Quesiti irrisolti
Quesiti irrisolti
Nella sezione dei quesiti irrisolti ho trovato questo: $viewtopic.php?p=25658#p25658$
Non ho capito se quelle dell'esempio sono le uniche soluzioni trovate oppure se ve ne sono altre non indicate, ma ad ogni buon fine aggiungerei:
6 = [(R+R+R):R}] !
8 = R:(.$\overline{ R }$) -- R:R (ove fossero ammessi i numeri periodici)
Non trovo più le tabelle dei comandi Math e TEX ed il relativo link al Tutorial non aiuta. Non so se dipende da me.
Re: Quesiti irrisolti
Pasquale ha scritto:
mar nov 17, 2020 2:38 am
8 = R:(.$\overline{ R }$) - R:R (ove fossero ammessi i numeri periodici)
Nel problema, R rappresenta un generico numero intero positivo, quindi non necessariamente minore di 10.
La tua proposta per 8 vale solo se R ha una cifra.
Ottima, invece, l'altra soluzione.
Mentre ti rispondevo, ho ricordato che Gianfranco aveva preparato un articolo su tale questione; l'ho trovato:
http://utenti.quipo.it/base5/numeri/quattro_R.html
La tua formula per il 6 era già stata inserita da Gianfranco nella prima tabellina, però toglierei la restrizione 1<R<10, perché la soluzione è senz'altro valida anche per i numeri interi maggiori di 9, come accade per il 3.
Introducendo la concatenazione, sia pur con il vincolo 1<R<10, avremmo anche: 0 = RR-RR, 10 = (RR-R)/R.
Intendi quelle inserite negli "Annunci" qui https://www.base5forum.it/viewforum.php? ... a129ca8dd9 , Pasquale?
Nell'intestazione di apertura di ogni discussione, si vede un rinvio dal titolo : Regole del forum....Tutorial..... come nella riga in basso dell''immagine qui sotto:
Magari dopo possiamo anche cancellare quest'intermezzo.
Intanto ho esplorato i vari argomenti dell'indice, ove ogni link non porta da nessuna parte, ma poiché è da un po' che il mio sistema non va ed anzi sto lavorando con un vecchio tablet non mio, che poco conosco, non vorrei che il problema sia soltanto mio. Dunque, Help: in sostanza, mi occorrerebbero delle tabelle sintetiche dei vari comandi per la rappresentazione di espressioni matematiche di vario tipo. Ho cercato sulla rete, ma con poca soddisfazione. :(
Grazie Bruno. :D Mi si aprono. Erano sistemati in qualche pagina del Forum? Ne avevo trovato altri che non mi si attivavano, ma certamente non avrò esplorato bene tutto l'esplorabile.
Già che ci sono, un chiarimento: relativamente ai comandi TEX e Math, Il pulsante unico math attiva sempre ambedue, oppure per quelli LaTex occorre provvedere a mano con i relativi comandi Tex di apertura e chiusura?
