'ultima del libro
Avremo: $\displaystyle \frac{n(n+1)}{2}-\frac{m(m+1)}{2}=15000$
Semplificando: $\displaystyle (n-m)(n+m+1)=30000$
Sostituisco $k=n-m$ e $n=k+m$
$\displaystyle k(2m+k+1)=30000$
$\displaystyle m=\frac{15000}{k}-\frac{k+1}{2}$
$k<173$ in quanto l'intervallo più grande di numeri la cui somma è prossima a 15000 è $1 \to 172$
$k$ è dispari, divisore di 15000, tale che $\displaystyle \frac{k+1}{2}$ è pari, cioè 3, 15, 75 oppure
$k$ è pari, divisore di 30000 ma non di 15000, cioè multiplo di 16, per cui 16, 48, 80, ma solo con 48 $m$ risulta pari
da qui discendono le 4 soluzioni
Cari Maurizio, Quelo e Franco, vi ringrazio per le risposte che ho seguito con attenzione anche se non ho risposto subito.
Dunque, in sintesi:
1) Versione originale.
una risposta accettabile è 25-26 con un totale di 173 pagine numerate ma bisogna aggiungere l'ipotesi che l'ultima pagina non abbia numero.
2) Variante 1 (somma dei numeri sulle pagine successive).
una risposta accettabile è 287-288 con un totale di 336 pagine numerate, quindi l'ultima pagina dell'ultimo foglio ha un numero.
3) Variante 2 (somma dei numeri sulle pagine precedenti)
non ha soluzione perché 15000 non è un numero triangolare
Poi ci sono anche soluzioni "laterali" come quella di Franco.
A proposito di varianti, foglio e pagina vengono intesi come sinonimi ?
Potrebbe anche intendersi che un foglio sia composto materialmente da 2 pagine, con 4 facciate non consecutive e quindi con numerazioni diposte in modo completamente diverso, come è possibile notare in molti libri, più o meno datati e variamente rilegati. :shock:
Pasquale ha scritto:
ven feb 24, 2023 9:12 pm
Potrebbe anche intendersi che un foglio sia composto materialmente da 2 pagine, con 4 facciate non consecutive e quindi con numerazioni diposte in modo completamente diverso...
Certo! Come avviene anche nelle riviste da edicola!
