Perimetri.
Perimetri.
Postato in un social dall'ingegner Carmelo Giugno:
Re: Perimetri.
Se dici la risposta giusta, sei un grande!
Re: Perimetri.
Tutti gli angoli della figura sono retti quindi i lati paralleli sono congruenti: questo ci consente di ricavare i lati verticali di ciascun rettangolo (l’esagono concavo $\text{DGHILN}$ ha lo stesso perimetro del rettangolo $\text{DGI}^\prime\text{N}$) sottraendo il corrisponente lato orizzontale dal corrispondente semiperimetro.
Possiamo dunque scrivere cinque equazioni
$\left\{\begin{array}{lC}
u+v+z=l \\
x+y+z=l \\
21-u+10-x=l \\
12-v+17-y=l \\
18-z=l
\end{array}\right.$
Ovvero, mettendo le incognite in ordine alfabetico,
l-u-v-z=0 \\
l-x-y-z=0 \\
l+u+x=31 \\
l+v+y=29 \\
l+z=18
\end{array}\right.$
Avendo sei incognite e solo cinque equazioni il sistema è indeterminato quindi dobbiamo scegliere una variabile da “portare a destra”; la $u$ e la $v$ compaiono solo due volte: scegliamone una, per esempio la $v$
l-u-z=v \\
l-x-y-z=0 \\
l+u+x=31 \\
l+y=29-v \\
l+z=18
\end{array}\right.$
Scriviamo il sistema forma matriciale
$\left(\begin{array}{cC}
1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\
1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\
1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 1
\end{array}\right)
l \\ u \\ x \\ y \\ z
\end{array}\right)=
v \\ 0 \\ 31 \\ 29-v \\ 18
\end{array}\right)$
La soluzione del sistema da data da
\end{array}\right)=
1 & 0 & 0 & 0 & 1
\end{array}\right)^{-1}
\end{array}\right)$
se esiste l’inversa della matrice: lo chiediamo a WolframAlpha che ci risponde
1 & 0 & 0 & 0 & 1
\end{array}\right)^{-1}=
\frac16\left(\begin{array}{cC}
1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\
-4 & 2 & 2 & 2 & -2 \\
3 & -3 & 3 & -3 & 0 \\
-1 & -1 & -1 & 5 & -2 \\
-1 & -1 & -1 & -1 & 4
\end{array}\right)$
ovvero
\end{array}\right)=
\end{array}\right)
\end{array}\right)=
16 \\ 14-v \\ 1+v \\ 13-v \\ 2
\end{array}\right)$
La risposta è dunque $l=16$.
Re: Perimetri.
Bello, io ho ragionato in modo diverso.
Tutte le sezioni sono rettangoli o assimilabili a rettengoli, dal punto di vista del perimietro.
2 lati consecutivi di ogni sezione corrispondono al semiperimetro, questo significa che il perimetro del rettangolo ADOF è pari alla metà della somma dei perimetri in esso contenuti
Se aggiungo la sezione con perimetro 36 ottengo il perimentro di $ABCD$ più 2 volte $\overline{FO}$, quindi 6 volte il lato del quadrato $ABCD$
$\displaystyle l=\frac{\large\frac{42+24+20+34}{2}\normalsize+36}{6}$
Sedici è la risposta giusta
Noto il lato esterno calcoliamo $\overline{BF}$ che vale 2, mentre tutti gli altri lati sono indeterminati in quanto soluzioni di un sistema di 7 equazioni in 8 incognite.
Abbiamo infinite soluzioni equivalenti e due casi particolari in cui tutte le sezioni sono effettivamente rettangolari, quali sono?
Re: Perimetri.
Re: Perimetri.
mar giu 14, 2022 5:03 pm
Sinceramente, Sergio, non capivo questo tuo intervento: il problema ha senz'altro soluzione, anche senza essere grandi, e lo avete ottimamente dimostrato :D
Re: Perimetri.
Sedici la risposta giusta
Perdonate il gioco di parole mal riuscito
Re: Perimetri.
Perdonami tu se mi sono appena svegliato :mrgreen:
Il tuo gioco è perfetto :D
Re: Perimetri.
Le soluzioni si possono trovare anche graficamente, se consideriamo che la somma di due lati consecutivi è costante.
Questo significa i punti interni si muovono su diagonali, ad esempio partendo dalla soluzione di Panurgo e muovendo il punto H si ottengono le varie configurazioni
Ultima modifica di Quelo il mer giu 22, 2022 8:24 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Perimetri.
Bello! :D
Re: Perimetri.
Fantastico :D
