6ⁿ per 625.
Re: 6ⁿ per 625.
Messaggio da peppe »
Bruno ha scritto: Da Luigi Carusillo ho copiato questa tabella, sostituendo "tabular" con "array"
Grazie Bruno. Conoscevo già la guida LaTex in pdf di Carusillo che ho scaricato da qui:
http://ai-sf.it/perugia/Latex/Guide/Guida5.pdf
Ho avuto quindi modo di notare le differenze tra l'ambiente "tabular" e quello "array".
Grazie ai post di Guido, ho potuto modificare il codice usato da Carusillo e
quindi realizzare alcune tabelle che ci sono nella guida,così come hai fatto tu.
Per approfondire sto consultando queste pagine, anche se di tabelle
mi sembra che non se ne parli:
LaTeX:Symbols
https://artofproblemsolving.com/wiki/in ... #Operators
LaTeX:Commands
https://artofproblemsolving.com/wiki/in ... X:Commands
LaTeX:Packages
https://artofproblemsolving.com/wiki/in ... X:Packages
LaTeX:Help
https://artofproblemsolving.com/wiki/in ... LaTeX:Help
Grazie ancora. Ciao.
Re: 6ⁿ per 625.
E comunque un grandissimo aiuto lo si ottiene estrapolando
il codice delle formule direttamente dalle pagine del forum.
Basta usare il tasto destro del mouse:
Allegati
Show Math.JPG (24.97 KiB) Visto 5476 volte
Math Jax.JPG (26.54 KiB) Visto 5476 volte
Re: 6ⁿ per 625.
peppe ha scritto:
mar gen 12, 2021 12:52 pm
Vi ringrazio per l'attenzione ma ancora non riesco ad afferrare il senso delle spiegazioni che cortesamente mi avete fornito.
A dire il vero non riesco a capire neppure la scomposizione del polinomio di partenza nel prodotto dei quattro binomi,
anche in considerazione del fatto che 269 è un numero primo.
Dopo gli istruttivi interventi sul $\LaTeX$ torno su questa domanda di Peppe.
Come hai giustamente detto, la scomposizione si può iniziare usando il "metodo di Ruffini" ma, per non sprecare tempo per applicare procedimenti meccanici, io uso un programma che si chiama Maxima e ha lo stesso ruolo di WolframAlpha, Maple, Sage e così via.
In questo problema si chiede di stabilire quando un certo polinomio di 4° grado è divisibile per $5^4=625$
Sarebbe bello che quel polinomio fosse scomponibile i 4 fattori di 1° grado.
L'ho chiesto a Maxima e ho utilizzato il risultato per procedere nella dimostrazione.
Anche WolframAlpha online è molto utile e ovviamente da lo stesso risultato.
Re: 6ⁿ per 625.
Gianfranco grazie per i chiarimenti. Ciao
Re: 6ⁿ per 625.
Gianfranco ha scritto:
gio gen 14, 2021 9:35 pm
Maxima è anche on line, Peppe: http://maxima.cesga.es/.
B5 - Maxima.jpg (25.04 KiB) Visto 5468 volte
A me è capitato di far caso a quel 24 = 1·2·3·4 in testa e in coda, di solito il mio primo approccio è con carta e penna...
Re: 6ⁿ per 625.
Questa, Peppe, è una porzione del triangolo numerico a cui appartengono i coefficienti visti sopra ;)
B5 - 6^n per 625 - Triangolo dei coefficienti.jpg (26.12 KiB) Visto 5420 volte
I termini delle diagonali esterne s'indovinano subito e sono noti anche i numeri 1, 5, 26, 154, 1044, 8028, ...
Non conosco invece un algoritmo che generi la sequenza 1, 5, 269, 42881, ..., o comunque una regola di composizione del triangolo.
Re: 6ⁿ per 625.
Bruno: "I termini delle diagonali esterne s'indovinano subito e sono noti anche i numeri 1, 5, 26, 154, 1044, 8028, ..."
Mica tanto... (per me). :oops:
Grazie, Ciao.
Re: 6ⁿ per 625.
Intendevo questo, Peppe ;)
B5 - 6^n per 625 - Triangolo dei coefficienti (II).jpg (32.84 KiB) Visto 5406 volte
Re: 6ⁿ per 625.
OK. Grazie Bruno.
