Sei facce in linea di tiro¹
¹Come al solito chiedo venia se il quesito è già stato postato in precedenza...
Quanti dadi a sei facce servono per ottenere in un solo lancio le tre facce numerate $1$, $2$ e $3$ almeno una volta con una probabilità di $95/100$? Quanti dadi bisogna aggiungere per ottenere, sempre in un solo lancio, almeno una volta ciascuna delle sei facce una probabilità di $90/100$?
Diophante
NothIng
Livello 2
Livello 2
Re: Sei facce in linea di tiro¹
Messaggio da NothIng »
Ciao Panurgo,
direi che la risposta è 23 in entrambi i casi.
Mi serve un po' di tempo per sistemare i calcoli e posto la dimostrazione.
Dimostra, dimostra...
NothIng
Livello 2
Livello 2
Rieccomi,
per prima cosa mi sono fidato di gnugnu: https://www.base5forum.it/ancora-storie ... t7791.html :-)
Poi ho cercato i numeri che contengono le cifre 6,7 e 8 tra tutti quelli di n cifre, li ho contati e ho generalizzato il conteggio definendo:
k = numero di cifre da cercare (3 in questo caso)
n = lunghezza del numero
F(k,n) = quanti sono i numeri di lunghezza pari a n che contengono le k cifre volute
Procedendo per induzione e aiutandomi con un minimo di excel ho dimostrato la relazione ricorsiva:
$F(n,n) = n!$
$F(1,n) = 10^n– 9^n$
$F(k,n) = (10-k)*F(k,n-1)+ k*F(k-1,n-1)$
Ovviamente deve essere $k≤ n$
A questo punto ho esteso il concetto dalla base 10 alla generica base b
$F(n,n,b) = n!$
$F(1,n,b) = b^n– (b-1)^n$
$F(k,n,b) = (b-k)*F(k,n-1,b)+ k*F(k-1,n-1,b)$
Così si possono conteggiare cifre (b = 10), dadi (b = 6) e monete (b = 2)
Per rispondere al primo quesito di Panurgo bisogna trovare n tale che
$F(3,n,6) >= 95/100*6^n$ da cui si ricava $n≥ 23$
Analogamente per il secondo bisogna trovare n tale che
$F(6,n,6) >= 90/100*6^n$ da cui si ricava nuovamente $n≥ 23$
Mi piacerebbe trovare una formula chiusa per calcolare F(k,n,b) ma non ci sono ancora riuscito.
Mannaggia! Vedi che c'era già :roll: (per fortuna senza dimostrazione :D)...
Il mio approccio è diverso: il modello probabilistico che utilizziamo postula l’indipendenza dei risultati e questo significa che non c’è nessuna differenza nel lanciare i dadi tutti insieme o uno alla volta (o anche nel lanciare molte volte lo stesso dado).
Vediamo cosa succede se lanciamo i dadi uno alla volta. Al primo lancio nessuno dei numeri da $1$ a $6$ è ancora uscito: qualunque numero esca ci ritroveremo ad aver visto un numero mentre cinque non sono ancora usciti.
Al secondo lancio le possibilità sono due: o esce il numero che era già uscito, quindi restiamo con un solo numero uscito, oppure ne esce uno (qualsiasi) diverso, e ci troviamo ad aver visto due numeri mentre quattro non sono ancora usciti.
Per farla breve, il processo è mostrato in figura
Questo è un processo nel quale le modalità di transizione da uno stato all’altro dipendono solo dallo stato in cui ci si trova (è “senza memoria”): possiamo studiarlo usando una catena di Markov del primo ordine.
Gli stati del processo sono: “zero numeri usciti”, “un numero uscito”, “due numeri usciti” ecc. Nello stato “$k$ numeri usciti” ci sono $k$ modi di restare dove si è e $6-k$ modi di passare allo stato successivo (indietro non si torna!).
