Poligonali senza lati in comune
giobimbo
Messaggio da giobimbo »
Su una circonferenza scegliamo n punti, posti a distanze più o meno uguali l’uno dall’altro, indicati - procedendo in senso orario - con i numeri da 1 a n.
Colleghiamo coppie di punti con segmenti in modo da ottenere una poligonale chiusa. Definiamo algebricamente tale poligonale scrivendo i punti che essa collega:
Poligonale=[P1, P2, …. Pn, P1]=[P1, Pn, …, P2, P1]
o più semplicemente scegliamo una delle due definizioni ponendo
1) P1=1
2) P2<Pn.
Un esempio con n=5:
Poligonale(nera)=[1, 2, 3, 4, 5, 1]
Poligonale(rossa)=[1, 3, 5, 2, 4, 1]
Esempio con n=5.png (10.4 KiB) Visto 5200 volte
Problema 1 (facile): sapendo che due poligonali non possono condividere lo stesso segmento [Pm,P(m+1)] (e quindi neanche [P(m+1,Pm]) costruire quante più possibili poligonali per n=9.
Problema 2 (meno facile): costruire quante più possibili poligonali per n=12.
Re: Poligonali senza lati in comune
Per $n=9$ sono quattro, per esempio
Per $n=12$ sono cinque, per esempio
Per il secondo caso ho costruito delle poligonali SLIC un po' meno peregrine di quelle precedenti: i sei segmenti della sesta immagine sono quelli che restano dalle costruzioni precedenti
Ultima modifica di panurgo il mer gen 25, 2023 5:15 pm, modificato 1 volta in totale.
giobimbo
Purtroppo nella soluzione per n=9 non c'è una poligonale blu di 9 lati ma tre poligonali di 3 lati:
[A, D, G, A], [C, F, I, C] e [B, E, H, B].
Nella soluzione per n=12 non c'è una poligonale blu di 12 lati ma tre poligonali:
[A, D, G, J, A], [B, E, H, K, B], eccetera.
giobimbo ha scritto:
mar gen 24, 2023 5:45 pm
Infatti è per questo che le mie poligonali SLIC sono miste.
giobimbo
Un poco in ritardo ma ci sono arrivato, mi ha confuso il fatto che tu avessi invertito il senso di percorrenza da orario a antiorario, ma soprattutto che hai messo lettere invece di numeri.
Perfetto, hai risolto sia il problema 1 che il problema 2.
Primo, unendo $n$ punti si ottengono $n(n-1)/2$ segmenti e, dato che ogni poligonale (SLIC o no che sia) è formata da $n$ segmenti, possiamo ottenere un massimo di $(n-1)/2$ poligonali: $(n-1)/2$ se $n$ è dispari e $n/2-1$ se è pari.
La costruzione delle $(n-1)/2$ poligonali SLIC per $n$ dispari utilizza tutti i segmenti disponibili mentre $n/2$ segmenti avanzano dalla costruzione di $n/2-1$ poligonali SLIC per $n$ pari.
Secondo, conveniamo di misurare la “lunghezza” dei segmenti contando il numero di punti che ci sono tra un estremo e l’altro
La “lunghezza” massima di un segmento è $(n-1)/2$ per $n$ dispari e $n/2$ per $n$ pari; dato che un segmento di lunghezza $k$ può iniziare su qualunque punto vi sono $n$ segmenti per ogni valore di $k$ (tranne che per $k=n/2$).
Ecco dunque i segmenti per diversi valori di $n$, colorati secondo la loro lunghezza
Terzo, segmenti di lunghezza $k$ formano una poligonale che tocca tutti i punti solo per $k=1$ o quando $k$ e $n$ sono primi tra loro. In particolare, se $n$ è primo ($n>2$) possiamo creare $(n-1)/2$ poligonali SLIC “regolari” cioè con lati uguali (e angoli uguali se i punti sono equidistanti sulla circonferenza).
Se $k$ è un divisore di $n$ otterremo $n/k$ poligonali di $k$ lati (lunghi $k$): nell’esempio in figura, per $n=9$, con $k$ uguale a uno, due e quattro otteniamo delle poligonali con $n$ lati
mentre per $k=3$ otteniamo tre triangoli separati; per $n$ pari abbiamo anche $n/2$ segmenti lunghi $n/2$.
In ogni caso, se $n$ è composto, dovremo costruire le poligonali SLIC mescolando lati di lunghezze diverse: per esempio, con $n=6$
e ci avanzeranno i soliti $n/2$ segmenti, per $n$ pari.
Quod fecit.
Resta da dimostrare che la costruzione di $(n-1)/2$ se $n$ è dispari o $n/2-1$ se $n$ è pari poligonali SLIC è sempre possibile per qualsiasi valore di $n$.
giobimbo
Ovviamente per n primo tutto diventa facile, per questo ho scelto n=9 e n=12.
Quello che mi ha sconcertato, oltre a quanto già detto, è anche il fatto che nel mio esempio ogni poligonale ha un colore mentre nelle tue soluzioni i colori sono misti.
Per i disegni io consiglio Geogebra, con il quale ho fatto la soluzione per n=9; per n=12 ho optato per la notazione algebrica temendo che il disegno venisse troppo confuso.
Soluzione per n=9
Poligonale(nera)=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1]
Poligonale(verde)=[1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 1]
Poligonale(arancio)=[1, 4, 7, 2, 8, 3, 6, 9, 5, 1]
Poligonale(blu)=[1, 7, 3, 9, 4, 8, 5, 2, 6, 1]
zzz basecinque n=9.png (76.28 KiB) Visto 5013 volte
Soluzione per n=12
Poligonale1=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1]
Poligonale2=[1, 6, 11, 4, 9, 2, 7, 12, 5, 10, 3, 8, 1]
Poligonale3=[1, 3, 7, 9, 5, 2, 10, 12, 4, 6, 8, 11, 1]
Poligonale4=[1, 5, 3, 6, 9, 12, 2, 11, 7, 4, 8, 10, 1]
Poligonale5=[1, 4, 2, 6, 10, 7, 5, 8, 12, 3, 11, 9, 1]
