Tre problemi sull'area con gli stecchini
Problema 1 - Facile
Muovi 6 stecchini per ridurre a metà l’area del quadrato.
Edit: questo è il testo corretto del problema 2 ==============
Problema 2 - Difficile
Muovi alcuni stecchini per ridurre a metà l’area del triangolo rettangolo.
Vietato spostare gli stecchini dell'ipotenusa!
Trova due soluzioni diverse.
Edit: questo è il vecchio testo errato del problema 2 ==============
Muovi 3 stecchini per ridurre a metà l’area del triangolo.
Problema 2bis - Difficile
Muovi alcuni stecchini del problema 2 per ridurre a metà l’area del triangolo.
Problema 3 - Pensiero laterale
12 stecchini formano un quadrato di area 9.
Sapresti disporre gli stessi stecchini in modo da formare una figura di area 3?
Info
Re: Tre problemi sull'area con gli stecchini
Messaggio da Info »
basta disporre gli stecchini in modo da coprire i bordi dei quadrati su una diagonale (((-;
Info ha scritto:
gio set 16, 2021 2:52 pm
Ok, interessante, ma così si formano 3 quadrati uniti solo su due vertici. Si ha così la somma di tre aree disgiunte. Credo che si chiami poligono intrecciato.
Il problema si può risolvere creando una figura piana formata da una sola superficie. I lati che la delimitano non si intersecano (se non nei vertici).
Info
Messaggio da Info »
Ecco come fare la figura.....
a questo punto se i limiti esterni sono posti a meta dei quadrati in modo da utilizzare
per ciascuno 2 stecchini, si ottengono 3 aree utilizzandone 8 e con i 4 rimanenti vado
a descrivere un quadrato all'interno, Tutte le superfici di colore diverso hanno area 1.
Sarebbe una O scritta utilizzando all'interno i bordi del quadrato della griglia,
ci ho pensato un po' adesso che ho un attimo di spazio nel lavoro (-;
Il 2-bis mi sembra più facile del 2, ma forse mi sfugge qualcosa.
Per il 2 ho trovato una soluzione "fantasiosa"
Per il 3 ottima la soluzione di Info
@Info, ottima la seconda soluzione del 3.
@Quelo
1) OK
2bis) Ok
2) alcuni stecchini non fanno parte del contorno e c'è un incrocio di stecchini. Il problema si può risolvere senza incroci e usando tutti gli stecchini per il contorno.
In realtà la tua soluzione del 2bis va bene anche per il 2) mentre per il 2bis ce n'è un'altra forse meno immediata della prima.
Edit: la parte rossa è sbagliata. Ho corretto il testo del problema
ven set 17, 2021 8:17 am
Non mi sembra, Gianfranco: nel 2) chiedi si muovere 3 stecchini per ridurre a metà l’area del triangolo.
Il 2bis è perfetto per il 2bis ;)
Bruno ha scritto:
ven set 17, 2021 9:02 am
Bruno, hai ragione, c'è un errore nella formulazione del problema. Nel 2, gli stecchini da spostare sono 4.
Ho complicato le cose scomponendolo in due problemi, è meglio scriverlo così:
ven set 17, 2021 10:23 am
Gianfranco, direi così (la dimostrazione è pressoché immediata): movendo 4 stecchini, mi accodo al "2-bis" di Sergio :D
B5 - Problema 2.png (44.6 KiB) Visto 6998 volte
Ottimo intuito
Ecco una possibile soluzione alternativa (senza dimostrazione :wink:).
Naturalmente, c'è anche questa possibilità:
B5 - Problema 2 (II).png (41.63 KiB) Visto 6970 volte
Per tale via si scopre subito che, con due stecchini aggiuntivi, si può dividere il triangolo in due parti equivalenti (fatto che richiama il cerchio inscritto):
B5 - Problema 2 (s).png (19.42 KiB) Visto 6970 volte
Allo stesso modo si può dividere per 3