Raccogliamo questi numeri in una matrice, alle cui colonne corrisponde lo stato di partenza e alle cui righe corrisponde lo stato di arrivo
$\displaystyle M=\frac16 \left(\begin{array}{cC}
0 & & & & & & \\
6 & 1 & & & & & \\
& 5 & 2 & & & & \\
& & 4 & 3 & & & \\
& & & 3 & 4 & & \\
& & & & 2 & 5 & \\
& & & & & 1 & 6
\end{array}\right)$
mentre indichiamo la posizione in cui ci troviamo con un vettore colonna
$\displaystyle y_0=\left(\begin{array}{cC} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right)$
Per capire dove siamo dopo il primo lancio calcoliamo
$\displaystyle y_1=M\cdot y_0=\frac16\left(\begin{array}{cC} 0 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right)$
Dopo il secondo lancio
$\displaystyle y_2=M\cdot y_1=\frac1{6^2}\left(\begin{array}{cC} 0 \\ 6 \\ 30 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right) $
Ma è anche vero che $y_2=M\cdot y_1=M\cdot M\cdot y_0=M^2\cdot y_0$ e, in generale, $y_r=M^r\cdot y_0$.
Dunque a noi trovare $M^r$. Per far ciò tentiamo di decomporre la matrice in modo da ottenere una matrice diagonale
$\displaystyle M=S\cdot\text{diag}\left\{\lambda_j\right\}\cdot S^{-1}$
Per una matrice diagonale $\left(\text{diag}\left\{\lambda_j\right\}\right)^r=\text{diag}\left\{\lambda_j^r\right\}$ quindi
$\displaystyle M^r=S\cdot\text{diag}\left\{\lambda_j^r\right\}\cdot S^{-1}$
Per prima cosa dobbiamo trovare, sperando che la matrice sia diagonalizzabile, gli autovalori della matrice stessa cioè le soluzioni dell’equazione
$\displaystyle \left|M-\lambda I\right|=0$
0 & & & & & & \\
6 & 1 & & & & & \\
& 5 & 2 & & & & \\
& & 4 & 3 & & & \\
& & & 3 & 4 & & \\
& & & & 2 & 5 & \\
& & & & & 1 & 6
\end{array}\right)
-\lambda
1 & & & & & & \\
& 1 & & & & & \\
& & 1 & & & & \\
& & & 1 & & & \\
& & & & 1 & & \\
& & & & & 1 & \\
& & & & & & 1
\end{array}\right)
\right|=
\left|\begin{array}{cC}
0-\lambda & & & & & & \\
1 & \frac16-\lambda & & & & & \\
& \frac56 & \frac26-\lambda & & & & \\
& & \frac46 & \frac36-\lambda & & & \\
& & & \frac36 & \frac46-\lambda & & \\
& & & & \frac26 & \frac56-\lambda & \\
& & & & & \frac16 & 1-\lambda
\end{array}\right|=0
Per le matrici triangolari (e una matrice bidiagonale ne è un esempio) il determinante è dato dal prodotto degli elementi della diagonale principale, in questo caso
$\displaystyle\left(\frac06-\lambda\right)\left(\frac16-\lambda\right)\left(\frac26-\lambda\right)\left(\frac36-\lambda\right)\left(\frac46-\lambda\right)\left(\frac56-\lambda\right)\left(\frac66-\lambda\right)=0$
Il polinomio è già fattorizzato e gli autovalori sono $\lambda_j=\frac{j}6$
Per ogni autovalore, qui sono tutti distinti ed è facile, troviamo adesso il corrispondente autovettore cioè un vettore colonna $S_j$ tale che
$\displaystyle \left(M-\lambda_j I\right)S_j=0$
Moltiplichiamo a destra e a sinistra per $6$ in modo da eliminare le frazioni
$\displaystyle \left(6M-6\lambda_j I\right)S_j=6\cdot 0=0$
con $6\lambda_j=j$. Ogni equazione di questo sistema, tranne la prima, è fatta di due termini
$\displaystyle\left\{
