- Base5 - In un triangolo, un segmento.jpg (10.98 KiB) Visto 413 volte
Re: In un triangolo, un segmento.
Ci sono due coppie di triangoli simili, e bisogna ricordare una proprietà della bisettrice.
Con qualche passaggio algebrico si ricava che x=...
Io lascerei perdere le proprietà della bisettrice e mi concentrerei sulla seconda coppia – quella non evidente – di triangoli simili.
Cominciamo con la nomenclatura: dei vari segmenti abbiamo quelli dati, $a=4$, $b=5$ e $c=3$, e quelli incogniti, $x$, $y$, $z=?$ e $t$.
I triangoli $\text{BCD}$ e $\text{CED}$ sono simili perché hanno due angoli dati congruenti (e quindi anche il terzo): per scovare l’altra coppia di triangoli (quella evocata da Gianfranco) consideriamo il seguente teorema In un triangolo, l’angolo esterno al vertice è uguale alla somma degli angoli alla base. La dimostrazione è evidente: la somma degli angoli di un triangolo è uguale ad un angolo piatto quindi quello che manca ad un angolo piatto tolto l’angolo al vertice deve essere la somma degli altri due.
Ne consegue, dato che i triangoli $\text{ADC}$ e $\text{ADE}$ l’angolo in $\text{A}$ in comune e gli angoli in $\text{C}$ e in $\text{D}$, rispettivamente, congruenti e sono perciò simili
Vale perciò le proporzioni $\text{AE}:\text{AD}=\text{AD}:\text{AC}$, ovvero $x=\sqrt{a\left(a+b\right)}$, e $\text{CD}:\text{AD}=\text{DE}:\text{AE}$, ovvero $z=\frac{cx}{a}$.
Qui avremmo finito ma approfittiamo degli altri due triangoli simili per trovare anche le altre incognite: $\text{DB}:\text{DE}=\text{DC}:\text{CE}$, ovvero $y=\frac{cz}{b}$, e $\text{BC}:\text{DC}=\text{DC}:\text{CE}$, ovvero $t=\frac{z^2}{b}$.
Raccogliamo il tutto
\left\{
\begin{array}{lC}
\displaystyle a=4 \\
\displaystyle b=5 \\
\displaystyle c=3 \\
\displaystyle x=\sqrt{a\left(a+b\right)}=6 \\
\displaystyle y=\frac{cz}{b}=\frac{27}{10} \\
\displaystyle z=\frac{cx}{a}=\frac92 \\
\displaystyle t=\frac{z^2}{b}=\frac{81}{20}
\end{array}
\right.
Osserviamo che questo è un risultato valido in generale: costruendo una bisettrice in un triangolo dato e trasportando uno degli altri angoli al piede della bisettrice stessa si costruiscono due coppie di triangoli simili. Cosa ce ne facciamo di questa generalità: niente.
Oppure qualcosa: per esempio, trovare dei triangoli con queste proprietà in cui tutti i segmenti siano numeri interi
P.S.: oppure
\left\{
\begin{array}{lC}
\end{array}
\right.
P.S.: oppure
Ultima modifica di panurgo il dom nov 15, 2020 9:07 am, modificato 1 volta in totale.
Principio di Relatività:
Bravo, Guido, ottimo percorso
Chi ha inventato questo problema aveva forse in mente qualcosa del genere.
Panurgo, ottima soluzione sia per la generalizzazione, sia perché usa il minor numero possibile di proprietà. Uare anche la proprietà della bisettrice è troppo "scolastico".
Se non erro, t=81/20 (?)
Non erri: è un refuso che provvedo a correggere, grazie.
