un anno raro
un anno raro
In math.StackExchange, Ed Pegg ha notato che 2021 è la giustapposizione di due numeri consecutivi (20 e 21), ed è anche il prodotto di due primi consecutivi (43 e 47); si è chiesto se ci fosse qualche altro esempio. Robert Israel ha risposto dicendo che sì, ce n’è almeno un altro.
Temo che nessuno di noi sarà presente all'avvenimento
Re: un anno raro
Buon anno Enrico e Peppe!
C'è da notare anche che:
$43=21+22$
$47=23+24$
$2021=43 \cdot 47=(21+22)\cdot(23+24) $
Ma non è una proprietà molto originale perchè qualunque numero dispari si può scrivere come somma di due numeri consecutivi e se due numeri dispari differiscono di 4 unità allora questo giochetto riesce sempre.
$43=21+22$
$47=23+24$
Re: un anno raro
Re: un anno raro
Enrico hai ragione.
Sono stato tratto in inganno dalla frase :
" 2021 è la giustapposizione di due numeri consecutivi (20 e 21) " , e l'anno 2627 è giusto solo a metà.
Chiedo scusa.
Contraccambio gli auguri a Gianfranco , che ringrazio anche per la regola che ha postato:
sarà pure banale, ma io non la conoscevo e la reputo curiosa.
Saluti.
Chiedo scusa.
Saluti.
Ultima modifica di peppe il sab gen 02, 2021 8:05 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: un anno raro
delfo52 ha scritto: ↑sab gen 02, 2021 10:41 amhttps://math.stackexchange.com/question ... 3-times-47
il link all'articolo e alle risposte
Fantastico, Enrico
Dall'ottimo Israel mi sarei aspettato qualcosa del genere --- oltre a essere un eccellente teorico dei numeri, è uno specialista di Maple.
Re: un anno raro
Bruno ha scritto:
"Dall'ottimo Israel mi sarei aspettato qualcosa del genere".
E siccome io lo sento nominare per la prima volta, ho voluto verificare con Wolfram Alpha, sia la primalità dei due numeri, e
sia il risultato del loro prodotto. Effettivamente
891077215721081784886888257701070827
e
891077215721081784886888257701070829 sono primi
e il loro prodotto è:
891077215721081784886888257701070827 x 891077215721081784886888257701070829 =
794018604377235322848433897872605582794018604377235322848433897872605583
e
- Allegati
- prodotto.png (12 KiB) Visto 10856 volte
Re: un anno raro
e ci sono almeno un altro paio di numerini con questa "dote". Ma è ancora più difficile che siamo ancora al mondo quando ci arriveremo... (per quello bastava anche la soluzione semi-giusta di Peppe)
Re: un anno raro
Gianfranco ha scritto: ↑ven gen 01, 2021 10:14 pmBuon anno Enrico e Peppe!
$43=21+22$
$47=23+24$
En passant, facendo un passo laterale... mi sembra che 2021 sia il più piccolo dei semiprimi AB, formati da un numero pari di cifre (la parte A ha lo stesso numero di cifre della parte B), aventi per fattori due numeri primi consecutivi AB = pₑ·pₑ₊₁, con la proprietà messa in evidenza da Gianfranco e anche questa caratteristica: A+B è primo.
Dopo 2021, dovremmo avere i seguenti valori di sei cifre:
210677 = 457×461 = (228+229)·(230+231) e 210+677 = 887, il 154° numero primo;
378221 = 613×617 = (306+307)·(308+309) e 378+221 = 599, il 109° numero primo;
576077 = 757×761 = (378+379)·(380+381) e 576+77 = 653, il 119° numero primo, etc.
Re: un anno raro
Vediamo un po' :
2021 è un numero dispari
20 e 21 sono 2 numeri ed inoltre sono anche 2 numeri consecutivi.
Quindi, 2(20+21)+2 = 84
Tuttavia, 5 corrisponde alla somma delle cifre di 2021 e pertanto 84+5 = 89
Ecco perché la somma di tutti i dispari fra 5 e 89 è uguale a
Re: un anno raro
Ciao Pasquale, davvero curioso il tuo calcolo.