\begin{array}{rC}
S_{0j}\,\left(0-j\right)=0 \\
S_{0j}\cdot 6+S_{1j}\,\left(1-j\right)=0 \\
S_{1j}\cdot 5+S_{2j}\,\left(2-j\right)=0 \\
S_{2j}\cdot 4+S_{3j}\,\left(3-j\right)=0 \\
S_{3j}\cdot 3+S_{4j}\,\left(4-j\right)=0 \\
S_{4j}\cdot 2+S_{5j}\,\left(5-j\right)=0 \\
S_{5j}\cdot 1+S_{6j}\,\left(6-j\right)=0
\end{array}
\right.$
Dalla prima equazione ricaviamo
$\displaystyle S_{0j}\,\left(0-j\right)=0 \quad\Longrightarrow\quad \left\{
\begin{array}{lC}
S_{0j}=0 & j\neq 0 \\
S_{0j}\text{ qualsiasi} & j=0
\end{array}
\right.$
Per le altre portiamo a destra il secondo membro
\begin{array}{lC}
S_{0j} =-\frac{\left(1-j\right)}6 S_{1j} \\
S_{1j} =-\frac{\left(2-j\right)}5 S_{2j} \\
S_{2j} =-\frac{\left(3-j\right)}4 S_{3j} \\
S_{3j} =-\frac{\left(4-j\right)}3 S_{4j} \\
S_{4j} =-\frac{\left(5-j\right)}2 S_{5j} \\
S_{5j} =-\frac{\left(6-j\right)}1 S_{6j} \\
S_{6j}\text{ qualsiasi }
\end{array}
\right.$
poniamo $S_{6j}=1$ e sostituiamo all’indietro (dal basso verso l’alto)
\begin{array}{lC}
S_{0j} =\frac{\left(1-j\right)}6 \frac{\left(2-j\right)}5 \frac{\left(3-j\right)}4 \frac{\left(4-j\right)}3 \frac{\left(5-j\right)}2 \frac{\left(6-j\right)}1 \\
S_{1j} =-\frac{\left(2-j\right)}5 \frac{\left(3-j\right)}4 \frac{\left(4-j\right)}3 \frac{\left(5-j\right)}2 \frac{\left(6-j\right)}1 \\
S_{2j} =\frac{\left(3-j\right)}4 \frac{\left(4-j\right)}3 \frac{\left(5-j\right)}2 \frac{\left(6-j\right)}1 \\
S_{3j} =-\frac{\left(4-j\right)}3 \frac{\left(5-j\right)}2 \frac{\left(6-j\right)}1 \\
S_{4j} =\frac{\left(5-j\right)}2 \frac{\left(6-j\right)}1 \\
S_{5j} =-\frac{\left(6-j\right)}1 \\
S_{6j} = 1
\end{array}
\right.$
Osserviamo che, completando il fattoriale al numeratore (dall’alto verso il basso)
\begin{array}{lC}
S_{0j} =
S_{1j} =-
\frac{\left(1-j\right)}{\left(1-j\right)}
S_{2j} =
\frac{\left(2-j\right)}{\left(2-j\right)}
S_{3j} =-
\frac{\left(3-j\right)}{\left(3-j\right)}
S_{4j} =
\frac{\left(4-j\right)}{\left(4-j\right)}
S_{5j} =-
\frac{\left(5-j\right)}{\left(5-j\right)}
S_{6j} =
\frac{\left(6-j\right)}{\left(6-j\right)}
\end{array}
\right.$
questi non sono altro che coefficienti binomiali (con segni alterni)
\begin{array}{lC}
S_{0j} ={6-j\choose 0-j} \\
S_{1j} =-{6-j\choose 1-j} \\
S_{2j} ={6-j\choose 2-j} \\
S_{3j} =-{6-j\choose 3-j} \\
S_{4j} ={6-j\choose 4-j} \\
S_{5j} =-{6-j\choose 5-j} \\
S_{6j} ={6-j\choose 6-j}
\end{array}
\right.$
Ricordiamo che il coefficiente binomiale è definito come
${n\choose k}=\left\{\begin{array}{lC} \frac{n!}{k!\left(n-k\right)!} & 0\leq k\leq n \\ 0 & \text{altrimenti} \end{array}\right.$
In totale generalità, per un dado con $n$ facce, la matrice degli autovettori è definita da
$\displaystyle S_{ij}=\left(-1\right)^{n+i}{n-j\choose i-j}$
Ora facciamo vedere come questa matrice sia autoinversa, cioè sia $S^{-1}=S$: siccome per una matrice e la sua inversa vale che $S\cdot S^{-1}=S^{-1}\cdot S=I$, dove $I=\text{diag}\left\{1\right\}$ è la matrice identità (l’abbiamo vista sopra), non dobbiamo far altro che dimostrare che $S^2=S\cdot S=I$.
