Il biliardo minimo
Il biliardo minimo
Diversi mesi fa, Il Guista postò il topic Alcuni Interessanti Problemi.
Forse per via del testo in inglese non attirò molti interessati oltre a me che, fresco di registrazione al forum, cercavo di recuperare il tempo perduto.
Sta di fatto che uno dei problemi mi ha intrigato parecchio.
Lo riporto in originale e tradotto in italiano:
Let ABC be any triangle and P be a point on BC, different from C. A billiard ball is drawn from P so that it jump at the point Q of the segment CA and then at the point R of the segment AB. The ball has to return at the initial point P.
Describe the trajectory PQR of the ball? Describe the triangles ABC such that there is a closed trajectory PQR of the ball for any initial position of P? Is there a point P so that the perimeter of the triangle PQR is minimal?
Sia ABC un triangolo qualunque e P un punto su BC diverso da C.
Una palla di biliardo è lanciata da P in modo da rimbalzare nel punto Q sul lato CA e nel punto R sul lato AB (grazie Enrico).
La biglia ritorna quindi al punto P.
Descrivere la traiettoria PQR della biglia.
Descrivere i triangoli tali che esista una traiettoria chiusa PQR, qualunque sia la posizione iniziale di P.
C'è un punto P tale che il perimetro del triangolo PQR è minimo?
A suo tempo postai questa soluzione grafica alla prima parte del quesito ma, nonostante ci sia tornato a lavorare diverse volte, non sono riuscito rispondere all'ultima domanda.
C'è qualcuno che si vuole cimentare in questa ricerca del minimo?
Ultima modifica di franco il dom ago 12, 2007 7:28 pm, modificato 1 volta in totale.
c'è da correggere la denominazione del lato del secondo rimbalzo (AB invece di AC)
a naso: per consentire sempre un percorso chiuso qualunque sia P, un triangolo acutangolo (i percorsi chiusi dai vertici sono le due altezze, nel caso di triangoli ottusangoli due altezze non cadono all'interno del triangolo); congetturo che il perimetro minimo si ha quando il punto P giace sulla bisettrice dell'angolo opposto...