Ho verificato con Execel che la somma dei numeri dispari, da 5 a 85 compresi, è uguale a 2021 però non riesco a capire come ci sei arrivato.
- Allegati
- SumDisp2021.png (13.13 KiB) Visto 10809 volte
Re: un anno raro
In questi giorni sui social, ho avuto modo di leggere diverse "formule" relativo al calcolo dell'anno nuovo 2021, tipo:
$1^2+2^2+3^3+4^3+5^3+6^3+7^3+8^3+9^3 $(che qualcuno ha scritto anche in forma compatta come somma di due sommatorie).
- Allegati
- 2021.png (15.02 KiB) Visto 10809 volte
Re: un anno raro
Ma le due che mi hanno stupito sono quella di Pasquale, e quella del Prof. Francesco Daddi, (vedi foto).
Praticamente entrano in gioco sia il 43, e sia il 47.
Il primo è ottenuto come somma tra 1 e il numero phi(49) di Eulero che è uguale a 42 .
Mentre il valore approssimato del 47 è ottenuto dallo sviluppo in frazione continua [6,1,5,1,12...] della frazione $\left(\frac {617}{90}\right)^2$. Infatti$ (617:90)^2 = 46,99(864197530)
$43*46,99(864197530)=2020,941(604938271)
Per la verifica della frazione continua ho utilizzato la calcolatrice che ho trovato qui:
http://www.robertobigoni.it/Matematica/ ... tinue.html
Ho trovato pure questo calcolo: $(2)^{11}-(3)^3 = 2048-27 = 2021$
e anche la trasformazione in differenza di quadrati del prodotto 43x47:
43X47 o in alternativa $(45-2)(45+2) = 45^2-2^2 = 2021$
Come si può notare, non sono riuscito ad inserire le immagini in linea col testo. Ci riproverò.
- Allegati
- 2021 Daddi.png (13.92 KiB) Visto 10808 volte
Re: un anno raro
Il calcolo di Pasquale, caro Peppe, si può dimostrare in questo modo.
La somma di k numeri dispari consecutivi, a partire da 2·n+1, è uguale a k·(2·n+k).
Sommiamo, per esempio, tre numeri dispari iniziando da 5: 5+7+9 = 21 = 3·7. Ho scomposto il risultato in fattori perché così riconosci il numero degli addendi (3) e il divisore 2·n+k, cioè il predecessore del primo numero dispari più 3.
Alla formula k·(2·n+k), Peppe, puoi arrivare in vari modi, uno dei quali può essere quello di considerare una proprietà nota (sicuramente la conosci), che sintetizzo così:
1+3+5+7+9+ ··· +2·r+1 = (r+1)².
Una somma di k numeri dispari a partire da 2·n+1: (2·n+1)+[2·(n+1)+1]+[2·(n+2)+1]+ ··· +[2·(n+k-1)+1], può allora essere vista come differenza di due quadrati:
n² = 1+3+5+7+9+ ··· +2·n-1 e
(n+k)² = 1+3+5+7+9+ ··· +2·(n+k-1)+1,
da cui ottieni appunto k·(2·n+k) = (n+k)² - n².
Perché funziona il calcolo di Pasquale? Perché 2021 è un tipo di numero esprimibile come il prodotto di due fattori non unitari di uguale parità (entrambi pari o entrambi dispari) e in tale modo puoi intendere k·(2·n+k).
Anche 2020 = 10·202 = 2·1010 può essere scritto come somma di numeri dispari consecutivi (193+195+197+199+201+ ··· +211 = 1009+1011), mentre per l'anno prossimo questo non è possibile.
Nella formula di Francesco Daddi, Peppe, la frazione continua fornisce proprio $\small \;\sqrt{47}\;$ (di cui viene poi preso il quadrato) e non la frazione $\;\frac{617}{90}$, perché i numeri $ \small \;1, 5, 1, 12\;$ costituiscono un periodo, cioè si ripetono all'infinito
Spero di esser stato di qualche utilità, ancora auguri di buon anno.