Utilizziamo la definizione di prodotto di matrici
$\displaystyle \left(S\cdot S\right)_{ij}=\sum_{k=0}^n S_{ik}S_{kj}=\sum_{k=0}^n \left(-1\right)^{n+i}{n-k\choose i-k}\left(-1\right)^{n+k}{n-j\choose k-j}$
Semplifichiamo l’espressione e, sapendo che i coefficienti binomiali si annullano quando uno dei termini è negativo, riduciamo l’intervallo della sommatoria
$\displaystyle \left(S\cdot S\right)_{ij}=\sum_{k=j}^i \left(-1\right)^{i+k}{n-k\choose i-k }{n-j\choose k-j}$
Questo ci dice già che per $j>i$ il temine della matrice si annulla.
Facciamo le sostituzioni
$\begin{array}{lC}
n^\prime=n-j \\
i^\prime=i-j \\
k^\prime=k-j
\end{array}$
ottenendo
$\displaystyle \left(S\cdot S\right)_{ij}=\sum_{k^\prime=0}^{i^\prime} \left(-1\right)^{i^\prime+k^\prime}{n^\prime-k^\prime\choose i^\prime-k^\prime}{n^\prime\choose k^\prime}$
Ora giochiamo un po’ con i coefficienti binomiali
$\displaystyle {n^\prime-k^\prime\choose i^\prime-k^\prime}{n^\prime\choose k^\prime}=\frac{\left(n^\prime-k^\prime\right)!}{\left(i^\prime-k^\prime\right)!\left(n^\prime-i^\prime\right)!}\cdot\frac{n^\prime!}{k^\prime!\left(n^\prime-k^\prime\right)!}=\frac{n^\prime!}{i^\prime!\left(n^\prime-i^\prime\right)!}\cdot\frac{i^\prime!}{k^\prime!\left(i^\prime-k^\prime\right)!}={n^\prime\choose i^\prime}{i^\prime\choose k^\prime}$
e riarrangiamo la sommatoria
$\displaystyle \left(S\cdot S\right)_{ij}=\left(-1\right)^{i^\prime}{n^\prime\choose i^\prime}\sum_{k^\prime=0}^{i^\prime} \left(-1\right)^{k^\prime}{i^\prime\choose k^\prime }$
Per $i^\prime=0$ (cioè per $i=j$), abbiamo
$\displaystyle \left(S\cdot S\right)_{ii}=\left(-1\right)^0{n^\prime\choose 0}\left(-1\right)^0{0\choose 0}=1
mentre, per $i^\prime>0$ (cioè per $i>j$), abbiamo
$\displaystyle \left(S\cdot S\right)_{ij}=\left(-1\right)^{i^\prime}{n^\prime\choose i^\prime}\sum_{k^\prime=0}^{i^\prime} {i^\prime\choose k^\prime }\left(-1\right)^{k^\prime}\left(1\right)^{i^\prime-k^\prime}=\left(-1\right)^{i^\prime}{n^\prime\choose i^\prime}\left(-1+1\right)^{i^\prime}=0$
per il teorema binomiale.
