Area mazes di Naoki Inaba
Cari amici, due problemini scolastici facili, tratti da Naoki Inaba.
1) Calcola l'area incognita senza usare le frazioni.
Naoki Inaba ha esteso questi problemi alla terza dimensione.
2) La figura rappresenta due parallelepipedi rettangoli sovrapposti.
Calcola l'area incognita.
Come si potrebbe tradurre "area mazes" in italiano?
labirinto di aree?, intrico di aree?, aree intrecciate?, ...
Re: Area mazes di Naoki Inaba
Mi sembra che la risposta alle due domande sia la stessa, ma non la posto perchè devo ancora capire come fare a non usare le frazioni :)
... per la traduzione Google translator propone "Labirinto della zona" ma mi sembra proprio un obbrobrio :D
Aree intrecciate mi piace molto di più
Per il secondo
$30\text{ cm}^2:5\text{ cm}=6\text{ cm} \\ 36\text{ cm}^2:6\text{ cm}=6\text{ cm} \\42\text{ cm}^2:6\text{ cm}=7\text{ cm}\\7\text{ cm} - 5\text{ cm} + 5\text{ cm} = 7\text{ cm}\\28\text{ cm}^2:7\text{ cm}=4\text{ cm}\\6\text{ cm} \times 4\text{ cm}=24\text{ cm}^2$
franco ha scritto:
ven apr 22, 2022 12:57 pm
Riguardo al primo, direi che è piuttosto immediato arrivare al risultato senza divisioni.
Detta h l'altezza del rettangolo grigio, abbiamo infatti che la porzione sotto il rettangolo più a destra ha l'area uguale a 9×7-55 = 8 = 7×h.
Moltiplicando per 3, otteniamo: 24 = 21×h = (6+8+7)×h.
Non ho usato frazioni in senso stretto, ma ho fatto usare a Decimal Basic un po' di decimali,
da cui risulterebbe, partendo da 9 x 7 - 55 = 8, che $ 8 = 7 \cdot 1,\overline {142857} $ con la parte decimale considerata in proiezione come periodica.
Successivamente: $21\cdot 1,\overline{142857} = 23,\overline{9}$ (e dunque totale 24).
Per il quesito 2) si deducono facilmente a vista le misure dei vari lati, da cui l'area nascosta pari a 6x4 = 24
(così modifcato per maggiore chiarezza)
Ultima modifica di Pasquale il sab apr 23, 2022 12:59 am, modificato 5 volte in totale.
Per il secondo caso, se trasliamo il parallelepipedo suuperiore di 5 cm vediamo che la sua base combacia con quella del parallelepipedo inferiore,
ciò significa che l'area incognita $A:36=28:42$, quindi $42\,A=28 \cdot 36 \Rightarrow 6 \cdot 7\,A=4 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6 \Rightarrow A=24$
Ho usato la scomposzione in fattori, è lecito o è a considerarsi uso improrio di frazioni?
Pasquale ha scritto:
ven apr 22, 2022 11:06 pm
FOR x=1 TO 2 STEP 0.000000001
LET a=7*x
IF a>8 THEN
LET x=x-0.000000001
PRINT x;7*x;21*x
GOTO 100
NEXT X
100
Quelo ha scritto:
sab apr 23, 2022 12:12 am
ciò significa che l'area incognita $A:36=28:42$ ...
Questo mi pare un uso perfetto di frazioni :D
Bruno ha scritto:
sab apr 23, 2022 3:57 pm
In realtà questo passaggio si può omettere, in un rettangolo diviso in 4 rettangoli il prodotto incrociato delle aree è lo stesso
$A_1 \cdot A_3 = ab \cdot cd = A_2 \cdot A_4 = bc \cdot ad$
Tuttavia non so come fare ad arrivare al risultato senza fare 1008 / 42
Ultima modifica di Quelo il sab apr 23, 2022 11:24 pm, modificato 1 volta in totale.
Quelo ha scritto:
sab apr 23, 2022 6:41 pm
Dovendo proprio dividere, potremmo dirla anche così (72/3):
B5 - Naoki Inaba 3d.jpg (9.72 KiB) Visto 4646 volte
Cari amici, grazie per le soluzioni, che sono entrambe 24, ecco una sintesi.
Il primo esercizio si può risolvere senza utilizzare le due aree 55 a sinistra.
