Cari amici, vi propongo due problemi laterali che hanno qualcosa in comune, secondo me.
1. Attraversare un fiume
Due ragazzi devono attraversare un fiume, ma c'è una sola barca che può trasportare un solo ragazzo alla volta.
La barca non può tornare indietro da sola.
Non ci sono corde o trucchi simili.
Nel fiume vivono pesci carnivori, perciò un ragazzo non può stare in acqua tenendosi alla barca.
Eppure entrambi i ragazzi riescono ad attraversare il fiume usando la barca.
Come si spiega?
2. Quanti triangoli
Ho disegnato alcuni triangoli su un foglio di carta.
Per prima cosa ho mostrato il foglio a Mario e gli ho chiesto quanti triangoli c'erano. Mario ha detto 5 e aveva ragione.
Poi ho mostrato il foglio a Sofia e le ho chiesto quanti triangoli c'erano. Sofia ha detto 3 e aveva ragione.
Ripeto che le risposte date date da Mario e Sofia sono entrambe esatte.
Come si spiega? Quanti triangoli ci sono sul foglio?
Puoi illustrare la tua spiegazione con un disegno.
Cosa hanno in comune questi due problemi?
Una coppia di problemi laterali
Re: Una coppia di problemi laterali
uno attraversa e poi torna. L'altro attraversa. Non è scritto che devono essere entrambi di là, alla fine.
alcuni triangoli sono su una faccia e altri sul retro.
La seconda ok, 5 triangoli su un lato e 3 sull'altro.
Un'altra risposta interessante che ho ricevuto è che Sofia è daltonica e che il disegno dei triangoli è un test per il daltonismo.
Per l'attraversamento del fiume, aggiungo che entrambi i ragazzi attraversano il fiume e rimangono sull'altra riva, alla fine.
I due problemi hanno qualcosa in comune.
Non sta scritto che i due ragazzi siano inizialmente sulla stessa sponda.
Se uno dei due deve attraversare il fiume in una direzione e l'altro nella direzione opposta entrambi sono soddisfatti facendo il tragitto con la barca.
Esatto!
Un foglio ha due lati, un fiume ha due rive. L'elemento comune ai due problemi, secondo me, è che istintivamente si tende a pensare che i triangoli siano sullo stesso lato e i ragazzi sulla stessa riva.
in effetti la mia soluzione fluviale porta allo stesso esito finale, coi due giovanotti sulle due rive opposte. se non viene prescritto che ognuno debba fare una sola traversata, prima di smettere, potrebbero andare avanti e indietro a volontà...
