Ancora una volta: VIVA BASE CINQUE
Se attribuiamo ad alcune lettere dell'alfabeto i valori appresso indicati, il problema consiste nel cercare fra i decimali del pigreco la sequenza delle 14 cifre con cui è possibile comporre la frase del titolo, o almeno un suo anagramma:
Q = 0
B = 1
N = 2
S = 3
A = 4
E = 5
C = 6
V = 7
I = 8
U = 9
Indicare dunque la sequenza e la posizione fra i decimali da cui inizia
Q = 0
B = 1
N = 2
S = 3
A = 4
E = 5
C = 6
V = 7
I = 8
U = 9
Re: Ancora una volta: VIVA BASE CINQUE
Con i soli e unici strumenti di misura reali che posso tuttavia impiegare davvero risponder non si può
Volendo......ho visto che recentemente hai citato il Decimal Basic, che consentirebbe di giungere al dunque....
Grazie Pasquale!
Credo che tocchi a me risolverlo prontamente col DECIMAL BASIC
Il primo anagramma di "VIVABASECINQUE" inizia alla 908-esima cifra decimale di pi greco.
...90428755468731...
...UQANIVEEACIVSB...
Ho usato il seguente algoritmo:
1) Mettere in ordine numerico non-decrescente le cifre che compongono la codifica della frase da te proposta.
0 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9
2) Convertire le prime 1000 cifre di pi greco in stringa.
3) Attuare un loop che parte dall'inizio della stringa ed estrare 14 cifre incrementando ogni volta di 1 il punto di inizio dell'estrazione.
4) Mettere in ordine non-decrescente le 14 cifre estratte.
5) Confrontare la sequenza ordinata con la codifica creata al punto 1
6) Se il confronto è OK, stampare la risposta.
Esistono 5.448.643.200 anagrammi di VIVABASECINQUE.
Esistono 10^14 stringhe distinte lunghe 14 con le 10 cifre.
Secondo un mio rozzo ragionamento, che non so se è attendibile, e supponendo che le cifre decimali di pi greco siano casuali ed equiprobabili, la probabilità che 14 consecutive di esse sia un anagramma cercato è:
p = .000054486432
Quindi c'è da aspettarsi di trovarlo in media una volta ogni circa 18.000 cifre di pi greco.
Quindi siamo stati abbastanza fortunati a trovarlo entro le prime 1000.
p = .000054486432
Gianfranco ha scritto: ↑sab ago 07, 2021 4:24 pmGrazie Pasquale!
Vero
Bravo Gianfranco.
Io avevio capito che l'anagramma dovesse avere senso compiuto e l'unico che ho trovato è: AVVINCE, BE' QUASI
Seguendo la tua traccia ho ricercato gli altri anagrammi, ce ne sono 56 in 1 milione di cifre p = 0.000056
posizione sequenza anagramma
908 90428755468731 UQANIVEEACIVSB
12766 78576813492045 VIEVCIBSAUNQAE
67756 97457368452180 UVAEVSCIAENBIQ
94829 95835421860774 UEISEANBICQVVA
113991 73795045164828 VSVUEQAEBCAINI
150726 83745061942587 ISVAEQCBUANEIV
163711 81497058246357 IBAUVQEINACSEV
163712 14970582463578 BAUVQEINACSEVI
180187 93271548045876 USNVBEAIQAEIVC
185625 74705823518946 VAVQEINSEBIUAC
217125 86157752894430 ICBEVVENIUAASQ
226148 92873147806545 UNIVSBAVIQCEAE
228222 21744630597885 NBVAACSQEUVIIE
241836 85537468920714 IEESVACIUNQVBA
270851 83651594478720 ISCEBEUAAVIVNQ
271466 40697253788415 AQCUVNESVIIABE
346965 38526740198754 SIENCVAQBUIVEA
353297 54187892476530 EABIVIUNAVCESQ
396317 45678731940258 AECVIVSBUAQNEI
396381 16797854825403 BCVUVIEAINEAQS
398802 25048439168577 NEQAIASUBCIEVV
424654 78574621805394 VIEVACNBIQESUA
424655 85746218053947 IEVACNBIQESUAV
475776 46538421970875 ACESIANBUVQIVE
481154 60182753798544 CQBINVESVUIEAA
488612 07754288639415 QVVEANIICSUABE
525266 63717429508458 CSVBVANUEQIAEI
543201 74407355889621 VAAQVSEEIIUCNB
543504 76378595480214 VCSVIEUEAIQNBA
607344 42831749857560 ANISBVAUIEVECQ
643073 84707195524863 IAVQVBUEENAICS
686302 54588094762371 EAEIIQUAVCNSVB
720709 58419735204876 EIABUVSENQAIVC
746106 74280657938451 VANIQCEVUSIAEB
754992 60548259374871 CQEAINEUSVAIVB
755057 86550719274834 ICEEQVBUNVAISA
758305 15297467508384 BENUVACVEQISIA
758306 52974675083841 ENUVACVEQISIAB
761150 29708537544168 NUVQIESVEAABCI
761151 97085375441682 UVQIESVEAABCIN
771762 92384480571756 UNSIAAIQEVBVEC
802794 94087472615583 UAQIVAVNCBEEIS
846204 18505493877642 BIEQEAUSIVVCAN
850211 73045897625148 VSQAEIUVCNEBAI
850212 30458976251487 SQAEIUVCNEBAIV
854776 08574285976431 QIEVANIEUVCASB
854778 57428597643180 EVANIEUVCASBIQ
854779 74285976431805 VANIEUVCASBIQE
871324 47386215794850 AVSICNBEVUAIEQ
886268 72185945847630 VNBIEUAEIAVCSQ
908915 14539846770285 BAESUIACVVQNIE
908916 45398467702851 AESUIACVVQNIEB
935037 57490588123647 EVAUQEIIBNSCAV
949348 54538417960278 EAESIABVUCQNVI
949350 53841796027845 ESIABVUCQNVIAE
977590 87565734208941 IVECEVSANQIUAB
Bene Gianfranco, supponevo che ti fossi sentito chiamato in causa per ovvie ragioni.
ll procedimento utilizzato fino alla posizione 908 d'inizio sequenze da 14 è preciso, identico a quello da me utilizzato col Decimal, a suo tempo da te introdotto.
Sei andato anche oltre, così come poi anche il bravo Quelo.
Devo aggiungere che quando ho ideato il gioco, in origine cercavo la possibilità di trovare proprio la frase del titolo, cosa che non mi è riuscita col Decimal, che mi forniva al massimo 999 decimali: quindi, l'idea dell'anagramma, che si sarebbe potuto comporre anche con le sequenze con inizio nelle posizioni 60, 61, 87, 88, 109, 202, 334, 344, 891, 892 ed infine 908, che ho preferito per complicare un po' di più.
Le suddette diverse posizioni hanno tutte in comune la caratteristica di consentire una codifica che possa condurre all'anagramma in questione, semplicemente cambiando l'attribuzione dei codici. Infatti, le suddette sequenze hanno tutte in comune l'esistenza di tutte le 10 cifre, di cui 4 ripetute 2 volte e 6 una sola volta. In questo senso, la prima con tale caratteristica si trova in posizione 60.
Per quanto concerne le altre considerazioni, vista l'infinità delle cifre di cui trattasi, potrebbe supporsi,chissà quanto lontano, l'esistenza della frase precisa, aiutando anche con tutte le diverse combinazioni possibili di codici da attribuire ai vari numeri delle sequenze. Penso di si, anche se trovarla è tutt'altra faccenda.
Aggiornamento statistiche:
5345 risultati in 100.000.000 di cifre
i più interessanti sono
L'ultimo in particolare ha le lettere raggruppate come la frase originale
edit:
Pasquale, le sequenze che cercavi si trovano alle posizioni 44.355.555, 94.044.837 e 98.877.853
...24295901743861...
...VIVABASECINQUE...
...74760632849512...
...18197946280356...
Parola "VIVA"
6688995 78748521360495 VIVAIENBSCQAUE
52278423 78742485561039 VIVANAIEECBQSU
62222998 78740452163598 VIVAQAENBCSEUI
Parola "BASE"
23247273 86270951435487 ICNVQUEBASEAIV
23247275 27095143548768 NVQUEBASEAIVCI
30443121 47761435985820 AVVCBASEUIEINQ
35849073 76052891435874 VCQENIUBASEIVA
43617657 09628514354877 QUCNIEBASEAIVV
edit:
Grazie ancora Pasquale per questo quesito che si presta a molti interessanti approfondimenti filosofico-matematici sui numeri irrazionali come pi-greco.
Fantastico Sergio!
Confesso che sono contento che hai trovato più di una sequenza che codifica "VIVABASECINQUE".
Sergio, sono curioso di sapere dove hai preso e come hai fatto per esplorare tutti quei milioni di cifre di pi-greco.
PS
Se non sbaglio, esistono 10! possibili codifiche di 10 lettere dell'alfabeto mentre esistono 10^14 stringhe lunghe 14.
Quindi, data una stringa di 14 cifre, la probabilità che sia una possibile codifica della frase in oggetto potrebbe essere (vedi post precedenti):
$p=3,6\cdot10^{-8}$
Ciò significa che in media ne compare una ogni 28 milioni circa.
Sergio ne ha trovato 3 in 100 milioni. Wow!
Fantastico Sergio!
PS
$p=3,6\cdot10^{-8}$
Per i decimali di pi greco (e altre costanti) si può usare y-cruncher (avviare come amministratore)
http://www.numberworld.org/y-cruncher/#Download
genera un file di testo con i decimali richiesti (per 100.000.000 ci vogliono circa 10 secondi)
Il resto lo fa decimal basic:
Qui però ci vuole qualche decina di minuti
DECLARE EXTERNAL FUNCTION sequenza
OPTION BASE 0
LET f$ = "C:\y-cruncher v0.7.8.9507\Pi - Dec - Chudnovsky.txt"
OPEN #1: NAME f$
! carica "3" e "."
CHARACTER INPUT #1: a$
! carica i primi 14 decimali
FOR b = 1 TO 14
CHARACTER INPUT #1: q$
LET r$ = r$ & q$
NEXT B
LET j = 14
DO
IF sequenza(r$) = 1 THEN PRINT j-13, r$
LET j = j + 1
! stampa il puntatore ogni 100.000
IF MOD(j,1e5) = 0 THEN PRINT j
CHARACTER INPUT #1, IF MISSING THEN EXIT DO: q$
LET r$ = right$(r$,13) & q$
LOOP
EXTERNAL FUNCTION sequenza(t$)
OPTION BASE 0
DIM A(14)
DIM B(10)
FOR v = 1 TO 14
LET A(v) = VAL(mid$(t$,v,1))
NEXT V
LET sequenza = 0
IF A(1) = A(3) AND A(2) = A(10) AND A(4) = A(6) AND A(8) = A(14)THEN
LET B(0) = A(1)
LET B(1) = A(2)
LET B(2) = A(4)
LET B(3) = A(5)
LET B(4) = A(7)
LET B(5) = A(8)
LET B(6) = A(9)
LET B(7) = A(11)
LET B(8) = A(12)
LET B(9) = A(13)
FOR v = 0 TO 9
LET c = c + 2^B(v)
NEXT V
IF c = 1023 THEN LET sequenza = 1
END FUNCTION
Visto? Grazie a Quelo, che si è molto impegnato, si è appurato che i decimali di pigreco plaudono anche in modo chiaro a Base Cinque, come ero sicuro che fosse. Appare evidente che possiamo accrescere la frequenza del plauso se vogliamo esprimerlo con un più semplice W Base5, egualmente comprensibile.
Comunque, in pigreco c'è spazio per tutti, come ad esempio:
W Gianfranco, W Pietro, W Bruno, W i Base5ini tutti, W la pappa col pomodoro, ecc.
Attenzione però, ché possono riscontrarsi anche gli "ABBASSO..."
Interessanti i suggerimenti di Quelo
Per saperne qualcosa di più potremmo chiedere a loro