Ricapitolando,
$\displaystyle \left(S\cdot S\right)_{ij}=I_{ij}=\left\{\begin{array}{lC} 1 & i=j \\ 0 & i\neq j\end{array}\right.$
QED
Dunque, la nostra matrice potenza è
$\displaystyle M^r=S\cdot\text{diag}\left\{\lambda_j^r\right\}\cdot S$
ovvero
$\displaystyle M^r=
1 & & & & & & \\
-6 & -1 & & & & & \\
15 & 5 & 1 & & & & \\
-20 &-10 & -4 & -1 & & & \\
15 & 10 & 6 & 3 & 1 & & \\
-6 & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1
\end{array}\right)
\cdot
\left(\frac06\right)^r & & & & & & \\
& \left(\frac16\right)^r & & & & & \\
& & \left(\frac26\right)^r & & & & \\
& & & \left(\frac36\right)^r & & & \\
& & & & \left(\frac46\right)^r & & \\
& & & & & \left(\frac56\right)^r & \\
& & & & & & 1
\end{array}\right)
\cdot
1 & & & & & & \\
\end{array}\right)
e il vettore corrispondente a $r$ dadi e
$\displaystyle y_r=M^r\cdot y_0=
1 & & & & & & \\
\end{array}\right)
\cdot
& & & & & & 1
\end{array}\right)
\cdot
1 & & & & & & \\
\end{array}\right)
\cdot
Questo vettore contiene le probabilità di essere in ciascuno degli stati dopo il lancio di $r$ dadi: a noi interessa solo l’ultimo termine per cui dobbiamo calcolare solo
$\displaystyle
\end{array}\right)
\cdot
& & & & & & 1
\end{array}\right)
\cdot
1 \\
-6 \\
15 \\
-20 \\
15 \\
-6 \\
1
\end{array}\right)$
L’ultimo vettore colonna è il risultato di
$\left(\begin{array}{cC}
1 & & & & & & \\
\end{array}\right)
\cdot
Per la seconda domanda, la probabilità cercata è dunque
$\displaystyle F(r) =
-6\left(\frac16\right)^r
+15\left(\frac26\right)^r
-20\left(\frac36\right)^r
+15\left(\frac46\right)^r
-6\left(\frac56\right)^r
+1$
Per un dado con $n$ facce la probabilità è
$\displaystyle F(r) = \sum_{k=0}^n(-1)^{n+k}{n\choose k}\left(\frac{k}{n}\right)^r$
Per il caso delle tre facce è sufficiente osservare che se escono il $4$, il $5$ o il $6$ continuiamo a rimanere nello stesso stato mentre ci muoviamo quando comincia a uscire una qualsiasi delle altre tre facce: è come se partissimo dallo stato “tre numeri usciti” quindi con
$\displaystyle y_0=\left(\begin{array}{cC} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right)$
Ciò seleziona la quarta colonna della matrice inversa
1 & & & & & & \\
\end{array}\right)
\cdot
\left(\begin{array}{cC} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \\ -3 \\ 1 \end{array}\right)
e la probabilità ottenuta è
$\displaystyle F^\prime(r) =
-\left(\frac36\right)^r
+3\left(\frac46\right)^r
-3\left(\frac56\right)^r
+1$
$\displaystyle F^\prime(r) = \sum_{k=0}^n(-1)^{n+k}{n-s\choose k-s}\left(\frac{k}{n}\right)^r$
dove $s$ è lo stato di partenza.
Basta testare vari valori di $r$ e si trova che $F(22)= 0,893\ldots$ mentre $F(23)= 0,910\ldots > 90\,\%$ e $F^\prime (22)= 0,946\ldots$ mentre $F^\prime (23)= 0,954 \ldots > 95\,\%$.
NothIng
Livello 2
Livello 2
NothIng ha scritto:
gio set 01, 2022 11:49 am
Utilizzando il differente punto di vista di Panurgo si può fare qualcosa perchè
$ F(r)*n^r$ e $ F'(r)*n^r$ sono legate a $F(k,n,b)$:
$F(k,n,b) =$ $\displaystyle\sum_{j=0}^{k} (-1)^{k+j}{k\choose j}(b-k+j)^n$
Devo solo trovare una dimostrazione sufficientemente rigorosa (e senza matrici diagonalizzabili) per potermene convincere
Prova a dare un'occhiata anche qui
Eccezziunal verament ! :shock:
Una simulazione con 10.000.000 di reiterazioni non è risultata lontana da quanto sopra meglio evidenziato, confermando la necessità di 23 dadi per ottenere nei due casi proposti circa il 95,48% per il primo e 90,1 % per il secondo.
Con 22 dadi non si raggiungono di poco il 95% ed il 90% richiesti.
Naturalmente, trattasi di un lavoretto eseguito a solo titolo di passatempo, considerato il lungo periodo di inattività ed assenza dal Sito negli ultimi tempi.
W Base5 :)
