Bi-empimenti bi-simmetrici
Abbiamo delle tabelle nxn, con n dispari, di cui teniamo vuote le caselle della diagonale principale, mentre nelle altre mettiamo numeri, lettere o colori, a piacimento.
In ogni riga e ogni colonna della tabella si devono avere 2 numeri (o, a scelta, 2 lettere o 2 colori) uguali. Tutto questo rispettando due condizioni:
1) la tabella dev’essere simmetrica rispetto alle sue due diagonali
2) unendo con linee verticali e orizzontali tutte le coppie di elementi uguali si deve ottenere una linea chiusa formata da 2n tratti rettilinei.
Qui sotto un esempio con tabella 7x7; coi colori si vede bene come funziona ma all’aumentare di n probabilmente andrà peggio. Nell’ultima tabella un esempio della poligonale che collega le caselle gialle: Trovare un altro esempio con tabella 7x7 e uno con tabella 9x9 (basta scegliere uno dei tre modi e non occorre disegnare le poligonali).
Re: Bi-empimenti bi-simmetrici
Se ho capito bene e seguendo la logica del tuo schema mi sembra ci siano queste soluzioni 9x9 e 11x11:
In generale, facendo una prima riga simmetrica e poi traslandola sulle successive, lo schema dovrebbe funzionare per tutte le tabelle n*n (con n dispari).Franco
Allora, direi anche così:
Queste però sono simmetriche rispetto a una sola diagonale ...
Hai ragione, non ho tenuto presente il primo punto.
Guarderò più tardi con calma le soluzioni della 11x11 (ma era facile quindi penso sia giusta), però la lettera C nella tabella di Franco fornisce una poligonale di soli 6 segmenti invece di 2x9=18 come richiesto.
Hai ragione. Sulla lettera C non c'è una poligonale unica che collega tutte le caselle ma 3 "anelli" da 6 segmenti ciascuno
Come immaginavo il riempimento della tabella 11x11 fatto da Franco è corretto, ma era facile se si ragionava sull'esempio 7x7, per questo non l'ho richiesto. A questo punto sono ancora da trovare le soluzioni per tabelle 7x7 e 9x9 e, visto che degli audaci han provato con n più grande, chiederei anche una 11x11 che non sia isomorfa a quella che è già stata trovata.
Pur non figurandomi fra gli audaci e dopo il superficiale travisamento di stamattina, allego la mia soluzione per la matrice 9x9, così come l'ho elaborata (è una tabella di costruzione - senza colori, né poligonali), cambiando la prospettiva messa in evidenza da Franco.
Mi colpisce e mi attrae che in questa configurazione non vi siano diagonali monolettera, ovviamente a parte quelle angolari a due celle.
Spero che vada bene e che superi il tuo vaglio, Giobimbo
Può andare questo?
o anche questo:
Stavolta non ci sono sbagli o travisamenti, bravi.
@Bruno: non ci sono
@Bruno: non ci sono
da 9 caselle perché n=9 non è primo.diagonali monolettera
Direi di sì.
Grazie Giobimbo per questo problema.
Non ho postato risposte perché siete molto più bravi e veloci di me.
Però mi sono divertito un sacco a fare prove come queste con le vostre soluzioni. Carta e penna virtuali.
Sembrerà strano ma questo problema mi è stato ispirato dalle scolarette di Kirkman…
Quando ancora Base5 non era su Quipo qualcuno aveva chiesto come organizzare un torneo di calcio con 6 squadre e io avevo l’avevo spiegato con un esempio. Così sono andato a vedere nel quaderno (non ho niente di registrato del vecchio forum, purtroppo) come avevo fatto, usando quel sistema per lavorare sul problema di Quelo/Kirkman. Provando e pasticciando è nata l’idea. Ne sono uscite molte belle figure colorate tra le quali aggiungo qui le mie soluzioni:
