D’emblée.
D’emblée.
Tra un battito di palpebre e l'altro, render vera l'uguaglianza spostando un solo fiammifero :D
B5 - fiammiferi.png (42.95 KiB) Visto 7187 volte
... e (ancor più semplice) spostandone due?
Re: D’emblée.
Se non ti dispiace, trasferisco la testa del 7 sul segno di eguale, di modo che:
$1 + 4 - 4 \neq 0$
....affermando così una cosa vera :twisted:
Operando con 1 solo fiammifero:
trasferisco il fiammifero verticale del + sul montante destro del 4 centrale e rigirando di 90° il fiammifero solitario dello stesso 4 sul lato opposto, tale 4 si trasforma in un 3, talché: 7- 3 + 4 = 0; oppure, spostando la testa del 7 sul segno meno e rigirando di 90° il montante basso sinistro dello zero, questo diviene un 9, talché: 1 + 4 + 4 = 9: Oppure ancora: 7 + 4 - 1 = 10, spostando 2 fiammiferi del secondo 4 accanto allo zero in forma di 1.
Ancora, spostando la testa del 7 sul secondo 4 in basso e ruotando sdi 90° su questo il montante alto destro, si ottiene che: 1 + 4 - 5 = 0.
Ultima modifica di Pasquale il gio giu 03, 2021 7:37 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: D’emblée.
Pasquale ha scritto:
ven mag 21, 2021 2:11 am
$1 + 4 - 4 \neq 0$
...e vabbè, Pasquale :mrgreen:
Comunque la richiesta era render vera l'uguaglianza.
Devo dirti che non ho visto subito subito la soluzione, ma a un certo punto :idea: l'ho colta e adesso mi sembra perfino ovvia :D
Re: D’emblée.
Spostandone uno:
7 + 4 - 11 = 0
Spostandone due:
7 - 4 - 3 = 0
Spostandone 3?
Re: D’emblée.
ven mag 21, 2021 10:12 am
Spostandone uno:
7 + 4 - 11 = 0
Bravo, Gianfranco :D
Spostandone 3?
B5 - 3 fiammiferi.png (27.8 KiB) Visto 7145 volte
Re: D’emblée.
Ottimo, avevo pensato anche:
7 + 4 - 0 = 11
Re: D’emblée.
Bello :D
Quanti fiammiferi dobbiamo spostare per ottenere 2 come risultato?
Re: D’emblée.
Con 2 spostamenti posso ottenere 7 + 4 - 9 = 2
Dallo zero sposto il fiammifero basso di destra sul secondo 4, mentre sempre sullo zero ruoto di 90° in senso orario quello alto di sinistra.
Re: D’emblée.
Certo, ma se volessimo il 9 e il 6 a sei tratti?
B5 - 9.jpg (10.43 KiB) Visto 7110 volte
Re: D’emblée.
Pardon Bruno, avrei un dubbio su quest'ultimo quesito del 2:
l'eguaglianza di partenza è 7 + 4 - 4 = 0, da trasformare in modo che il risultato sia 2, oppure é 7 + 4 - 4 = 2 da trasformare in modo che sia vera ?
Nel secondo caso, sarebbero sufficienti 2 spostamenti implicanti il secondo 4: rotazione della verticale alta di sinistra, più aggiunta alla base di un fiammifero preso dalla testa del 7, cioè: 1 + 4 - 3 = 2
Nel primo caso, con 4 movimenti implicanti il 7, il primo 4 e lo zero, in modo he 1 + 6 - 5 = 2
Ultima modifica di Pasquale il lun mag 24, 2021 11:17 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: D’emblée.
L'idea, Pasquale, è trasformare lo zero in due e di creare al primo membro un'espressione che verifichi l'uguaglianza, effettuando il minor numero di spostamenti :wink:
Re: D’emblée.
Scusa mi accorgo di aver ricopiato male fra i vari schizzi. La soluzione era: 1 + 6 -5 = 2 (sopra ho corretto), ma sarebbe possibile anche 1 +5- 4 = 2, con l'avanzo di un fiammifero da mettere in tasca.
Re: D’emblée.
lun mag 24, 2021 12:16 am
Non ho capito come realizzi i quattro movimenti risolutivi, Pasquale :roll:
lun mag 24, 2021 11:01 pm
(...) ma sarebbe possibile anche 1 +5- 4 = 2, con l'avanzo di un fiammifero da mettere in tasca.
Questa è bella :mrgreen:
Re: D’emblée.
Per il 2, rotazione di 90° in senso orario del tratto alto di sinistra ed eliminazione del tratto basso di destra.
Per l' 1, eliminazione del tratto alto del 7 e siamo a 2 fiammiferi ancora da piazzare + 1 che è stato ruotato.
Il tratto alto di destra del primo 4 lo piazzo in alto orizzontalmente e i 2 fiammiferi che avevo di scorta li piazzo in basso a completare il 6.
Per il 5, rotazione del tratto alto di destra del secondo 4 e aggiunta in basso del fiammifero che mi era rimasto in tasca nell'altro gioco :mrgreen:
Ultima modifica di Pasquale il mer mag 26, 2021 4:07 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: D’emblée.
Ah, ecco :mrgreen:
