Come dici tu segue B, ma non riesco a trovare la regola per i numeri.
Vediamo infatti che da 4 a 7 è + 3 e da D a G è +3, da 7 a 3 è -4 e da G a C è -4, da 3 a 15 è +12 e da C a Q è +12 (alfabeto italiano), da 15 a 2 è -13 e Q - 13 = B
Le lettere seguono l'incremento del numero precedente, mentre per i numeri lo schema è +3, -4, +12, -13
A parte il fatto che a x sembra seguire -x-1, non ci sono abbastanza elementi per stabilire una regola.
Alcune considerazioni:
- da A a D è +3, quindi prima di A4 dovrebbe esserci ?1, ma questo rompe lo schema positivo-negativo degli incrementi
- se dopo Q2 ci fosse B9 sarebbe +7, quindi segue la lettera I, ipotizzando un successivo -8 avremo I1 - A?, se ora ipotizziamo +3 ci ritroviamo all''inizio della sequenza, in coerenza con A4 - D7
- lo stesso vale per B8 (+6 -7 +3, B8 - H1 - A4) e B4 (+2 -3 +3, B4 - D1 - A4)
- se prendiamo per buono che 3 x 4 = 12 allora 12 x 4 = 48, 48 - 42 = 6, 6 x 4 = 24, 24 - 21 = 3, quindi B8, ma non si spiega perché il moliplicatore sia 4, né perché ci sia un buco nella sequenza positivo-negativo
Ultima modifica di Quelo il lun set 19, 2022 1:46 pm, modificato 1 volta in totale.
Grazie per il tempo e i ragionamenti !
Se puo aiutare so che la risposta corretta è B8, perchè era nel risultato del quiz che ho fatto.. ma purtroppo non era spiegato il ragionamento..
